CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la kaligula » Sub pro 19, 2020 7:25 pm
Bepone napisao:tantal diskutabilan ali vrijedan probe, Rx , Cx to ti definira zvucnica, izostavi slobodno
OK!
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sub pro 19, 2020 7:30 pm
Ovaj ulazni stupanj sa 6N9S navodno ima pojačanje 60x. (To neznam izračunati)
Harkonen mi je objašnjavao varijantu i sa 6N8S sa katodnim otporom 5K6 / 47uF, pojačanje 78x.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Sub pro 19, 2020 8:14 pm
Elektrolitski kondenzator u katodi ulaznog stupnja treba biti što kvalitetniji pa tu treba staviti neki provjereni (Elna Cerafine, Muse, Black Gate, itd.). Zbog vrlo DC niskog napona na njemu i cijena neće biti pretjerana pa su dovoljni nazivni naponi od 16V (čak i 10V ako se nađu). Uz tako kvalitetan elektrolitski kondenzator nije potrebno njegovo premošćivanje sa nekim folijskim (tkzv. "brzim") od 0,1uF.
Idealno pojačanje dvije triode spojene u kaskodu kao što je to slučaj kod tebe, bi bilo sigurno preko 600 puta, ali kako realno opterećenje nije beskonačno za niti jedan spoj (prva trioda radi u spoju sa uzemljenom katodom, a druga sa uzemljenom rešetkom) sigurnije je pojačanje izmjeriti u stvarnom spoju.
Sigurno je veće od 60 puta, ali kako je opterećenje druge triode ovisno o frekvenciji, pametnije bi bilo iscrtati krivulju propusnosti završenog korekcionog predpojačala iz koje bi se eventualno moglo izračunati pojačanje za frekvenciju od 1kHz i nazvati ga nazivnim.
Teorija kaže da kaskodni spoj 2 triode daje ono najbolje što elektronke mogu dati: mali šum i mali unutrašnji otpor triode, a veliko pojačanje pentode.
Ostaju i neke mane kao što su osjetljivost o varijacijama napona napajanja karakteristična za triodu, a unatoč pentodnoj karakteristici pojačanja, nema i pentodno potiskivanje parnih harmonika.
Postovi: 7252
PostPostao/la Edison » Ned pro 20, 2020 12:31 am
kaligula napisao:Nepoznanica mi je Cx i Rx koje je Edison komentirao da trebaju ići u paralelu.
I dalje idu paralelno ulazu, oba paralelno, ne ovako kako si ti nacrtao. U biti imas vec 47k na ulazu, a to je nekakav standard pa Cx i Rx i ne trebaju. Oni ovise o zvucnici i kabelu.
Postovi: 5933
PostPostao/la kaligula » Ned pro 20, 2020 10:39 am
Dosta toga me interesira u ovom izlaznom stupnju Aikido.
Ovdje je samo prikaz donje triode.
RAZMIŠLJANJE: (jeli ispravno?)
Mijenjajući vrijednost katodnog otpornika pomičem radnu točku, odnosno struju, odnosno prednapon.
U shemi sa Str.7 je Rk=1K2. Struja je, prema tome, I=1mA.
Ako smanjim Rk mogu natjerati 2mA kroz lampu.
Da li se šta s tim dobiva ili gubi?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Ned pro 20, 2020 11:32 am
Što se tiče pojedinačne triode i njene linearnosti ne gubiš ništa (sasvim slučajno što nije pravilo, a mijenja se pojačanje i unutrašnji otpor), ali remetiš time i radnu točku triode koja je spojena u seriju sa ovom pa cijelu matematiku treba napraviti od početka za cijeli AIKIDO sklop što nema smisla.
Postovi: 7252
PostPostao/la kaligula » Pet pro 25, 2020 6:42 pm
Božićna inspiracija... Lemi se pomalo.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Pon pro 28, 2020 6:44 am
I dođoh do još jedne jako bitne stvari... VOĐENJE MASA.
Davorin je još davno stavio jedan jako koristan i edukativan link "Grounding!"
Iz tog pdf-a stavljam samo skicu kako bih izveo žičenje masa:
Prvi stupanj u zvijezdu, drugi stupanj u zvijezdu, zatim sa ulaznog konektora pokupiti zvijezde prema zadnjem elektrolitu iz HV regulatora.
Paralelno lijevom ide posebno masa desnog kanala.
Spoj na šasiju je na skici izveden sa ulaznog konektora i to direktno. Zar nebi trebao biti izveden preko otpornika? I logika mi nalaže da bi sa svakog konektora trebao biti preko otpornika spoj na šasiju?
Sa istog ulaznog konektora ide masa signala?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Pon pro 28, 2020 7:35 am
Izgleda da je odgovor na moja pitanja u ovim dvjema skicama:
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Uto sij 05, 2021 12:27 pm
Sporo, al' napreduje.
Grijanje je riješeno.
HV stabilizacija riješena.
Fixed biass grijača riješeno.
Mjerio sam samo parametre prve ulazne lampe 6N9S.
Nije sve prema očekivanju.
Ulazni napon je 385V umjesto 340V.
Evo izmjerene vrijednosti: (označeno zeleno)
Struja je 0,8mA.
Vjerovatno su sve vrijednosti pobjegle od očekivanih zbog visokog ulaznog napona.
Evo i malo osciloskopije:
Signal 1kHZ.
Donji kanal 10mV.
Gornji kanal 1V.
Po ovome je pojačanje oko 100×.
kaligula
Postovi: 425
