Malo je premala da, pogotovo za velike Passove, ali budeš ti to prebrikao...
Bepone napisao:ojal edison, a gdje su razlike? meni su bitni samo visoki, koji ima mekse, bolji je. ni ne slusam ispod 1 kHz nis.tako da ustvari i laptop mi ima odlican saund
Bepone napisao:jesi probavao ca mijenjat ili samo tako pustis amp kako se napravi? elementi, drugi tranzistori? to ja vidin kao jako tvikabilan amp..
Bepone napisao:Edison mores promijenit pa da vidimo ca ce tvoje uho rec!tu se mogu veliki pomaci ocekivat.
evo ca predlaze pass,
https://www.diyaudio.com/forums/pass-la ... ost4184920" target="_blank" target="_blank
a evo i ostalih
https://www.diyaudio.com/forums/pass-la ... h-2-a.html" target="_blank" target="_blank
a evo i kod brace na susjednom forumu
https://www.diyaudio.rs/topic/7136-alep ... /#comments" target="_blank" target="_blank
necega ima kod nas, nadam se da ce biti ok kupovina jer nece biti bas jeftino
Edison napisao:A tek 2SJ74. To je nenabavijum...
Aj ti nadji pa mi posalji par komada...
Bepone napisao:umjesto njega mislim SMMBFJ177LT1G P kanalni iz mousera, nema lose krivulje, to sam bio uzeo za probu
Bepone napisao:ako to sve propade ide rastavljanje seme i prebacivanje na N kanalni JFET ulaz. znaci biti ce dugogodisnje zabave !
