Bepone napisao:stavis trafo u anodu pa je jos bolje, linearnije i izbjegnes kondic i imas veci swing još
nikad ne koristim kondić
grunf napisao:Bepone napisao:. i puno njih je vratilo otpornik nazad jer su dobivali "zrnatost" u zvucku.. ne ulazim u izvedbe.. e sad probao i ja masu puta i nekako mi je zvuk "preprecizan" , "laboratorijski", "sterilan", "nezanimljiv"...tako da rezistenca, koja traje zauvijek ide u anodu i rijeseno za sva vremena amen
e tu san te čeka , većina od nas od lampe očekuje ugodan ,topao ,zaobljen zvuk
grunf napisao:međutim s CCS -om lampa može zvučati kao i silicij precizno ,laboratorijski.. ali ako je CCS dobro izveden i normalno ako ima smisla u tom sklopu zvučati će sigurno bolje ,nažalost nisam imao instrumente da bi mjerio izobličenja i prije i poslije dodavanja CCS-a ,a ono šta sam vidio na skopu izgledalo je bolje nego s otpornikom
u ltspice-u se lipo vidi poboljšanje i u izobličenjima, šumu,svemu...
davorin napisao:Pri samom slušanju zvuka se pokazao jako važan izlazni vezni kondenzator koji ne smije biti slabe kvalitete. Niti tu ne treba pretjerivati, jer ubacivanje (pre)skupih kondenzatora se ne odražava na daljnje poboljšanje, nakon što se zadovolje osnovni kriteriji kvalitete. Niti jedno pojačalo koje sam imao za probu, a koje je svojim ulaznim oporom predstavljalo teret, nije imalo manji ulazni otpor od ~20 kOhma pa nisam imao potrebe povećavati izlazne kapacitete do nekih jako velikih vrijednosti.
Isprobao sam 1uF-PIO i njemu paralelno spojen 0,33uF-PP i nisam čuo nikakva poboljšanja niti kada sam tu kombinaciju zamijenio sa 4,7uF-PPIO Mundorf-Silver-Gold-cup. Zvuk se nije mijenjao niti kada sam paralelno gornjoj kombinaciji dodavao 10uF-PP, 22uF-PP i 47uF-Elco (vrlo kvalitetan) pa mislim da tu ne treba "soliti more".![]()
Bepone napisao:jesi isprobao koju wimu? to bi se odmah culoinace, u hifiju, kond mora zvucati kao da ga nema, kao da je zica tamo. kod izbora kondenzatora je bitan podatak "Dielectric absorption" onaj koji ima manji postotak, je bolji za zvuk. drugim rijecima, koliko zvuka je kondic "pojeo" i nije propustio na drugi kraj. u onom clanku od junga "picking capacitors" je navedeno kako se mjeri , nije problem utvrditi koji je dobar za nas
ziki napisao:Evo da se i ja javim. Rekoh Edisonu da ostavi Wimu pa da mi Bepo popije krv na slamku. Inače, preamp je već bio ranije kod Dražena na servisu i tada je ubačen preklopnik za izbor pojačanja. Vremenom je pot počeo pokazivati neujednačenost kanala i šum, a i stabilizatorke prestale svijetiliti. Pokušah s fixxxerom po Edisonovim uputama to riješiti na daljinu no nije išlo (pojma nemam o lampicama, puno više volim pijesak). Puno hvala Pamooku i Davorinu na nesebičnoj pomoći i Edisonu koji se uhvatio posla i to sredio kako treba. Količina pojačanja je bila moj izbor.
Edison napisao:A ono da se LM317 ne moze koristiti kao CCS, pogotovo s cijevima, ne stoji. Moze, u katodi, i ako je premosten kondenzatorom.Takvi su CCS-ovi u mom 6F6 SE pojacalu od 4,6W, koji upravo slusam u malom kuhinjskom sistemu, i koje, cini mi se, nece dugo biti zamijenjeno drugim pojacalom na ovoj poziciji. Mada imam puno kandidata. Toliko dobro to svira...
