RS1003 S.E.
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 16, 2021 7:20 pm
Kakav ti je to "šum" na -50dB preko čitavog spektra? Toga nije bilo pri prethodnim mjerenjima, jel to zbog jačeg feedbacka?
Postovi: 6250
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Ned svi 16, 2021 10:09 pm
a šum se pojavio sad, jedan kanal je tisi i malo bruji i šumi, nisam ni kontrolirao ca sam napravio, polemio sve nabrzinu dok se delao rostilj, bez gledat i spojio u sistem, samo da cujen. evo trioda dela bass je zategnut, manje je topline, vise je prozracnosti i svjezine, to je vec ozbiljniji saund! par stvari preslusao vidi se da je to drugacije sada i puno bolje. more se slusat do umjereno glasnog (10W) na zvucnicima od 87 dB.. tu sad sve staje i nastavak slijedi za koji mjesec! bitno da se ispitalo dosta toga i dobile ideje za napred, ovaj komplet RS1003 sa ovim trafima (kompletni izlazni dio) ce pruzat zabavu slijedecih 10tak godina , osim slusanja bit ce tu i isprobavanje puno topologija i preamp driverica kako bude dosadila koja! cap 2 otpornika porezes , ugradis 3 nova i evo novog ampa :P
Postovi: 6045
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Pon svi 17, 2021 8:12 am
za ref. eko ga pravokutni signal 10kHz na izlazu, triodni spoj, 15Vpp , 4W
Postovi: 6045
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la cappucino » Uto stu 02, 2021 9:01 am
i konačno rs stigao na pravo odredište.
jučer je žario samo cijeli dan 8-)
Postovi: 1712
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Master of disaster » Uto stu 02, 2021 3:15 pm
:dance: :clap:
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 07, 2022 9:41 am
Igrom slučaja, pojačalo promijenilo vlasnika.
Prvo što sam odradio jest da sam istestirao sve lampe. RS1003 postojeće su bile na 77.5% emisije (93mA od 120mA) (Va 400V, Vg2 400V, Vg1 - 12V). Druge dvije, rezervne su 100% emisije, pa sam odmah njih upiknuo. Sljedeće na red su došle 12B4A. Jedna je bila 100% (35mA), dok je druga, nekim čudom, imala skoro 200% emisije na istim parametrima (59mA). To mi je jako čudno. Potražio sam kod sebe, pronašao nešto tih 12B4A, izmjerio i stavio dvije iste. 5751 isto tako nisu bile bajne, pa sam i njih stavio nove.
Ok, dosta sad "pljuvanja" (nije to ni bila namjera ovdje), idemo na sound. Mogu reći da je Bepone odradio odličan posao i da ovo pojačalo radi odlično! Prvi dojam je više nego dobar i moram mu skinuti kapu. Ono što ću ja probati napraviti, kupit ću prigušnicu 10H 500mA toroidnu (dobio sam 1.7H uz pojačalo, ali ipak bih volio više). I, uz to, probao bih iskoristiti A2 klasu negdje u budućnosti. Nakon par sati rada, toroid također bude dosta topli, ne znam dali će se to pokazati kao neka "mana", ali nečujan je u radu zasada.
Postovi: 5474
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ožu 07, 2022 12:03 pm
Ajde napiši malo više o zvuku sa keramikama ? :)
Zna taj bepone svašta, meni je uvaljao duplu dozu te starudije... :D
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 07, 2022 1:13 pm
Slušao jučer sat, dva. Na tiho i tu i tamo malo poglasnio, ali djeca su spavala, pa nisam mogao pretjerivati. Pojačalo bez problema tjera te malce, morao bih još malo pojačat i zahtjevnije materijale pustiti. Neka se to malo razradi sve, ali prvi dojam je da radi bolje od očekivanog.
Postovi: 5474
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 07, 2022 6:36 pm
to su moji trafi gore, ponos i dika naseg sela! :P
iman jos tog lima za jos jeno 6 trafica pa hi cuvan i delan na kapaljku!
5751 su nove, neupotrebljavane, imaju mozda tih 100-200h ca je cappucino odradio pa ako hi ne koristis vrati hi meni! :P
ce bit za gitarski ampi ako nis a amp je za njih konstruiran taman pasu sa 12B4A direktni spoj
Postovi: 6045
Re: RS1003 S.E.
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 07, 2022 6:40 pm
SasaKC83 napisao:Ajde napiši malo više o zvuku sa keramikama ? :)
jos malo jos malo :dance:
Postovi: 6045
Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
