PostPostao/la tubeman » Sub kol 10, 2013 8:55 pm
Sredio danas i drugog :)
Daklem, slike samo za usporedbu.
Radi se o posve istom uređaju, izašlom iz iste tvornice :) :)
Jedina razlika je u tome što je SpeakerA izveden s "japanskim" stezaljkama, a B s DINovima, dok HORNYPHON ims dsmo DIN-ove.
Zamijenjeni kondenzatori, tranzistor u stabilizatoru napona i u UKV ulazu te, naravno, STK411.
U fazi je testiranja, a sutra ide osvježavanje poklopca koji je dosta abšisao i u suprotnosti je s odlično očuvanom unutrašnjošću.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned kol 11, 2013 12:28 pm
Malo sam šalabazao po chipotekinom katalogu tražeći neki multi-wire kabel i naletio na ovo http://www.chipoteka.hr/artikl/22207/zi ... vena-100-m :o Kaže 900V presjek 0,25mm2,vanjski promjer 1,3mm i čini mi se da je ovo taman za naše DIY radove,ima u ponudi crna i crvena. Cijena 80kn 100m. Ako se nekome da prošetati do Chipoteke i vidjeti jel ta žica liči na nešto pa da znamo jel se isplati ići u kupovinu ili ne.
Postovi: 6238
PostPostao/la tubeman » Ned kol 11, 2013 12:51 pm
Žica kao takva je OK, ali ima ograničenu primjenu jer je pretanka za išta osim vođenje vrlo malih struja.
Provjereno, imam je svih boja, ali je jako rijetko koristim.
Puno bolja je ona deblja (mislim da je vanjski promjer cca 2-2,5 mm i idealna je.
Svojedobno sam kmupio nekoliko koluta, isto u Chipoteci, ali je u zadnje vrijeme ne viđam.
Fali mi još pokoja boja :) :) :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned kol 11, 2013 1:08 pm
Pa nećemo da radimo Krellovinu. :D
Do jedno 100-200mA trebala bi ići a i to je overkill za pretpojačala u cijevnoj i tranzistorskoj tehnici. Možda bi se mogao i DAH-1 ožičiti sa time i to je onda sasvim dovoljno. Za sve jače naravno da treba deblja žica. Inače problem mi je naći kod nas takvu tanku žicu jer sve standardne električarske trgovine na spomen bilo čega manjeg od 0,75mm2 blijedo gledaju... A da chipoteka drži tanku žicu ovo mi je prvi glas.
Prije jedno 2-3 godine sam uzeo u Banzaiu 2 vrećice žice od 0,25mm2 i sada mi je to ponestalo. Pitao sam i Toma za onog prodavača u engleskoj koji dila svakojake žice jer banzai nema veliki izbor boja i sada vidim da mi tu pred vratima chipoteka drži tanku žicu.
Postovi: 6238
PostPostao/la tubeman » Ned kol 11, 2013 4:21 pm
Evo ti ovdje otprilike usporedba među žicama pa uspoređuj :) :)
prva crvena je ona najtanja teflonska (vanjski cca 3,3 mm)
zelena i žuta su cca 2,2 mm (s puno "mesa" - više nego teflonska) kakvu često koristimo. Takva mi je najmilija
Roza, bijela i plava su 1,2 mm (inkriminirane :) )
zadnje dvije su licnaste parice iz scsi kabla (oni koji su je vidjeli znaju da je jaaako tanka ) i ona je cca 0,6 mm s "bakrom otprilike kao ova od 1,2 mm.
Ne kažem da nisu upotrebljive, ali iz vlastitog iskustva znam da ih nisam do sada potrošio više od 20 metara svih zajedno :) :)
Daklem, žali bože kupovati to na role, pogotovo ako se cendra oko proračuna.
Tih žica ima za kupiti povremeno u VŽ u rolicama od po desetak metara.
Inače, izbjegavam spajanje s takvim kilavim žičicama jer, osim što jadno djeluju, elektroni puno lakše trče kroz deblje žice :) :) :)
Naravoučenije: Pronađi si negdje stari SCSI kabel, raščerupaj ga pa neće trebati kupovati u dučanu, a od 1 prosječnog kabla ispadne pedesetak metara žice i to u bojama :) :)
Pri tome se može biti siguran da je bakar jaako dobar i da tu nema surogatnog fercinanog željeza.
PostPostao/la stressman » Ned kol 11, 2013 8:20 pm
"samo" zamijeniti gumicu kazića... iako nije Clarion (koje već pomalo zaobilazim, jer dizajneri očito mrze servisere :mrgreen: ), uzeo mi je respektabilno vremena za navlačenje od 3 sekunde :)
Pogotovo jer sam ga jednom već rastavljal radi restauracije :shock:
Inače, radio je iz 1978. godine:
I kak to sad otprilike zgleda...
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned kol 11, 2013 8:54 pm
Kao moj JVC sa CDom, mehanizam je postavljen "naglavačke" pa treba raskopati cijeli radio da se dođe do lasera, nije neki problem jer sve to ide brzo ali glupo je.
Postovi: 6238
PostPostao/la stressman » Ned kol 11, 2013 8:56 pm
aha... na Clarionu moraš dizat pločicu, a prije toga odlemiti i zakrenuti 4 "masena" lima koja je drže :violin:
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la joe dalton » Ned kol 11, 2013 9:26 pm
Khadgar2007 napisao:Pa nećemo da radimo Krellovinu. :D
0,25mm2 vodi do 2A bez problema.
A sve standardne žice za niski napon trpe do 1kV.
Tako da ta žica iz Chipoteke nije ništa posebno, ali ako te zadovoljava vozi.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned kol 11, 2013 9:38 pm
Sumnjam da je tako puno lošija od one iz Banzaia tako da ako su u istom rangu super za staviti na lager :)
Postovi: 6238
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 8 gostiju
