NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la pamook » Pet kol 02, 2013 11:59 pm
:handgestures-thumbup: nabacim slike iznutrica sutra :P
... a i prodavac je nesto pricao o "zamjenskim" trandzama za 200kn komplet :D .... palo mi napamet (zahvaljujuci vama i ovom forumu) da bi to moglo bit stogod kinesko, novije proizvodnje, bolje nego original :lol:
PostPostao/la tubeman » Sub kol 03, 2013 12:50 am
Samo poslikaj.
Mislim da će izlazni tranzistori biti najmanji problem i to po razumnoj cijeni.
Lako su dobavljivi, ali ih treba upariti pa će ih trebati puno više od 4 + 4 komada.
Ovakvi bi JVC-ovu "A klasu" puno bolje podnostili budući su puno jači.
Inače, ovo pojačalo se svojim nazivljem i parolama nacrtanim na njemu savršeno uklapa u ono što sam danas napisao po pitanju marketinga.
A ovo - A ono, a trafo od 500 vata :) :)
Ako su ostale specifikacije "istinite", stvar bi trebala dobro raditi jer po njima i po filozofiji spada u neku bolju klasu.
Tada je popularna priča bila brzina i jako veliki frekventni opseg te jako puno nula kod THDa.
MM nije smio imati SN manji od 85 a MC od 71, što se u praksi baš i nije događalo :(
Zato polako....
Ako pojačalo nije puno "popravljano", onda se sigurno isplati uložiti 500-1000 kuna za oživljavanje i face-lifting.
Sve ovosi o tome što se od njega očekuje.
Možda te natjera da pređeš na tamnu stranu ako uvidiš da se svi mi samo zahebavamo s tim lampama.
A možda i ne :)
U svakom slučaju, NE ga rasturati zbog hladnjaka i trafa jer se bolje pojačalo sigurno ne može napraviti u samogradnji nego što je ovo ovakvo kakvo jest.
Ako i ne bude onakvo kakvo se očekuje, biti će lijep eksponat.
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 03, 2013 9:49 am
Ovo potpisujem :)
Postovi: 5468
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub kol 03, 2013 10:03 am
tubeman napisao:Inače, ovo pojačalo se svojim nazivljem i parolama nacrtanim na njemu savršeno uklapa u ono što sam danas napisao po pitanju marketinga.
Pa nemoj tako, za kojih 2x20W(a možda i malo više) u A klasi ja mislim da niti ne treba više od 500 vata trafo. jedino ča trebaju su hladnjaci a nekako mi se čini da to ovaj JVC to nema.
PostPostao/la tubeman » Sub kol 03, 2013 1:12 pm
Eh, za diskusiju je dobro pogledati kakvu referencu.
Ovo pojačalo DEFINITIVNO ne radi u A klasi (barem tako ne piše u dokumentaciji), odnosno ne u A klasi kakvu podrazumijevamo :)
Daleko od toga da je to minus.
PostPostao/la tubeman » Sub kol 03, 2013 1:24 pm
Danas sam i ja nešto ušićario :)
Dobio sam ih kao privagu ovom biserčiću (PHILIPS 944A iz 1933. :
Na žalost, netko je šasiju izvadio.
Ostavio lampe i zvučnik s trafom i mrežni kabel s utikačem ??????
Kutija je u izvrsnom stanju pa si razmišljam da od svega toga napravim rekonstrukciju.
Aparat je vrlo jednostavan, onakav kakvi su se radili 1933 godine pa ne bi trebalo biti problema, pogotovo jer imam dosta ključnih dijelova i komponenti iz tog vremena. :)
Inače cijev u pojačalu je E443H koja je prethodnik AL1, u stvari je ista ali AL1 ima drugačije podnožje.
AL1 je "nastala" 1935, dok se ova počela proizvoditi 1927 i ima 5 polno "križ" podnožje.
Sada sam se prisjetio da tih cijevi imam još par komada, ali na žalost ništa od eksperimentiranja u pojačalima jer su predragocjene zbog eventualnih sređivanja radija iz tridesetih.
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 03, 2013 1:47 pm
Ali imam osjećaj da bi te 'prastare' cijevi mogle biti izuzetne u driverskom stupnju :)
Postovi: 5468
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 1:55 pm
tubeman napisao:Eh, za diskusiju je dobro pogledati kakvu referencu.
yup, nigdje (osim na prednjoj ploci kao modni dodatak) se ne spominje rad u A klasi, i na to ni ne racunam... cekam da se napune baterije za fotic pa da pocnem s otvaranjem i slikanjem, pa pomalo ...
tamna strana mi nikako nije strana, samo trenutno ne dolazi do izrazaja :lol: ... nije da nema i toga, samo se odmara :lol:
lijep komad drvenarije Tubeman :handgestures-thumbupleft: (i staklarije, takodjer) :P
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 03, 2013 2:53 pm
Ja trenutno jesam na tamnoj strani. Ajd, reći ćemo, tamnijoj strani. :mrgreen:
Sljedeći tjedan idu na curve tracer da se upare sa svojim komplementarcima :)
Postovi: 5468
PostPostao/la pamook » Sub kol 03, 2013 10:31 pm
... evo, osim tunera za bratica, ukebao i ovo pa nek mu sluzi sa srecom :D
cak i nije bilo pretjerano zamazano, ali valjalo je to sve malo osvjeziti i prekontrolirati :D ... radi se o P80 i C80 amp/preamp mini komponentama od Aiwe... tuner nazalost nije bio u kompletu...
rastavio sam i poslikao i JVC-a, ali cu otvorit novu temu za detalje :handgestures-thumbupleft:
