CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 7:43 pm
Edison napisao:Ako si kratkospojnikom "mimoisao" RIAA sklop, taj nije mogao "odbiti" svojih 20dB...
Između prvog i drugog stupnja ide blok kondenzator 0,47uF, RIAA, te otpornik 1K.
Odlemio sam otpornik sa drugog stupnja i premostio sa blok kondenzatora.
Očito nešto nije u redu sa tim pločicama.
Sad sam u potrazi za novim RIAA-ima.
I nema više onog kašnjenja signala od 0,1msec.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 7:58 pm
Sad na fotkama vidim da je ulazni nivo signala bio Vpp=0,04V.
Pojačanje prvog stupnja je 40×.
Pojačanje drugog stupnja 35×.
Treći stupanj ima vjerovatno malo gušenje koje ne mogu očitati.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Sri sij 06, 2021 8:34 pm
iman ti ja phono rije pcb sa fetovima, delaju odlicno, lampe ovdje samo pusti na grijanju :mrgreen:
Postovi: 6040
PostPostao/la Bepone » Sri sij 06, 2021 8:35 pm
nek ti capucino konstruira riju, on ih je vec kao samouk odradio 10 tak i sve ih slusa :P
Postovi: 6040
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 06, 2021 8:45 pm
Da provjeriš dijelova na toj RIAA pločici? Te iste pločice su išle u Breeze phono preampe. Kada sam imao taj preamp na posudbi kod sebe nisam ga stavio na stol i ispipao sa osciloskopom ali nisam imao nikakvih problema pri slušanju.
Postovi: 6249
PostPostao/la Edison » Sri sij 06, 2021 8:50 pm
kaligula napisao:Sad na fotkama vidim da je ulazni nivo signala bio Vpp=0,04V.
Ne znam sto si tocno mjerio, ali po brojkama, pojacanje od 40x je 32db, pojacanje od 35x je oko 30,9dB i recimo da u izlaznom bufferu izgubis 0,4dB, imas ukupno pojacanje 52,5dB. RIAA uzme svojih 20dB i tebi ostane 32,5dB. OK je, ali najcesce se phono sklop za MM zvucnicu radi s pojacanjem od oko 40dB.
Da bi vidio pojacanje ukupnog sklopa, pusti signal od 10mV 1kHz i izmjeri sto imas na izlazu. Ako dobijes 1V to je gain od 100x ili 40dB.
Postovi: 5926
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 9:06 pm
Edison napisao:Da bi vidio pojacanje ukupnog sklopa, pusti signal od 10mV 1kHz i izmjeri sto imas na izlazu. Ako dobijes 1V to je gain od 100x ili 40dB.
Evo 10mV ... 10V.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Sri sij 06, 2021 9:43 pm
Khadgar2007 napisao:Da provjeriš dijelova na toj RIAA pločici? Te iste pločice su išle u Breeze phono preampe. Kada sam imao taj preamp na posudbi kod sebe nisam ga stavio na stol i ispipao sa osciloskopom ali nisam imao nikakvih problema pri slušanju.
[/attachment]
Ove su malo drugačije. Piše na njima HAD AudioLab ... RIAA STYRENE.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Edison » Sri sij 06, 2021 10:05 pm
kaligula napisao:
Evo 10mV ... 10V.
Nesto ti nije u redu.
Ili si iz prve htio dobiti pojacanje za MC zvucnicu, jer ovako imas bas toliko pojacanje? ;)
Postovi: 5926
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 06, 2021 10:12 pm
Iste su, iste.To sve piše i na "mojim" samo nisam okačio sliku PCBa odozdola,pogledaj malo bolje raspored elemenata. Taj elektrolit je zaljepljen na PCB.On se zapravo nalazi u katodi prvog stupnja i spojen je na prekidač tako da možeš birati pojačanje prvog stupnja, veće ili manje.
Inače kakva ti je ono donja sinusoida, izgleda kao da je pobrala sav šum ovog svijeta.
Postovi: 6249
