NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 18, 2021 8:36 am
Philips Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw ;)
Postovi: 6045
PostPostao/la davorin » Čet ožu 18, 2021 9:09 am
Pao Pepeo napisao:Philips , model koj pise na zvucniku :D
Ako neznas sto s njima pribiljezi me za jedan par... ako ne i oba :mrgreen:
Vintage zvucnik... basa ( malo basa ) ima samo u vekilim kutijama , a moze se i kombinirat s necim
Nekima je to proslo i bez veze neki to vole
Nije to loš zvučnik, ali imali su oni i boljih.
Korišten je uglavnom za ozvučavanje škola, bolnica, firmi i unutrašnjih prostora te ugrađivan u kutije zajedno sa prilagodnim linijskim transformatorom.
Postovi: 7252
PostPostao/la midruzin » Čet ožu 18, 2021 3:54 pm
Imam ja 2 baš takva. Istina, za bolji bas treba poveća kutija, Osjetljivost im je po tvornici 96 dB, Zbog preoštrih visokih tonova skinuo sam trubice, pa je sada osjeljivost i nešto veća. Na središnji magnet naljepit ću male visokotonce, makar to nama senilcima niš ne znači, jer ne čujemo iznad iznad 10 KHz. Imam čak i dvije nekakve japanske kopije tih zvučmika.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 21, 2021 2:09 pm
novi ulov sa buvljaka...
jel što za iskoristiti ?
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 21, 2021 4:12 pm
Ova skroz desno, koja oznaka? ECC85 ili? To mi sve na neki radio 'smrdi'.
Postovi: 5474
PostPostao/la Zmajz » Ned ožu 21, 2021 6:47 pm
Ili TV....
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 21, 2021 8:36 pm
audio kutak napisao:novi ulov sa buvljaka...
1. i 3. meni ;)
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 21, 2021 8:39 pm
tranzistori kutak, evo javljan da mi se bas svidjaju i poticaj da iden napravit jos jedan tranzistorac cca 20W! i to ce biti kopija power ampa iz grundiga v7000, koji je jednostavan i toplog zvuka, samo cu uvalit ove japance nutra na izlaz umjesto BD 8-)
iden delat plocice pa za koji mjesec bude neki update--
neman zahtjeva za snagu, mali su naponi pa moren i male elke potrosit , trafo ce se nac..
Postovi: 6045
PostPostao/la davidbraco » Ned ožu 21, 2021 10:23 pm
Kad ga zgotoviš proslijedi ga meni na testiranje jedno 3 god.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 11, 2021 7:46 am
Jučer sam 7 sati pretumbavao stare radio aparate i televizore, samo dio njih je na slikama. Bilo je tu svega, brdo Ei radio aparata sa klasika AZ1, EZ80, EL84, EM80/4, do nekih rijeđih sa ECL86, ECC808, AL4, EM4 magičnim oko itd. Televizori brdo PCC88, EF184, ECC82, PCF80 ...
Sve navedeno se, inače, BACA i kučišta se koriste u estetske svrhe za uređenje interijera. Tako da, povadio sam sve elektronke i ponešto zvučnika.
Kada stignem, morat ću malo presortirati lampe i refreshati Neubergera :)
Postovi: 5474
Majestic-12 [Bot] pregledava forum i 8 gostiju
