CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 9:19 pm
za moje pojmove sve je idealno, ja i inace narucujen 15V AC za dobit na kraju 12.6 DC, uz navedeni nacin stabilizacije, tako da samo vrijeme i tastaturu trosimo. :happy-cheerleadersmileygirl:
Postovi: 6047
PostPostao/la kaligula » Ned pro 13, 2020 3:11 pm
Izludila me ova stabilizacija.
Sve sam lijepo složio, pločicu sa LM317... RADI!
Na aluminijskom L-profilu 2N3055... Bez opterećenja ... RADI!
Pod opterećenjem 0,85V.
GRRRRR!!!!!
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 13, 2020 3:48 pm
Ajde fino nacrtaj šemu sa točnim vrijednostima elemenata i okači ovdje pa da vidimo da nisi negdje nešto fulao.
Postovi: 6251
PostPostao/la Bepone » Ned pro 13, 2020 8:18 pm
emiter ili kolektor si preveo preko velikog otpornika.. sa 3055 ako ovo spojis, nema ca ne radit
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Ned pro 13, 2020 8:22 pm
ako imas 2955 spajas ga ovako
Postovi: 6047
PostPostao/la kaligula » Ned pro 13, 2020 10:03 pm
RJEŠENO!
Hvala Bepone.
Napravija sam u Protelu pločicu sa LM317 na koju se može spojiti ili MJ2955 ili 2N3055. I na njoj sam napravija grešku, tako da shemu ne moram crtati.
Stereotipna je. Hvala Khadgar. Ispravljeno.
Stavija sam na Alu-L-profil u paraleli 3 kom 2N3055. Evo već sat vremena radi. Razvila se temperatura oko 45°C. Čak i ne treba predotpor od 5 ohma.
S ovim L-profilom ću usput dobiti pregradu između podnožja lampi i mrežnog dijela.
Kad to mehanički posložim, onda ću fotkati.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Pon pro 14, 2020 12:58 am
super, gremo pomalo napred! ;)
Postovi: 6047
PostPostao/la kaligula » Pet pro 18, 2020 8:17 am
HV regulator... PSUD...
Koristim na sekundaru mrežnog trafa 2×300V.
U simulator sam stavio 6X5-GT jer simulator nema 6C5S koju ću koristiti, a navodno su istovjetne.
R1 (100ohm/5W) simulira predotpore na anodama ispravljačice. Na njemu je izmjenična komponenta 14VACmax, pri struji 140mAmax šta je 1,96Wmax.
Slijedeći CLC sadržava prigušnicu i dvostruki elektrolit sa zajedničkom masom 2×20uF 500VDC.
Bez opterećenja na njima vlada napon cca 415VDC tako da i to trebaju izdržati.
Mislim da su 85°C, ali su montirani u PVC obruču na šasiji.
I1 (1,14mA) je otpornik 330Kohm/2W, koji služi za pražnjenje elektrolita.
Nadalje RCRC, otpornici R2 i R3 od 150ohm/2W, na kojima je pad napona 3,8VDC 25mA, te su i više nego dovoljni 2W.
Elektroliti su dupli elektrolit 2×30uF 500VDC.
Uz opterećenje od 25mA izlazni napon je 360VDC.
U nastavku će ići djeljitelj napona na 54VDC za Fixed bias grijača, te stabilizacija prema lijevom i desnom kanalu.
Ako je ovo OK, crtam shemu HV stabilizacije!
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 18, 2020 10:40 am
Ako hoćeš simulirati predotpor anode ja mislim da treba dodati taj otpor tj. u vrijednost otpora sekundara trafoa. Ne znam točno kako program radi ali recimo u datasheetu ispravljačica otpor koji piše na grafu je ukupan(namotaj sekundara+dodatni) tako da bi možda ovdje isto trebalo povećati vrijednost otpora sekundara za vrijednost tog otpornika.
Da li je ova šema ok nemam pojma jer nisi dao vrijednosti rippla pri navedenom opterećenju.
Postovi: 6251
PostPostao/la Bepone » Pet pro 18, 2020 12:34 pm
ja sam ukucao i tu je par mV ripplea na izlazu, na zadnjem kodicu., ali po semi sa str 7. dolaze na svaki kanal jos kiloomi RC filtera prema svakoj lampi..pa bi onda bilo ok
Postovi: 6047
Khadgar2007 pregledava forum i 6 gostiju
