Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 15, 2021 9:29 pm
Bepone napisao:da i opet im grijanje pin 5, prolazi kod anode pin 6 na 0.2mm razmaka :P
Pretpostavljam da je bolje napravit ufrkanac i dovesti na pinove podnožja, okomito od ispod, dalje od signalnih vodova na PCBu...
PostPostao/la Edison » Čet tra 15, 2021 9:49 pm
SasaKC83 napisao:
Ako ces to raditi, precvikaj vodove grijanja na plocici, odmah do pinova...
Postovi: 5940
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 15, 2021 10:09 pm
Edison napisao:
Da nema loop kad se sve tri lampe povežu i sa kabelima?
I na Grounded Grid pločici grijanje razvedeno kriš-kraš preko svega, ovdje je čak i odvojeno od ostalih vodova po sredini...
PostPostao/la Bepone » Čet tra 15, 2021 10:24 pm
kad je DC ne smeta... a ovo po sredini je dobra ideja.. samo mene ubija taj clearance , tj kojeg nema, tj onaj tko je radio plocicu ... ako je grijanje uzdignuto na 50V a anode su od 100-280V-- pa je to onda 280-50 - je 240V na tih 0.5 mm, sa lakom pa mozda nece probit.. :evil:
Postovi: 6060
PostPostao/la Edison » Čet tra 15, 2021 10:59 pm
SasaKC83 napisao:Da nema loop kad se sve tri lampe povežu i sa kabelima?
Pa ako vodis grijenje ti, onda da se ne mijesa ono s plocice. Zasto bi ga inace skidao?
A na toj plocici Analogmetrica za GG je grijanje dobro rijeseno, tj. nema problema s tim kako su ga oni napravili...
Postovi: 5940
PostPostao/la SasaKC83 » Pet tra 16, 2021 8:12 am
Ok, zafalujem na odgovorima...
GG ide u zapaljenje za vikend, a EAR će ipak pričekati koji mjesec.... :whistle:
PostPostao/la SasaKC83 » Pon lip 28, 2021 4:22 pm
Dok svi navijaju, ja se spremam skršit neke pare na EAR834p... :D
Od silnog posla na more ne stignem, ali bar mogu potrošit regres pare na novi phono... :D
Za sam phono sam sve više manje skužio, ali radio bi ovo napajanje na linku.
--->>> KLIK
Jel ko probavao ili simulirao ili svašta nešta išta...?
Unaprijed zafalujem...
PostPostao/la Bepone » Uto lip 29, 2021 7:38 am
vo je overkill ali zasto ne ako veseli covjeka. mislin da samo sa ovin regulatorom grijanja puno dobija na odnosu signal/sum pa mores nesto u tom stilu.. ne trebas se drzat sheme, sve radi, umjesto greca brze diode, RCRC prije regulatora, niskosumni regulator i neki 10uF 100V polipropilen na izlazu bi vec trebao davati dobre rezultate.. niskoimpedantni regulator visokog napona kod ECC83 nema bas nekog smisla buduci da one imaju po 100k u anodi i po par (desetaka) kilooma medju stupnjevima u rasprezanju.. tako da ovdje mi se cini prolazi bilo ca opusteni su zahtjevi, RC RC prije regulatora ostaju a onda po zelji , ili induktivitet ili mosfet ili po originalu bipolarni :P
Postovi: 6060
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lip 29, 2021 10:17 am
Thanks bepo za komentar.
Da, nije kritično jer phono radi vrhunski i s jednostavnijim napajanjima. Svi kažu da je s ovim apsolutno tiho i dinamičnije...Ovo je hrpa ljudi napravila i sve je provjereno i dobavljivo pa će biti u originalnom obliku... :violin:
PostPostao/la tom_hifi » Uto lip 29, 2021 12:28 pm
A vidiš, ja bih stavio dvije 150V stabilizatorke ... dvije u seriju i imaš 300V. Po meni odlično rješenje.
Postovi: 5475
