13DR7-protufazno jednostavno pojačalo
Re: 13DR7-protufazno jednostavno pojačalo
PostPostao/la Schultz » Čet sij 07, 2016 3:55 pm
Sa ovim editom smo usrali motku....
Htio sam sada staviti slike malo normalnije a ne ove đinovske pa ne mogu....
GRRRrrrrrr......
PostPostao/la Schultz » Čet sij 07, 2016 3:56 pm
Neka pjeni....
Za prvi put je odlično (za sada, vidjeti ćemo sutra ujutro kada se malo to stisne)....
Ali brate mili skupa je ta igra za poginuti.... Nesmijem ni računati koliko me je došao ovaj jedan par izlaznih trafića..... A nema ih što vidjeti.... :roll:
PostPostao/la tom_hifi » Čet sij 07, 2016 4:36 pm
Schultz napisao:Neka pjeni....
Sad je gotovo :D Prodaš u pola cijene?
Postovi: 5476
PostPostao/la Schultz » Čet sij 07, 2016 5:36 pm
tom_hifi napisao:Sad je gotovo :D Prodaš u pola cijene?
Mučki provokatoru....
PostPostao/la Schultz » Čet sij 07, 2016 6:28 pm
Imao sam nekih nepredviđenih problema sa smolom....
Iako sam kupio kit za početnike (bedake) i kao nije trebalo biti problema, izgleda da je katalizatora bilo previše i reakcija je bila burna. Naime cijela priča se je tako zagrijala da kada sam uzeo jedan "trafo" u ruke sam se opekao... :(
Nekako sam to uspio ohladiti ali smola je popucala na nekoliko mjesta. Nisu to duboke pukotine ali jesu. I kako je cijela skalamerija stajala na papiru tj nekakvom kartonu, taj karton mi se je zalijepio za kućišta i prilikom skidanja istoga otišlo je i malo kineske piture dolje. Znači ako je sve skupa preživjelo, trebati će opiturati na novo vanjski dio kućišta. Ali ajmo reći da to neće biti neki problem...
Naravoučenje: Staviti malo manje katalizatora nego što piše. Stisnuti će se već nekako.
Druga stvar koja je možda za daljnju raspravu je mogućnost korištenja poliesterske smole umjesto ovdje korištene epoksidne.
Naime, epoksidna je skupa ko vrag. Ovdje je otišlo 0,5 kg smole + katalizator. Mislio sam da će mi nešto ostati ali ćorak....
PostPostao/la pamook » Čet sij 07, 2016 6:48 pm
poliesterska je krtija i lakse puca te otpadaju komadići.... ovako si sigurniji, al da je epoksi skup, bome je :evil:
PostPostao/la sinisap » Sri tra 28, 2021 6:56 pm
Prošle godine, prošla ljeta... Napokon da se završi ovaj amp. Pločice zalemljene se načekle ali i dočekale da naručim trafiče i složim kutiju ( hvala Dražen!!).
Bušenje rupa ispalo puno bolje nego inače. Opaljenje bez dima ali samo mono. Promejnio sam lampe na kanalu kaj nije radio i proradilo iz prve!!
Nakon jedno 3h pojavio se plavi dim i puf ode katodni otpornik V2 lampe.. :doh:
Malo sam mjerio.
Zamjenio sam sve katodne otpornike i kondove do njih. Amp radi ali imam i šum koji nemogu riješiti. Šetao sam masu po kutiji ali niš.
Kaj sam krivo napravil i kak da to popravim??
Kad maknem lampe oba kanala mjere isto...
sinisap
Postovi: 356
PostPostao/la davorin » Sri tra 28, 2021 7:30 pm
Pojasni malo napone, odnosno na koju elektronku se koji odnosi?
Na primjer isprintaš šemu, ili ju editiraš, pa na njoj napišeš napone uz točke gdje su izmjereni.
Napravio sam 9 kompletnih pojačala na tim pločicama i sva su proradila iz prve bez šuma i brujanja, uz to da su sve komponente prije ugradnje izmjerene (uključujući i elektronke).
Postovi: 7255
PostPostao/la sinisap » Sri tra 28, 2021 9:03 pm
Išao sam izmjeriti napone i zapisati na šemu ali mi je na ljevoj vanjskoj lampi V4, počeo rast napon na katodnom otporniku sa 10mV na 70v pa sam isključio amp i izvadio pločicu van. Idem sve detaljno provjeriti pa se javim. Do sad svi lampaški projekti kaj sam radil na pločicama, samo problemi. :doh: :doh:
sinisap
Postovi: 356
PostPostao/la davorin » Sri tra 28, 2021 10:16 pm
Na toj elektronki gdje dolazi do porasta struje provjeri/zamijeni grid-stoper (1 kOhm ili već koji jeste) na rešetci, odvodni otpornik prema masi (220 kOhma ili već koji si stavio) i vezni kondenzator od 0,22 uF (ili neki drugi ako ga koristiš) koji vodi sa anode okretača faze. Također provjeri u isključenom stanju i bez elektronke ima li pin na podnožju za rešetku te elektronke Ohmski otpor prema masi, a treba bi biti u vrijednosti spomenutog odvodnog otpornika.
Postovi: 7255
Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 10 gostiju
