CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 05, 2021 12:32 pm
Vrlo moguće da je ulazni napon povećan jer ulazni stupanj ne vuče dovoljno struje da se stvori veći pad napona na otpornicima u napajanju. Probaj okačiti paralelno ispravljaču otpornik dovoljne vrijednosti i snage da glumi ostatak pretpojačala dok ti testiraš samo jedan stupanj.
Postovi: 6251
PostPostao/la kaligula » Uto sij 05, 2021 1:00 pm
Khadgar2007 napisao:Vrlo moguće da je ulazni napon povećan jer ulazni stupanj ne vuče dovoljno struje da se stvori veći pad napona na otpornicima u napajanju. Probaj okačiti paralelno ispravljaču otpornik dovoljne vrijednosti i snage da glumi ostatak pretpojačala dok ti testiraš samo jedan stupanj.
A trebao bih opterećenje od 20-ak mA. to je 17K5, ali minimum 10W. To nemam pri ruci.
Rađe ću lemiti dalje...
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Uto sij 05, 2021 1:04 pm
Ništa od izmjerenog ne odstupa alarmantno od očekivanih vrijednosti pa nema niti potrebe poduzimati neke radikalne poteze i ubacivati takve "grijalice" u uređaj, barem dok ga ne isprobaš.
Postovi: 7253
PostPostao/la vilim » Uto sij 05, 2021 5:41 pm
"Khadgar2007"]Vrlo moguće da je ulazni napon povećan jer ulazni stupanj ne vuče dovoljno struje da se stvori veći pad napona na otpornicima u napajanju. Probaj okačiti paralelno ispravljaču otpornik dovoljne vrijednosti i snage da glumi ostatak pretpojačala dok ti testiraš samo jedan stupanj
Onda mu je bolje uzeti jedan mosfet za serijski stabilizator napona, dva tranzistora tipa MPSA za napone 400V u spoju diferencijalnog pojačala i jednu zener diodu npr 100 V kao referentni napon. Na stranici Duncans Amp Pages ima jedan odličan spoj serijskog stabilizatora s tranzistorima. Jednom svom znancu malo sam pojednostavnio tu shemu jer je želio što manje komponenti pa sam uklonio strujni izvor i još poneki element. I tako pojednostavljena izvedba izvrsno radi i nemaš varijacije napona napajanja s obzirom na struju potrošnje. Osobno uvijek predlažem stabilizirani napon kada su u pitanju osjetljivi triodni spojevi predpojačala
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la grunf » Uto sij 05, 2021 9:45 pm
evo može i ovako, zenericu D2 treba odabrati za traženi napon i to je to
Postovi: 3015
PostPostao/la kaligula » Uto sij 05, 2021 10:30 pm
Vilime, pogledao sam shemu. Thank's!
I tvoju Grunfe.
Dok ja to pospajam, proči će voz! :lol:
Nakon druge 6N9S pao je napon na 370V.
Vuće struju 1,23mA.
Pojačanje sve skupa oko 150×.
Zašto imam kašnjenje signala na izlazu oko 0,1msec ili je to neka fora mog osciloskopa?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 2:30 pm
Zašto jednostavno kad može komplicirano?! :twisted:
Od jutros tapkam u mraku.
Polemljen je jedan kanal.
ulaz spojen u kratko.
Na izlazu imam neki plivajući swing Vpp=0,06V.
Nakon 3-4 minute se umiri. Ravna linija na osciloskopu.
Idem izmjeriti napon +B. Ćim dotaknem nožicu počne blesati.
I tako blesa 3-4 minute i onda se opet umiri. I opet i opet i opet...
Zamjenio sam lampe... NIJE.
Premostio RIAA... NIJE.
Nemam više ideje.
Anodni napon varira za ±3V.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la grunf » Sri sij 06, 2021 3:45 pm
daj koju sliku tog kanala
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sri sij 06, 2021 4:01 pm
imaš li ovakve napone sad i kad oscilira
Postovi: 3015
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 4:07 pm
Nije tu problem.
Čitam sinusoidu... Perioda 20msec. To je 50Hz.
kaligula
Postovi: 425
Boban, Edison, Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
