CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la Edison » Sri sij 06, 2021 5:12 pm
Kaligula, da li ti je anodni napon stabiliziran? Ako nije, trebao bi biti, jer lako je moguce da ti varijacije u mreznom naponu moduliraju anodni napon i probijaju se kroz izlazni kondenzator i onda na izlazu vidis te varijacije...
Postovi: 5936
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 5:41 pm
Edison napisao:Kaligula, da li ti je anodni napon stabiliziran? Ako nije, trebao bi biti, jer lako je moguce da ti varijacije u mreznom naponu moduliraju anodni napon i probijaju se kroz izlazni kondenzator i onda na izlazu vidis te varijacije...
Evo, mjerio sam.
Varira trenutno od 237,1 do 239,6V.
Mislim da to nije problem.
Ovaj Aikido ima na mrežici donje triode preko 220 ohm spoj na djelitelj napona 83K - 100K sa B+ preko 0,33uF.
A ja na izlazu imam čistu sinusoidu 50 Hz. I to kad je ulaz u kratkom spoju.
Kad na ulazu odvojim + od mase krene oscilacija.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 06, 2021 5:54 pm
Oscilacija ili 50Hz sinus vidiš na izlazu? Obično se pod oscilacija podrazumijeva neka frekvencija tipa par stotina kHz pa preko MHz.
Postovi: 6251
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 6:02 pm
Khadgar2007 napisao:Oscilacija ili 50Hz sinus vidiš na izlazu? Obično se pod oscilacija podrazumijeva neka frekvencija tipa par stotina kHz pa preko MHz.
Je...
Dobro govoriš.
Kad je ulaz u kratkom spoju na izlazu je sinusoida Vpp=0,1V 50Hz.
Kad je ulaz "otvoren" na izlazu je sinusoida Vpp=2V 50Hz.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 6:34 pm
RIJEŠENO!
Samo da pripremim fotke.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 06, 2021 6:36 pm
Jel bilo zovi Davorina ili Edisona? :lol:
Htio sam ti napisati ako se to smiri nakon par minuta onda ja mislim da ne bi trebao imati problema. Davno sam na dasci složio Davorinov 13DR7 preamp pa je bila ja mislim slična situacija dok sam pipkao po sklopu.
Postovi: 6251
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 6:40 pm
Khadgar2007 napisao:Jel bilo zovi Davorina ili Edisona? :lol:
E nije ni Davorin ni Edison, nego Harkonen!
Dakle, išao sam redom i raspojio stupnjeve.
Samo je nakon prvog stupnja bilo OK.
Mimoišao kratkospojnikom pločicu RIAA koju mi je poklonio Harkonen i nema više 50Hz.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la vilim » Sri sij 06, 2021 6:49 pm
Khadgar: Oscilacija ili 50Hz sinus vidiš na izlazu? Obično se pod oscilacija podrazumijeva neka frekvencija tipa par stotina kHz pa preko MHz.
Sve što titra bez obzira na frekvenciju možeš nazvati oscilacijama koje se dijele : a) harmonijske, b) relaksacijske
Harmonijske oscilacije su titranja sinusnog ili kosinusnog valnog oblika a relaksacijska titranja su su titranja čiji valni oblici mogu biti pravokutni, pilasti, trapezni, igličasti i ostali oblici
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 6:55 pm
E a sad mi slijedeće nije jasno!
Prvi stupanj:
Ulazni signal Vpp=0,2V donji kanal.
Izlazni signal Vpp=1,6V gornji kanal.
Drugi i treći stupanj:
Izlazni signal Vpp=56V.
ZAR OVO NIJE PREVELIKO POJAČANJE?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Sri sij 06, 2021 7:30 pm
Ako si kratkospojnikom "mimoisao" RIAA sklop, taj nije mogao "odbiti" svojih 20dB...
Postovi: 5936
