Restauracija/refresh starog radia
Re: Restauracija/refresh starog radia
PostPostao/la Pocetnik » Sri vel 10, 2021 1:54 am
Na Shemi ne mogu detektirati ovo Crno cudo, izvana na opip plasticno gumenkasto a bez natpisa, jel to onaj kondenzator
kod EABC80 kod kojeg pise 120, ako je, 120cega,preveliki je za 120pf?
Takodjer ne mogu detektirati na shemi ova 2 kondenzatora odozgo, jedan papirnati (ako uopce je papirnati)
od 4700pf i drugi ljubicasti koji ima zalemljen oklop na masu pa se niti ne vidi koju vrijednost ima, s jedne strane
oba idu na potenciometar glasnoce jesu li to C15 i C16,na shemi se bas ne vidi a i vrijednosti su drugacije.
Da ih mijenjam ili ne, kakve kondove tu staviti?
Pocetnik
Postovi: 45
Pridružen: Uto vel 09, 2021 12:42 am
PostPostao/la tom_hifi » Sri vel 10, 2021 6:15 am
Nemaš tu što paliti, treba sve te kondenzatore zamijeniti, i ove "crvene" vezne, sve. Uz to, na jednoj slici mi se činilo da ima i dosta crnila oko jednog podnožja, to treba dobro pregledati. Uglavnom, ništa strašno, ali trebat ćeš strpljenja, a i novaca. :D
Postovi: 5468
PostPostao/la Ivor » Sri vel 10, 2021 10:10 am
Ovo nije Soča, već njena dobro očerupana sestra (Soča za siromahe :D ). Maknuti su svi elementi koji kod Soče služe za prijem UKV. I ja imam jedan takav radio. Kad nađem vremena namjeravam mu dodati elemente koji nedostaju i pretvoriti ga u UKV radio.
Pocetnik napisao:Prvo sto sam primjetio je da su u velikom elektrolitu na sa sasiji ( C21,C22 ) prema shemi c21=50uf,C22=40uf azapravo su 2x50uf, C23 je 50uf.
Al ok, zamijenim ih sa 3x 47uf/400V i miran sam....
C21 i C22 zamijeni sa 2 kondenzatora 47uF/400V.
C23 je katodni elektrolit za EL84. Tamo je napon oko 7-8V i ne treba kondenzator za visoki napon. U zadnje vrijeme elektrolit na tom mjestu zamjenjujem bipolarnim keramičkim kondenzatorom. Zbog poboljšanja reprodukcije niskih tonova stavljam paralelnu kombinaciju 2x47uF/50V (sve skupa skoro 100uF). Mislim da je to bolje i trajnije.
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Ivor » Sri vel 10, 2021 11:02 am
Pocetnik napisao:Ono sto me zacudilo pracenjem vodova nisam mogao pronaci 2 kondenzatora ni virtualnu masu (ako se to tako zove)
izmedju njih na shemi C27,C28 od 4,7NF, neznam zasto se na shemi nalaze, jesam li nesto propustio!?
C27 i C28 služe za eliminiranje smetnji iz mreže. Možda je tvoj radio starija verzija koja još nema ovih kondenzatora. Inače radio može sasvim normalno raditi i bez njih.
Ako su ovi kondenzatori originalni, starijeg datuma, onda kod prvog uključivanja vole eksplodirati uz snažan prasak, crni dim i žestok smrad. :happy-bouncyredfire: Naročito kad se šasija spoji na uzemljenje. Kondenzatori su spojeni direktno na mrežni izmjenični napon prije osigurača i moraju to izdržati. Ako budeš slučajno nabavljao nove, moraju imati oznaku bar 250V~ i x2. "Obični" kondenzatori, iako predviđeni za još viši istosmjerni napon, ne izdrže trajno tako visok izmjenični napon kao što je mrežni.
P.S.: Ima li tvoj radio magično oko EM80 ili EM84?
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Pocetnik » Sri vel 10, 2021 11:22 am
Radio ima Em80.....
Promijeniti cu kondenzatore pa ce ici paljenje...
Znam da bi C27 i C28 mogli biti kriticni, zato sam ih i trazio koblesav.....mislio sam ih zamjeniti keramickim X2 ujedno i Y2 2000V,
koji se danas nalaze po emi filterima a obicno cu plave boje...
S obzirom da ih nema (koliko ja vidim) ne mogu ih ni promijeniti....
A ostale kondove (koji nisu keramicki) crvene da zamijenim obicnim blok kondenzatorima? mkp,mks,ili svejedno?
Sto je ono crno cudo, sto se moze vidjeti najednoj od slika?
Koja su ona 2 na slici odozgora na sasiji, s kojih jedan kraj ide na potenciometar?
Kako pocistiti podnozja cijevi, oksidaciju na kontaktima, oksidaciju na kucistu osiguraca itd...?
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 10, 2021 11:43 am
Oksidaciju možeš očistiti sa purol pastom i recimo papirnatim ubrusom,štapićem za uho ili ako element nije osjetljiv možda i četkica na dremelu. Što se tiče oksidacije pinova podnožja lampi unaj unutarnji dio gdje se gura lampa ja bi uzeo neku lampu koja je za baciti i par puta je stavio i izvadio iz podnožja da izvodi na lampi očiste ta mjesta.
PostPostao/la Ivor » Sri vel 10, 2021 12:21 pm
Pocetnik napisao:Sto je ono crno cudo, sto se moze vidjeti najednoj od slika?
To bi mogao biti C31 od 620pF, ako dobro vidim. Skupa sa T9 čini zaporni filter za 9kHz za eliminiranje smetnji od susjednog kanala na SV. Služi da bi prividno povećao selektivnost prijemnika. Na njemu je prisutan samo audio signal bez istosmjernog napona. Noviji tipovi sličnih radija nemaju više ovaj filter (Opatija, Portorož).
Skinuo sam sa neta tubemanovu shemu. Možda bolje posluži.
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Pocetnik » Čet vel 11, 2021 1:52 am
Btw. ova zadnja shema je pedantna i citljiva....hvala
Narucio bih nove kondenzatore, no ne mogu skuziti koje kupiti,
naime vise manje svi mkp-i tih vrijednosti imaju pre mali raster
i prekratke nozice.
Koje vi kondenzatore nabavljate i stavljate umjesto tih ljubicastih iskrinih i nekoliko njih oblozenih papirom nakojem je natpis!?
Kako samo covjek zapne na gluposti :) :doh:
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet vel 11, 2021 8:23 am
Dimenzije danasnjih kondenzatora su ti min 4x manje nego oni iz tvog radija
Mozes kod narucivanja kondica uzeti ih za veci napon ili mozes kod zamjene precvikat stari kondic pusteci mu noge... i nadostukat novi manji kond. Na to
Nije profi... ali bit ce dobro
Ja sam si sve dijelove narucio s ove stranice
https://www.antikradio-restored.de/
Vidi ces da imaju velik izbor cijevi , kondica s polozajem nogica kako ti treba
PostPostao/la Ivor » Čet vel 11, 2021 9:59 am
Ljubičasti (roza) kondenzatori u metalnom oklopu su 22nF. Obično su 2 takva. Jedan je prije potenciometra, a drugi iza njega. Na shemi su okruženi crtkanim pravokutnikom koji označava metalni oklop. Kod različitih sličnih tipova radija mogu se nalaziti na raznim mjestima na šasiji. Kod tebe je jedan iznad potenciometra, a drugi bi mogao biti ispod velikog crnog kondenzatora (crno čudo). Oklop je žicom spojen na masu. Služi za smanjenje brujanja u NF. Kod ovih kondenzatora je vrlo nizak nivo audio signala i mogli bi pokupiti elektromagnetska smetnje iz okolice, koje bi nakon pojačanja u NF pojačalu bile čujne kao brum.
Oklop je tanka metalizirana folija. Kod zamjene kondenzatora novima, treba mjesto gdje je folija zalemljena pažljivo zagrijavati lemilicom i pažljivo je odmotati, a onda je obrnutim postupkom omotati oko novog kondenzatora.
Ivor
Postovi: 366
