Polir stroj - Grunf DIY style
PostPostao/la stressman » Pon kol 12, 2013 12:59 pm
Dakle, ideja je složiti stol za poliranje. Stol imam, elektromotore sam nabavio, jedan za polirni kolut, drugi za okretanje felge.
Dakle, THE STOL Slika
Pante su tu da se jedna ploča stola može zakrenuti, te mehanizmom i fiksirati u tom položaju kako bi se moglo polirati i rubove ;)
stražnja glavčina od golfa - bila je pri ruci, naravno ;)
Malo iz bližega
I kako felga leži kada se sve to sklopi
Uglavnom, izrađuje se isključivo iz dijelova koji su mi pri ruci. Glavni motor za kolut je cca 700W ako se dobro sjećam, a za okretanje felge će poslužiti motor brisača od Calibre sa svojom ugrađenom redukcijom i dvije brzine.
Šminkerske stege za cijevi Slika :
Pa malo lupetanja, rezanja i bušenja po univerzalnim profilima:
I primjerak jednog nosača platforme motora za poliranje je na mjestu:
Evo ga, već mu je cijev u raljama Slika
Prednji i zadnji nosač:
I došli smo i do cijevi. Jednu sam morao "imobilizirati" jer je pukao prije napravljeni var na njoj...
A-ha! Stoji na vlastitim nogama :)
Još treba izgrunfirati nastavak osovine sa prihvatom za kolut za poliranje i mehanizam za naštelavanje motora i koluta naprijed-natrag...
I na kraju akcije - osvježenje Slika
Vodilice za uzdužno pomicanje:
i zadnji support, jednostavno rješenje - kvadratna cijev, dvije rupe i dva poteza fleksom. Kroz rupu ide šaraf sa vodilicom, koji se steže sa gornje strane.
Krajnji položaji:
Motor za okretanje felge montiran na vodilicu:
Dvije nogice od stola, komad platične cijevi i dva duža vijka. Još samo sloj gume na valjku i sklop za okretanje felge je zgotovljen :)
Složen prijenos od motora do glave za bušilicu (BTW, Hrelić, 20 kn :) ). Samo ću reći da uklučuje lager, M12 vijak sa odfleksanom glavom, gumenu uvodnicu za kabel od nadžbukne kutije, komad lima, par šarafa i komad gumene cijevi i dvije šelne Slika
Komad lima je tu radi zaštite autorskih prava, te da mi slučajno nešto ne odleti u glavu ak se otpusti Slika
Jedna umjetnička - vrti se, vrti, i to bez vibracija :)
I komad plastične cijevi je dobio sloj goome od zračnice nađene u garaži...
E, sad, umjesto da slažem struju i prekidače da zgotovim stvar do kraja, ja, nestrpljiv već kakav jesam, moraj sam ići malo si polirati za probu :) Rezultat:
Malo pokretnih slika
Dakle, stvar je ispolirala već dosta toga i radi apsolutno OK :) Dakle, ako netko nešto treba polirati, tu sam. Možete i sami navrnuti do mene, ponesite coogu i dijelove za poliranje ak želite sami polirati Slika
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Polir stroj - Grunf DIY style
PostPostao/la mishox » Pon kol 12, 2013 2:01 pm
Ne mogu a da se ne osvrnem na umjetnicke fotografije :).
Ah da... dobar stroj. Ali fotke.....
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Pridružen: Uto srp 02, 2013 10:49 am
PostPostao/la s@ki » Pon kol 12, 2013 2:03 pm
eh....stresnuti nam već dugo okida fotićem naokolo :)
PostPostao/la Dean » Pon kol 12, 2013 10:00 pm
Ak smijem pitati...Kakve veze ima polirka za felge sa Diy- audio?
PostPostao/la Schultz » Pon kol 12, 2013 10:01 pm
Umiruje mirnu struju?
PostPostao/la davorin » Pon kol 12, 2013 10:05 pm
Dean napisao:Ak smijem pitati...Kakve veze ima polirka za felge sa Diy- audio?
Polirka je sama po sebi DiY, a audio komponenta je valjda samo lokalno prisutna za vrijeme poliranja! :lol: :laughing-rolling: :lol: :laughing-rolling:
Postovi: 7251
PostPostao/la pamook » Pon kol 12, 2013 11:05 pm
pa, izgleda (a vjerojatno i zvuci) kao hipertrofirani gramofon :think:
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 6:34 am
Pošto je u brbljaonici, neka ga, inače obavezno preseliti u CAR audio :) :) :) :)
PostPostao/la stressman » Uto kol 13, 2013 7:03 am
razvoj, teorija i praksa --> pomagala. eto tu je stavljena. sad, zato jer je zamisljena da polira i felge, ne znaci da ne moze polirati i gumbice za pojacala, ne? tak nekak sam ja razmisljal...
tubeman, samo navrni sa onom sasijom, ionako sam te mislil gnjaviti nekaj oko stelanja FM tunera... ;)
stressman
Postovi: 433
