Bookshelf zvučnici
Re: Bookshelf zvučnici
PostPostao/la audio kutak » Sub sij 16, 2021 8:09 pm
Khadgar2007 napisao:Monolith 190 mi se sviđa. :mrgreen:
Kak da ne..... A komada nisi vidio ?? :liar:
PostPostao/la Bepone » Ned sij 17, 2021 12:16 am
kaligula napisao:
Khadgar2007 napisao:Bez zezancije, ako misliš nešto stvarno malo onda pogledaj jel možeš složiti Ilimznove mini monitore za te novce.
Ovo je odlična ideja.
Ali čitajući Tomekove postove, bili bi prezahtjevni za SE G-807.
A gdje izraditi kutije?
narucis ispiljeni sper u nekom drvnom centru i doma spojis u dan, dva , na sred stola,sobe, poda :P u bauhausu rezu na mjeru takodjer, a kao dodatni plus kod njih se kupi materijal na mjeru, ostatak ostane kod njih. dok kod ostalih treba kupovati ploce 3x1.5m, bez obzira koliko iskoristis (frischeis)
Postovi: 6027
PostPostao/la joe dalton » Ned sij 17, 2021 1:30 am
tom_hifi napisao:
kaligula napisao:
joe dalton napisao:E da i mogu se ganjati cijevima ako prostor nije prevelik. RS1003 SET ih ganja bez problema, za nešto manje nisam siguran.
Prostor je dnevni boravak sa kuhinjom, sve u jednom, 6 × 4,5 m.
Stajali bi u uglu oko televizora, okrenuti poludijagonalno prema prostoru.
A nije RS1003 SET već G-807 monoblokovi. :eusa-think:
Koliko to ima Fata? 5 ili? Ako da, neće to ići baš ... Inace, zvucnici su mrak.
Općenito je keč s malim zvučnicima da ako želiš da idu duboko u basu trebaš drajver s niskom rezonantnom frekvencijom što za mali drajver znači manju efikasnost (veća masa kretnog sustava, veći hod membrane za isti SPL itd.).
Onda trebaš i veću snagu pojačala (što zvuči pomalo apsurdno na prvu). Ili prihvatiš kompromis ili možeš ići na aktivni sub. Ovisi naravno i o veličini prostorije i o tome koliko glasno slušaš.
Uglavnom ne možeš zeznut fiziku.
PostPostao/la joe dalton » Ned sij 17, 2021 1:41 am
Bepone napisao:
kaligula napisao:
Da, i naplate ti kao da uzmeš pola ploče u npr. Iverpanu. :?
Neki rade i CNC rezanje pa ti mogu izrezati i rupe za drajvere. Treba se malo raspitati po drvnim centrima što se nudi.
Svejedno ostaje problem finiša. Ovisi koliko si vješt i koliko alata imaš ali opcija je puno.
A može se naći i majstor koji ti izradi kutije po mjeri i nacrtima i furnira.
PostPostao/la SasaKC83 » Ned sij 17, 2021 10:46 am
Do nedavno se još moglo u Furniru kupiti širina ploče, pa onda koliko ti treba u dužinu....mislim da više ne. Lijepo si sve izračunaš da odgovara u širinu od 1.5 ili 1.25 m ovisno koju standardnu dimenziju imaju pa ti bude minimalno otpada na kraju. Sad se treba uzimat cijela ploča...ako radiš velike samostojeće i treba ti skoro cijela ploča, kod bookshalfa i ne baš...
Mene više od toga živcira oštećenost površine gotovo na svemu što izrežu. 350 - 400 kn je kvadrat debele prvoklasne špere i onda ima crtu od 20-30 cm, ili je bio komadić piljevine između dvije teške ploče pa su onda jednu malo vukli po drugoj. Možeš se hebat kod lakiranja većih površina, treba brusit i skidat pola mm, s diy alatima nikad više neće izgledat savršeno...Ponekad se to ni ne vidi tamo kod njih dok preuzimaš. Kad doma pobrusiš i mazneš prvi sloj laka onda sve iskoči....
muke ježeve :shifty:
PostPostao/la Bepone » Ned sij 17, 2021 10:49 am
kad spominjes furnir, on je debelo ispred svih.. rezanje moje spere koju sam im donio, na pozicije za dva veca samostojeca zvucnika sa svim upornicama .. me kostalo 50 kn :mrgreen:
Postovi: 6027
PostPostao/la SasaKC83 » Ned sij 17, 2021 11:05 am
Pa da. Razrez ploče da stane u auto je u Frischeisu 10 kn po rezu... :D
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 17, 2021 11:15 am
Gospodo, što se Furnira tiče, rezanje je 2 kn po metru reza, deblji šper se kod njih nikad nije mogao kupiti manje od cijele ploče. Samo tanji šper (mislim do 12mm, ali imaju telefon pa se pita) i ostali pločasti materijali po širini ili po dužini. Iz donešenog materijala neće rezati ako materijal nije kupljen kod njih.
Za manje kutije i kutijice radije kupujem u Bauhausu jer režu na mjeru i toliko naplate (jest malo skuplje ali nemaš otpada), režu na licu mjesta i odmaah, ali najdeblji šper imaju od 15mm.
Iverpan ide samo cijela ploča pa mi nisu iteresantni.
PostPostao/la SasaKC83 » Ned sij 17, 2021 11:32 am
yes, sa tanjim materijalima je lakše i ima mogućnosti na više mjesta ...
PostPostao/la yoke » Pon sij 18, 2021 6:14 pm
Frischais je relativno skup zato što im je i kvaliteta šperploče malo bolja.
Najjeftiniju šperploču od breze sam kupovao u javora / ''kocke''
nije vrhunske kvalitete kao u frischaisa ali je dovoljno dobra
ne sjećam se koliko su mi naplatili rezanje ali su mi isporučili razrezanu...(malo sam se iskilavio dok sam to dogovorio ali su mi ju razrezali...)
pa evo, ćisto kao info
i da, ova nije vodootporna ako vam je to bitno...
https://javor-trgovina.hr/sperploca-breza-kocka/
mislim da je 18mm bilo oko 149kn/m2...davno je bilo...ne sjećam se više
Vrati se na: Prodajem
