Pioneer sx-636
Pioneer sx-636
PostPostao/la fuke » Sub svi 22, 2021 12:43 pm
Pozdrav svima.
Kupio sam neispravan Pioneer sx-636 .
Popravak nije bio problem ( par kondenzatora i otpora, osvjetljenje i čišćenje potova) ali sad je na red došlo čišćenje i imam problem.
Radi se o smradu po staroj elektronici ako znate na šta mislim . Vjerovatno je negdi godinama stajao u šupi , podrumu , tavanu.
Već 4x sam sve prskao isoprophyl-om , četkao kistom , pemzlom , vatom , papirom ali smrad ne nestaje.
Opcija rastavljanja svega mi za sad ne igra zbog mase kablova (i nijednog konektora naravno) i špage tuner skale pa tražim savjet sa cime bi mogao još probat čistit same pločice da ih ne uništim a da se riješim vintage miomirisa.
Lim sam uspio (fleke i hrđu) riješiti ali sam pcb (tuner , power i amp) se "čuju" koda su na obnovi pod hrpom nečeg bili onak 23 godine -.- .
Lim je u planu još za prefarbat kao i drveni dio iznutra pa možda nitro preuzme miris ;) .
Hvala unaprijed.
https://photos.app.goo.gl/EQYLkezYLimUKh1B6
fuke
Postovi: 4
Pridružen: Ned pro 13, 2020 7:53 pm
Re: Pioneer sx-636
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub svi 22, 2021 1:46 pm
pozz fuke i dobrodosao na forum
lijepo radio , i dobro da si ga sredio . Nekada su bili povoljni sada im se cijena vec dobro digla
ja sam imao sa608 pojacalo dobro me sluzio , i prelijepo je izgledao dok nisam upao u cijevnu pricu
za miris starog radija ili ce se vremenom razvijetrit ili ces se ti vec naviknut... :mrgreen:
dok dobro njusis makar znas da nemas koronu ;)
Re: Pioneer sx-636
PostPostao/la fuke » Sub svi 22, 2021 2:02 pm
Što se tiče korone mislim da i pozitivni osjete ovaj smrad :) tako da o navikavanju na njega teško.
Nije mi prvi vintage smrdljivac ali ni jedan do sad se nije tak cuo ;) .
fuke
Postovi: 4
Re: Pioneer sx-636
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 22, 2021 2:34 pm
Da se riješiš mirisa nema ti druge nego kompletna rasturaljka i čišćenje sa isopropanolom, permetalom(razrijeđenim 1:4) i nakon toga ispiranje sa vodom. Naravno ne kupanje već kao što si već naveo špricanje i onda kist,četkica, papire salvete itd... Koliko vidim nema tu puno žica, makneš pločice(njih očistiš sa navedenim načinom) i onda relativno praznu šasiju očistiš na isti način.
Re: Pioneer sx-636
PostPostao/la fuke » Sub svi 22, 2021 4:42 pm
Dali nakon ispiranja sa vodom treba sa nečim opet preći pločice ili je dovoljno dobro osušiti?
Čistim ih inače sa svim i svačim ali vodu izbjegavam pa pitam ;)
Bdw , ima žica dosta samo su sa donje strane (nije slikano).
fuke
Postovi: 4
Re: Pioneer sx-636
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 22, 2021 4:53 pm
Samo ih dobro osuši, bolje čekati dulje nego kraće pa da imaš dima i vatre jer je još ostalo negdje vlage.
Aha, znači takav je tip ožičenja. Imam jedno staro Lenco pojačalo koje nikako da dođe na red. Ono ima 80% ožičenja ispod subšasije te se uopće ne vidi kada se makne gornji poklopac. Uglavnom slikati,označiti sve kako treba da pri sastavljanju ne bi bilo "a gdje ta žica ide?".
Re: Pioneer sx-636
PostPostao/la fuke » Ned svi 23, 2021 2:50 pm
Uglavnom odustao sam od kompletnog rastavljanja. Malo pofarbanog lima i malo spray-a za plastiku i ne "čuje" se više ...jako ;) .
Ako nekog zanima završni rezultat slike na linku.
Sve u svemu jako lijep i kvalitetan uređaj . Zvuk je prekrasan baš kakav treba biti.
Snage ima taman za kućnu upotrebu a sama skala i plavo svijetlo je vrh :).
fuke
Postovi: 4
Re: Pioneer sx-636
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned svi 23, 2021 3:39 pm
Kažeš plavo...pa si zamišljaš da imaš jednog McIntosha? :mrgreen:
Sasvim si to dobro napravio ako ti ne smeta neoriginalna boja unutrašnje šasije koja se zapravo čak i dobro uklopila.
Što se tiče kačenja slika, bolje ih lijepo digni na forum a ne na neki servis koji će jednog dana prestati da radi/početi naplaćivati usluge i sl. pa će onda biti hrpa praznine u temama.
