6C33C CIRCLOTRON
6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la kaligula » Ned tra 18, 2021 10:28 am
Starim članovima (a i novima koji su pregledavali stari forum) poznato je da nisam završio projekt PSE+SE=BiAmp
https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=351.
Nažalost, napustili su nas Sstrsat i Harkonen koji su se najviše angažirali oko realizacije projekta.
Završnica je bila da se izrade tri cjeline 6C33C SE HF Amp, 2×6C33C PSE LF Amp i 6N16B Crossover PreAmp.
Sstrsat je sve doveo do kraja, gotove su bile sheme, izračunati OT-i, nabavljen sav materijal (osim transformatora)
i onda sam ja nestao i sve je stalo.
A kako sam ponovo rođen i nastavio brojiti godine unatrag :lol: nastavljam započeto.
Nemam nekog posebnog znanja u cijevnoj tehnici, osim Ohmovog zakona :D .
Završeni projekti su
DAH-PSE-12W https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=376,
807 MONOBLOKOVI https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=3374
CCCP PHONO PreAmp https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=1968
i jedan ebay kinez sa GU50.
Skoro su gotovi MiniMonitori Westra + Monacor + Dayton mini monitori https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=38&t=2976.
A na čekanju su (skoro do kraja financirani)
GK-71 https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=500 i
25W OTL https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=1050.
Kako ste me svi plašili da MiniMonitori ne sviraju dobro bez Ampa od bar 20W, šutio sam čekajući da prikupim sve za jedan od tih projekata.
Zadnje vrijeme, intezivno kontaktirajući Davorina radi GK71 i na njegovu sugestiju da LF Amp napravim Circlotron sa babuškama, a sav materijal i tako imam, stižu i kutije iz Zagreba, bilo je dovoljno da krenem u tom smjeru.
Kao prvo, zahvala Davorinu, čoviku koji nesebično daje svoje znanje, te njogovom intezivnom zalaganju.
I evo u nastavku od čega će se sastojati ovo cijevno pojačalo:
CIRCLOTRON SA 6C33C
UNIVERZALNI PROTUFAZNI POBUDNI STUPANJ
BIAS REGULATOR AND NEGATIVE POWER SUPLY
kaligula
Postovi: 425
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la Master of disaster » Ned tra 18, 2021 11:49 am
Ljepo! Isto i ja radim (to radim, u ovom trenutku ne treba shvatiti doslovno, više kao skupljam djelove). Uz neizostavan, ogroman Davorinov angažman. Bez kojeg ne bih ništa napravio.
Samo naprijed!
PostPostao/la Zmajz » Ned tra 18, 2021 12:16 pm
Izlazni trafo? Ne bi trebao biti kompliciran...
PostPostao/la kaligula » Ned tra 18, 2021 12:19 pm
Zmajz napisao:Izlazni trafo? Ne bi trebao biti kompliciran...
Vrlo jednostavan na EI105 ili EI108×60. Moram viditi koje limove ima Branko.
Kompliciraniji je mrežni trafo.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Master of disaster » Ned tra 18, 2021 12:58 pm
Ja mislim koristiti (za početak) prilagodne transformatore za 100V razglasnu liniju koje sam izvadio iz jednog razglasnog izlaza. Kada proradi trebati će premjeriti pojačalo i vidjeti da li drže vodu :mrgreen: .
PostPostao/la kaligula » Ned tra 18, 2021 1:07 pm
Malo prije sam chata sa Brankom.
Izgleda da ima EI108 i zvona. Javit će sutra.
Ja ću ići u kupovinu EI108×60.
Nisu zahtjevni. Valjda će i cijena biti utoliko manja. :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la pamook » Ned tra 18, 2021 4:21 pm
....zanimljivo mi djeluje dogovor s Brankom, izgleda da što si bliže to si dosadniji pa prije dodjes na red :icon-twisted: :teasing-wedgie: .... ali, što je dvi-tri godine u našim mjerilima, proleti to :whistle:
PostPostao/la Bepone » Ned tra 18, 2021 5:43 pm
Lifo sistem, last in first out :P
treba zivkat zivkat.. a i puno je drugih motaca, nis se ne smije cekat u zivotu
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned tra 18, 2021 5:58 pm
inace za prijekt, zanimljivo, ne sjecam se da je zadnjih 15js godina bilo kakvih objava o zavrsenom circlotronu..
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Ned tra 18, 2021 6:41 pm
Prijedlog za namotavanje OT-a:
mileni16 pregledava forum i 2 gostiju
