CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la Edison » Ned pro 06, 2020 12:38 pm
kaligula napisao:Uklonija sam izlazne 6N8S.
Struja je sad 600mA.
Nakon 5 minuta rada prstom dotaknem LM338. PEČE!
To znači da će dva komada LM317 na hladnjacima, u utrobi preampa poprilično grijati.
Nece. Ako imas tri regulatora, struje kroz njih su ti 0,3A 0,3A i 0,6A. Ako je na regulatoru 3V, onda imas disipacije 0,9W 0,9W i 1,8W. 1W izdrzi regulator i bez hladnjaka, ali nije preporucljivo. S manjim hladnjacima se to lako ohladi. Imas ukupnu disipaciju topline ispod 4W na 3 regulatora.
Postovi: 5900
PostPostao/la kaligula » Ned pro 06, 2020 12:39 pm
Bepone napisao:da, ok.. vidi sad ulazni napon u reg.. malo ti je narastao ako si imao C-R-C , otkada si skinuo 6N8.. pa povecaj R da ti napon padne na 15jstak V n aulazu u reg (dodas pokoji om).. i onda samo mont. neki L profil AL 2mm na ovaj TO3 i biti ce ok, probaj ;)
Namam na ulazu C-R-C, već samo elektrolit 4700uF/50V.
Napon nakon prvog elektrolita je 18,5V.
Ako ću skidati napon za 3V, treba mi otpornik 3V/0,6A=5ohm, snage 3V×0,6A=1,8W.
R = 5 ohma. P = 5 W.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Ned pro 06, 2020 12:55 pm
kaligula napisao:Ima još jedna varijanta...
... ovo radi na 150kHz. Ima li smisla to gurati u phono preamp?
Mozda, ali ne mozes biti siguran dok ne probas.
Treba ti dobar switcher, po mogucnosti medical grade, oni su najbolje gradjeni i imaju najmanje smetnje prema okolini, takodjer su pouzdani i predvidjeni za dugotrajan rad.
Zadnje vrijeme nesto eksperimentiram s takvima. Postoji domaci zastupnik tvrtke Mean Well. Treba ti medical grade switcher s mogucnoscu malog podesavanja osnovnog napona. Imaju switchere za 5V i 7,5V. U tvom bih slucaju izabrao ovaj:
https://meanwell.hr/medicinska-napajanja/rps-30-7-5-mean-well.html
Taj je 7,5V, a trimerom se da podesiti od 7,1 do 8,3V. Postavis na 7,1V. Treba ti serijski otpornik od 0,33R da spustis napon na 6,3V. Uzmes 4 otpornika od 0,33R/2W i stavis po dva paralelno u svaki vod izlaza, i to onda vodis na grijace cijevi, sve paralelno.
Ovi switcheri meni ne prave probleme u pojacalima, nisu veliki, nisu skupi, domaci zastupnik je vrlo poslovan i pouzdan, stignu za dva dana i sve se rijesi netbankingom i mailom. Probaj, ne mozes puno izgubiti...
Postovi: 5900
PostPostao/la kaligula » Ned pro 06, 2020 2:41 pm
Hvala Edison na priloženom linku. Ostat ću pri regulaciji sa LM317 ili LM350 ili LM338.
U kućištu TO220 sa malim hladnjacima.
Malo cjepidlaćim sa ovom stabilizacijom, ali se bojim prevelike disipacije i imam jako malo mjesta u utrobi preampa.
Unutar preampa se nalazi trafo 15V/60VA. Služi samo za grijanje lampi, bez ispravljačice. Malo je predimenzioniran.
Možda je najbolja varijanta da zamolim Branka da mi namota (6,3V + 6,3V)/30VA. Bit će puno manjih gabarita. Izbjegavam i onaj predotpor od 5 ohma.
Ovakav trafo bi mi omogučio sve varijante napajanja lampi i u phono i u line preampu.
Evo još jedna varijanta sa paralelnim LM350. Kroz svakog bi tekla struja 400mA.
Na malim hladnjacima, uz zamjenu postojećeg trafa sve bi stalo u gabaritima postojećeg trafa.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 06, 2020 3:00 pm
Kompliciraš "malo". :lol: Pogotovo jer imaš baš odvojen trafo za grijanje pa si onda nemaš što razmišljati puno oko ovoga. Tvoja ideja sa 6,3VAC+6,3VAC ti nije najbolja pogotovo ako ideš na DC grijanje, nema šanse da ćeš imati oko 3V preko LM338, u tom slučaju možeš ili na neki LDO ali svejedno to je premala voltaža za DC grijanje.Ja bi onda rađe išao na 9VAC+9VAC/30VA to ti je taman da možeš staviti neki mali RCRC pa nakon toga LM338 na neki L profil koji je povezan sa šasijom i vozi,a može proći i 12,6VDC kombinacija grijanja.
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 3:05 pm
kaligula napisao:
da, to trebas. sve imas gotovo, samo ti fali jedan otpornik i gotov si sa cijelim preampom..ne mores na regulatoru ostavit da on pojede 6V i da se ne grije ;) kad na ulazu u reg, INPUT bude oko 15VDC, onda na OUT terminalu ce biti 12.6V i nece se grijati toliko, pa ces procijenit kako hladilo ti treba
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 3:14 pm
evo vidin da volis seme :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Ned pro 06, 2020 3:30 pm
kaligula napisao:Unutar preampa se nalazi trafo 15V/60VA. Služi samo za grijanje lampi, bez ispravljačice. Malo je predimenzioniran.
Ako imas trafo samo za grijanje cijevi, van s njim i stavi odgovarajuci. Za dobiti 6,3v regulirano, treba ti trafo od 9V. Mozda je najbolje s dva namotaja od 9V/2,5A. Na svaki takav namotaj spojis grec, filtriras i stavis regulatore s malim hladnjacima. Nazalost, trafo od 30VA nece biti dovoljan, trebat ce trafo od 45VA.
Regulatore ja ne bih spajao paralelno...
Postovi: 5900
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 3:37 pm
znaci od gotovog rjesenja sada odbacujemo sve i cekat cemo 6 mjeseci za novi nastavak? :lol: :lol: :lol: kaligula stavi otpornik i zaboravi na to grijanje...ceka te jos puno posla, ne izmisljaj razloge za NE ZAVRSIT projekt, jer ovo nisu ni problemi ca imas to je nesto ca je zanemarivo i zavrsis u 30 sec i gres dalje.
grijaci ovih lampi SE MOGU spajat serijski, normalno a to i vidis po mjerenjima i raspodjeli napona na grijacima
Postovi: 5971
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 06, 2020 7:39 pm
Edison napisao:
Trafo je 15V, 4A. Znaci podnio bi 2,8A DC. Ako hoces napajanje DC stabilizirano 6,3V a napon sekundara je previsok odmotas sekundar do 9V ili koliko vec trebas. Stavis 1, 2 ili 3 stabilizatora (hladnjak obavezno) i vozi. CRC ispred stabilizatora pozeljan. Poanta - ako je sekundar trafoa dovoljnog strujnog kapaciteta a prevelikog napona mozes ga odmotati do koliko trebas.
