Khadgar2007 napisao:Što se tiče oksidacije pinova podnožja lampi onaj unutarnji dio gdje se gura lampa ja bi uzeo neku lampu koja je za baciti i par puta je stavio i izvadio iz podnožja da izvodi na lampi očiste ta mjesta.
Čudno! Iz vlastite prakse, kad god sam mjerio napon rešetke kod nove EL84 i novih kondenzatora, obično sam imao oko 0,03V.Pocetnik napisao:Trenutni napon naresetki el84 je oko 0.30V
Time je u par riječi sve rečeno. Isto vrijedi i za stare papirne kondenzatore. Radije ih sve zamijeni novima još prije paljenja. Imat ćeš sasvim dovoljno posla s preostalim problemima koje ne možeš predvidjeti (otpornici, podnožja...).davorin napisao:Praksa kaže slijedeće: sve elektrolite koji su stariji od 30 godina treba zamijeniti bez mjerenja jer je i samo mjerenje starih gubitak vremena.
Ako su i trenutno ispravni, ključno pitanje je koliko im je još radnih sati sati preostalo, čak i da do sada nisu bili uključeni u struju? Ima li smisla napraviti popravak, premjeravanje, podešavanje, refreširanje i restauraciju uređaja te pri tome potrošiti puno vremena i novaca pa zatim unutra ostaviti stare i nepouzdane komponente?
Signal iz telefona je mnogo niži od onoga nornalnog iz radija ili kristalne gramofonske glave. Zato moraš dobro otvoriti potenciometar za normalnu glasnoću.Ivor napisao:2. Jačina zvuka zavisi u ovom slučaju i od jačine audio signala koji šalješ na ulaz pojačala. Kod tišeg signala moraš više otvoriti potenciometar.![]()
Pocetnik napisao:...
jos uvijek ostaje problem sa resetkom el84 ima tko ideju, kada izmjerim napon zvuk se pojavi?.
) Vrati se na: Refresh starih uređaja
