Savjet oko cijevi
Savjet oko cijevi
PostPostao/la yoke » Sub srp 24, 2021 5:48 pm
I tako...
Jos jedno ljeto...
Nekako sam se nadao da cu razbiti tradiciji i da cu samo lezat ali....
Jedna od genijalnih ideja koja mi se mota po glavi je naguravanjr nekakve lampadine na putu signala izmedju pretpojacala i pojacala.
Cisto da vidim dali bi ista dobio s tim...
Znaci kod mene je dac/dsp/pretojacalo u jednoj kutiji a pojacala su u drugoj...
Po mom shvacanju eventualno bi mogao u krug unaciti nesto bazirano na cijevima ali da pri tome nemam potrebu za nikakvim pojacanjem i uz to mi treba balansirano jer mi je takav izlaz i pojacala.
Jel ima nesto u tom stilu, jel to ima smisla ili ne ?
Vjerojatno ne...ali eto....da se imam cim zabaviti preko ljeta....;)
Jel bi ovo od passa moglo sljakati ?
https://diyaudiostore.com/collections/b ... -amplifier
Neka druga ideja/savjet osim da se ostavim corava posla :)
Re: Savjet oko cijevi
PostPostao/la davorin » Sub srp 24, 2021 6:12 pm
Moraš uzeti u obzir da "KORG NUTUBE B1 PREAMPLIFIER" ipak ima nekakvo pojačanje, malo, ali nije jedinično!
Dakle ne radi se o katodnom sljedilu gdje bi pojačanje bilo manje od jedinice. Za predpojačalo bez pojačanja više bi ti odgovarao termin "tube buffer".
Postovi: 7252
PostPostao/la yoke » Sub srp 24, 2021 6:37 pm
Tnx..jel ima nesto u tom stilu ?
PostPostao/la davorin » Sub srp 24, 2021 7:07 pm
Nisam tražio tako nešto jer kada mi zatreba, napravim. :lol:
To nije zahtjevan projekt gledano sa stručno-tehničke strane, ali ukoliko postaviš visoke estetske zahtjeve, stvari s uvijek iskompliciraju.
Postovi: 7252
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 24, 2021 7:09 pm
Korg lampa ne može dati dovoljno struje da bude buffer, znači treba ići na klasično staklovinje. Sigurno ako potražiš u lampaškom dijelu foruma naći ćeš nekakav buffer. Prvo što mi padne na pamet je Davorinov buffer sa 6aj5.
Postovi: 6249
PostPostao/la davorin » Sub srp 24, 2021 7:16 pm
Na ulazu i izlazu se koriste FET-ovi, a samo u centralnom dijelu je elektronka.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1006/ ... -07-25.pdf
Postovi: 7252
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 24, 2021 7:30 pm
Čak i na ulazu? Inače baš ne vidim svrhu te korg triode osim da se može reći imam "lampu koja ne radi na visokom naponu" iako i to baš ne prolazi jer ima klasičnih lampi koje su predviđene za niski napon.
Postovi: 6249
PostPostao/la yoke » Sub srp 24, 2021 8:59 pm
viewtopic.php?f=6&t=2294&hilit=Buffer+6aj5" target="_blank" target="_blank
Ste mislili na ovo...
Ovo nije balansirano ? Ako nije, onda bi trebao puta 2 sve skupa ?
Nema neka cijev koja moze odraditi +/- (da ide jedna po kanalu)
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 24, 2021 9:20 pm
Pa nije niti onaj preamp od Passa balansirani. Moglo bi se sa nekom duplom lampom ali koja ima identične polovice i da je za buffer. Ne znam koliko je zgodno raditi buffer sa standardnim dvostrukim triodama koje su predviđene da imaju veliko pojačanje. Davorin će se sigurno javiti sa nekim prijedlogom koju lampu tu staviti.
edit:
Da mislio sam na taj buffer i da, ako ideš na balansirano onda sve je 2x.
Postovi: 6249
PostPostao/la davorin » Sub srp 24, 2021 10:01 pm
Balansirane ulaze i izlaze je moguće postići i pomoću transformatora pa se u tom slučaju ne moraju koristiti dvostruki sklopovi po kanalu.
Dobri i kvalitetni transformatori su skupi pa se onda isplati pomučiti i pronaći elektronke sa približno jednakim karakteristikama što u konačnici bude jeftinije. Na žalost, sve dobre i linearne elektronke koje su u trenutnoj proizvodnji traže uglavnom dosta više napone od onih koji su uobičajeno dostupni u poluvodičkim DAC uređajima i predpojačalima pa je ugradnja dodatnog mrežnog stupnja nužna.
Postovi: 7252
Bing [Bot], Edison pregledava forum i 1 gost
