Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 15, 2021 7:02 pm
tom_hifi napisao:[
Imam i ja jednu takvu doma u ladici. :mrgreen:
Najs, evo tu ima baš sve...internetsi su čudo. :D
--->>> KLIK
Isprike Edisonu na hakiranju teme... :shifty:
PostPostao/la Bepone » Čet tra 15, 2021 8:24 pm
po tome sam i ja delao, imas ca citat ;)
Postovi: 6045
PostPostao/la grunf » Čet tra 15, 2021 8:27 pm
ekipa ,vidin da se stalno gura ECC83 u phono pream. , zašto ne probate s 6S3P ili 6S4P ?
to su puno bolje lampe
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Čet tra 15, 2021 8:41 pm
to povlaci puno kompliciranije napajanje, ca opet znaci nabavljaj nove plocice ili razmisljaj o tome, zaustavlja moment i ubija tu jednostavnost sklapanja. ECC83 i mores gurat u phono , za tu bas i je ;)
Postovi: 6045
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 15, 2021 8:48 pm
grunf napisao:ekipa ,vidin da se stalno gura ECC83 u phono pream. , zašto ne probate s 6S3P ili 6S4P ?
Nemam nijednu doma, kako što kaže Bepo, ECC83 su provjereno dobre. Ali da, moglo bi se probati. Isto kao i sa ECL86, nabavio sam ih još nekoliko komada. Uglavnom, treba se igrati. Probaj ti. :)
Imaš li LTSpice modele? Nisam još po netu gledao dal ima.
Postovi: 5474
PostPostao/la grunf » Čet tra 15, 2021 9:07 pm
tom_hifi napisao:
složia je meni prijatelj s 6S3P nakon par godina razvoja i puno računanja,dvi lampe i dva FET-a u kaskadi, slušao sam i zbilja radi odlično
znam da je i strsat išao u tom smjeru samo nažalost nije nikad završio projekt
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Čet tra 15, 2021 9:11 pm
trs je napravio Mhz phono, sa traficima, D3a i 6H30 i ECC88 mi se cini da su bile
Postovi: 6045
PostPostao/la grunf » Čet tra 15, 2021 9:16 pm
Bepone napisao:trs je napravio Mhz phono, sa traficima, D3a i 6H30 i ECC88 mi se cini da su bile
a treba je biti i s 6S4P ,ja sam mu radio neka testiranja jer sam ih onda imao spojene s CCS -om u anodi pa sam spajao dvije u seriju , bio je oduševljen kad sam mu rekao da upće nema mikrofonije i da su tihe ,pojačanje je bilo x1600
Postovi: 3015
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 15, 2021 9:19 pm
Bepone napisao:po tome sam i ja delao, imas ca citat ;)
da skužio sam da si ti radio na ovoj zlatnoj pločici i tamo neke mase u napajanju rezuckao :geek: ...
ova plava bi trebala imati malo bolji layout kolko sam skužio iz ove teme na LencoHeaven-u...
wime si za vezne stavio, pa nije čudo da je osciliralo :o :mrgreen:
Zadnja izmjena: SasaKC83; Čet tra 15, 2021 9:22 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Bepone » Čet tra 15, 2021 9:22 pm
da i opet im grijanje pin 5, prolazi kod anode pin 6 na 0.2mm razmaka :P
SasaKC83 napisao:wime si za vezne stavio, pa nije čudo da je osciliralo :o :mrgreen:
MKS 4 , za mesnatiji saund!
Postovi: 6045
