PostPostao/la Bepone » Čet svi 06, 2021 11:07 am
SasaKC83 napisao:
Edison napisao:
Pa bas i nema. Kad se podnozje dobro zalemi na svojih 9 pinova, ne moze se micati u odnosu na plocicu. I sad stavljati nesto elasticno izmedju dva dijela koji se ponasaju kao jedan... Simpaticno, ali koristi nema. Jedino ako je podnozje lose i klimavo, ali takva neces ni stavljati.
PA da, čvrsta je veza, ali ipak ljigava masa može upiti nešto vibracija i dampirati konstrukciju...i na čvrste stranice kućišta uređaja ili zvučnika lijepimo često slojeve za umrtljivanje...
Ali ovdje vjerojatno nije toliko bitno...
samo pinovi su cvrsta veza , socket -kuciste od keramike je floating (u zraku) i dira se sa pinovima mehanicki, onako kako su umetnuti pinovi.. negdje se mrda negdje ne. low budget podnozja se cesto drmaju. na gitarskom pojacalu jako smeta jer zalemis socket , zavidas na sasiju a lampa se mrda par mm vamo tamo i zvecka. i onda moras savijat pinove i svakakva cudesa da vanjskom stranom uhvate malo. ovdje na gramofonskom preampu.. ako nije potres nis se nebi trebalo desavat..jedino ako imas neki teski sub koji trese cijelu kucu :P
Postovi: 6023
PostPostao/la SasaKC83 » Čet svi 06, 2021 12:12 pm
dredder napisao:J$bemti ovog Sašu a meni pločice još ni stigle :(. A prvi sam naručio.
:whistle:
Jesi naručio plavu pločicu ili onu sa zlatnim vodovima...?
PostPostao/la dredder » Čet svi 06, 2021 3:11 pm
E sad Saša ja ne znam gdje si ti sebi uzeo. Ja sam uzeo sebi kit na ebayu, kit za pločicu i kit za supply i trafo. Kod sebe nemam ni podnožja, ni otpornika ni ostalog pa to čim stigne zalemim a ne da da se vuče mjesecima jer ja kad naručim dijelove uvijek nešto fali, ili zaboravim ili stigne pogrešno i još čekaj poštara i tako me ne voli :). Sad mi samo baci paketiće ispred vrata pa tko uzme.
E a trafo su mi tražili 35$, 55$ s poštarinom iz tog kita, ništa nađem ja sličan bez poštarine za isto 35 $ i piše make an offer ispod, ajde da vidim kako je biti pohlepan i probam ponudim 8 ( pa rekao je sam da ponudimo :):) ) on meni 34 ja 12 on 32.99 i zalijepim mu ja final offer 20 i 5,6nešto kad stiže poruka offer accepted. Hihihi. Trafo umjesto 400 platih 200 kn draže mi je to nego što ću napraviti phono:).
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Edison » Čet svi 06, 2021 3:57 pm
Narancasti predsjednik je pokusao ubaciti sipku medju zbice kineskom biciklu, ali nije uspio.
Dredder ima bolju taktiku... Samo jako... :lol:
Postovi: 5910
PostPostao/la SasaKC83 » Čet svi 06, 2021 5:34 pm
Sad se samo nadamo da će nešto i doći na adresu. :D
Inače je kineski bicikl opet pobijedio... :mrgreen:
Ja sam kupio ovu plavu pločicu iz teme na Lencoheavenu...
PostPostao/la dredder » Čet svi 06, 2021 5:38 pm
To se tamo naruči? Ne volim te kupnje preko stranih foruma, samo ebay amazon i domaće, to mi najsigurnije.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la SasaKC83 » Čet svi 06, 2021 5:57 pm
Pa Ebay jebagapatak...
KLIK
PostPostao/la dredder » Čet svi 06, 2021 7:13 pm
Aha kužim :mrgreen: A gdje su tu dijelovi, samo malo vitroplasta za te novce, da su bar dodali jednu cijev. A ni trafoa nemaš, ajoj nije za sirote izgleda taj phono :snooty: ja bih tako brzo bankrotirao :lol:
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la gilhooley » Pon svi 10, 2021 8:00 am
Pitanje za gurue...
Dakle trebao bih staviti drvene bočnice na uređaj. Rupe već sada postoje na limu uređaja i mogu odrediti gdje se buši rupa u drvu i to nije problem.
Ne znam kako napraviti u presjeku pravokutnu dosjednu rupu za glavu vijka u drvu, a koja je centrična s 4 mm provrtom za vijak... Ima li kakvo glodalo za takve stvari koje pravi pravokutni dosjed, a glodanje je vođeno s 4 mm?
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la pamook » Pon svi 10, 2021 8:43 am
...ima :lol:
https://www.ebay.com/itm/284069338010?h ... SwmNtfYtR8
ali moras imat glavu na busilici za to, ne ide samo u obicnu (sto naravno nigdje kinez ne navodi)... bit ce ti sudbina oštro dlijeto i još oštrije oko, te strpljenja... rupa, dlijeto, pa eventualno poravnat i poizbacat ostatke iz rupe malom glodalicom... naravno, prvo 4mm durh pa onda ovo nadalje :D
Baidu [Spider] pregledava forum i 9 gostiju
