Kondo M-77 klon
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 01, 2021 8:18 am
Ako imaš neke velike kante u A klasi možeš u hladnijem dijelu godine radijatore smanjit za nivo niže. Kompenzacija troškova.
A po ljeti......po ljeti se bolje bavit sportom na otvorenom. Ili imati ljetno pojačalo. :D
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la grunf » Čet tra 01, 2021 9:33 pm
Edison napisao:
Neki si jednostavno ne mogu dnevno odvojiti vise od dva sata za slusanje. A dva sata ozbiljnog slusanja nije uopce malo. Kod mene svira 15 sati dnevno, ali uglavnom radio, jer tko bi toliko CD-ova isao mijenjati...
Pojacalo tipa Aleph, koje bi radilo 12 sati svaki dan, jednostavno ne moze izdrzati 10 godina takvog rada. Otici ce kondenzatori, sigurno, i mozda jos sto... I to se mora primjetiti na racunu za struju. 100kWh mjesecno je prilicna potrosnja.
uvik kontra,uvik kontra ,a šta ću :D
nije bitno koliko ko sluša, ali kad već radimo sebi pa onda nek bude kvalitetno ,ne moramo stizati nikakve rokove i nismo ničim limitirni (osim možda novcem) pa zašto sebi onda ne raditi kvalitetno, ne pada mi napament nešto napraviti pa provjeravati jel šta kuha i koliko će još sati izdržati ,to nije posal
ja tjedno nabavim bar par CD-a i samo to vrtim ,treba to sve stići poslušati ,tuner stoji na ormaru već godinama, ali zato trošim lasere :lol:
nije mi jasno zašto pojačalo tipa Aleph ne bi moglo raditi 10godina 12 sati dnevno ako se koristi prema specifikaciji, nisam primjetio na velikom diy da se Alephi nešto kvare, čak nemaju nikakvu zaštitu za zvučnike ,ja sam imao Aleph3 i Zena, prijatelj mi ima Zena više od 10god i radi svaki dan min 8 sati pa im ništa, ni Le monstre i JLH69 koje danas slušam opet nemaju nikakvu zaštitu za zvučnike, rećete da sam lud ,ali ako se sve dobro posloži nema razloga za brigu
ja se na poslu svaki dan srećem s nekom elektronikom koja radi 24sata 365 dana u godini i tako neke već 20tak godina pa im ništa, kond. su svi za 105C udaljeni od grijačih elementa,malo bolji ostali djelovi i uz dobru ventilaciju to radi godinama, a da ne pričam kolike struje znaju biti
Postovi: 3015
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la Edison » Čet tra 01, 2021 10:03 pm
grunf napisao:nije mi jasno zašto pojačalo tipa Aleph ne bi moglo raditi 10godina 12 sati dnevno ako se koristi prema specifikaciji, nisam primjetio na velikom diy da se Alephi nešto kvare, čak nemaju nikakvu zaštitu za zvučnike
Zastita za zvucnike ne treba, ali ju je pametno staviti, za svaki slucaj...
Alephi se puno griju, bez obzira kako ga napravis i koliko prostora ostavis. 12 sati dnevno za 10 godina daje oko 44.000 radnih sati. Veliki kondenzatori koji se tamo koriste su najcesce za 85°C (cak i velike Rife). Temperatura u kutiji ovisi i o vanjskoj, ali nije ispod 40°C. I eto... Nece se on pokvariti, ali kondenzatori daju svoje. Vidio sam nekoliko Mark Levinsona (A-klasa) nakon 10-15 godina rada. Treba mijenjati velike i skupe kondenzatore.
Postovi: 5926
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la grunf » Čet tra 01, 2021 11:12 pm
Edison napisao:
imao sam alepha3 i nije prelazio 60C na hladnjaku ,zen je bio još manje ,le monstre isto ne prelazi 55C na hladnjaku ,a kondezatori nisu na više od 40-45C i traju već godinama ,isto za 85C
problem je ako se pojačalo ne koristi pravilno ,stavi u nekakvu policu ili slično, nagleda sam se toga kad sam se bavio prodajom audia , neki su imali pašku čipku na pojačalu ,a neki i vaze s cvićem pa to nije sretno završilo ili loša konstrukcija samog pojačala kao na primjer MF A1 ,a takvih ima još koliko oćeš
ne valja generalizirati i optužiti A klasu da kratko traje jer se grije što je potpuno krivo,po meni je u težem slučaju B klasa zbog strujnih pikova ili lampe zbog svog grijanja i trošenja žarne niti, moja je namjera bila da skrenem pozornost na termičko naprezanje i da kad već radimo sebi da olakšamo život tim komponentama da se jadne ne pate ili da ih onda bar odaberemo za te radne uvjete ;)
i još jedan primjer iz mog posla ,prije 4-5 god. sam popravljao frekventni pretvarač od 40kW koji u sebi ima trofazni ispravljač , elektroliti su velike bačve za 85C i svi su bili dobri nakon 20 tak godina rada, kvar je bio jedan loš Panasonic FC od 47uF /25V u ispravljaču mikroprocesora jer je takoreći bio naslonjen na 1W otpornik
Postovi: 3015
Re: Kondo M-77 klon
PostPostao/la grunf » Čet tra 01, 2021 11:14 pm
i nek administrator ovaj dio lipo stavi u novu temu recimo, "termodinamika u elektronici" ili tako nekako da ne spamamo Tomu temu :)
Postovi: 3015
