EL 34 PP
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Čet lip 24, 2021 11:28 am
dosli pcbi , evo za prijatelja kapucina kako se slazu kondici po bojama, za pocetak ce se forsirat iskra, a wima samo u bajpas elka
Postovi: 6045
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto lip 29, 2021 2:39 pm
napajanje sa ispravljacicom koju je izabrao cappucino i kondici.. 5R4GYB trazi 70tak oma u seriji sa njom, trafo ce imati oko 40 pa onda bi trebalo dodati jos 30tak oma (7-10W)
Postovi: 6045
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto lip 29, 2021 7:08 pm
pcb podrzava uza i sira podnozja.. tko ne koristi ona uza, radi predostroznosti i veceg osiguranja od proboja (nikad dosta opreza) moze izbusiti rupe na uzem radijusu, gdje je prisutan visi napon (anode i g2), to su pinovi 1 i 6 na obje lampe, kao na slici. uzme se tuplje svrdlo 3,5-4mm i na malim okretajima prodje po pinu sa gornje i donje strane. skine se taman 0.2mm pad i vrh bakrene cjevcice koja spaja pad sa donjim layerom.
to ne treba raditi na V1 prvoj poziciji, ali evo slike gdje je i na njoj "skinut" kontakt pina. ne volim kad je pin samo 1 mm odmaknut od ostalih kao u slucaju tih "uzih". ali kad su takva ona skupa teflonska podnozja, tako je napravljena i pcb... a da mi se to svidja-ne, niti malo. :lol:
Postovi: 6045
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto lip 29, 2021 7:22 pm
sad sam skuzio da imam mali kiks kod V2 lampe, nastao jer sam sire podnozje zaokrenuo za 180 stupnjeva u odnosu na uze!
trebat ce zarezat dva voda. opis dolazi.
Postovi: 6045
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Uto lip 29, 2021 8:23 pm
porezat treba ove vodove od pina 5 -do otpornika R12 i do pina 7, moze busilicom par zabusivanja da se prekine vod. R12 ce se spojit sa dve zicice na resetke gdje pripada . ispravak BOM R12 = 1Mohm
Postovi: 6045
Re: EL 34 PP
PostPostao/la cappucino » Uto lip 29, 2021 9:08 pm
Bepone napisao:napajanje sa ispravljacicom koju je izabrao cappucino i kondici.. 5R4GYB trazi 70tak oma u seriji sa njom, trafo ce imati oko 40 pa onda bi trebalo dodati jos 30tak oma (7-10W)
Neče ići !!!!!
GZ 34 / 5AR4
Postovi: 1712
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sri lip 30, 2021 7:37 am
ok onda ovako ide za GZ34 nizi je napon transformatora a odmah i prikaz koliko ce pasti napon na max snazi
Postovi: 6045
Re: EL 34 PP
PostPostao/la cappucino » Sri lip 30, 2021 8:17 am
Pitam iz neznanja: zašto se ne koristi prigušnica u filtraciji?
Postovi: 1712
Re: EL 34 PP
PostPostao/la Bepone » Sri lip 30, 2021 8:19 am
koristi se eko je gore izmedju dva C! :P ako mislis na ispravljac koji ima prigusnicu na prvom mjestu, tzv LC input filter, onda treba puno veci napon trafa a spoj ide grec -> L-> C
Postovi: 6045
Re: EL 34 PP
PostPostao/la cappucino » Sri lip 30, 2021 8:28 am
Bepone napisao:koristi se eko je gore izmedju dva C! :P ako mislis na ispravljac koji ima prigusnicu na prvom mjestu, tzv LC input filter, onda treba puno veci napon trafa a spoj ide grec -> L-> C
Da to, pardon.
Krivo san postavija pitanje.
Postovi: 1712
