Khadgar2007 napisao:Da li je ova šema ok nemam pojma jer nisi dao vrijednosti rippla pri navedenom opterećenju.
702uV. Nakon toga ide po kanalima RCRC sa po 47uF, pa će u konačnici biti i manji.
Bepone napisao:kod mene je ispalo 10x vece...10mVpp
tom_hifi napisao:Bepone napisao:kod mene je ispalo 10x vece...10mVpp
Al kolko vidim, kod tebe je i ESR kondića 2 ohma ... Puno. A i kod Kaligule isto tako.
grunf napisao:tom_hifi napisao:Bepone napisao:kod mene je ispalo 10x vece...10mVpp
malo je to,elektrolit od 20-30uF neće ići ispod 10R na 120Hz,ako je polypropilen onda će imati i 10x manje, recimo WIMA DCP4L053007HD2KSSD ,30uF 700V ima samo 4,1mR ali na 10kHz
Edison pregledava forum i 2 gostiju
