VFET amp
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub svi 29, 2021 10:57 pm
ja volin to sve pojednostavnit... moj rus mi je poslao sliku ca je kupio danas, ponedeljak salje prvi tir, KP802/KP926 kombo... :romance-heartbeating: :romance-heartbeating:
ovo dolazi..
Zadnja izmjena: Bepone; Čet lip 24, 2021 1:40 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned lip 06, 2021 11:22 am
rus poslao, iman osjecaj da nisu kamenja... :dance:
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub lip 19, 2021 4:57 pm
20tak dana kasnije..
Zadnja izmjena: Bepone; Čet lip 24, 2021 1:39 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Čet lip 24, 2021 1:21 am
napravio tracer i na scopeu namjestio persist. svih linija da traju (ne najbolje rjesenje radi varijacija napona u mrezi ali za brza mjerenja super)
KP802, na malom naponu draina, razmak napona/krivulja na gateu je -1.5V,
znaci Vgs = 0V, prva leva linija, -1.5V odmah do nje desno, pa slijedi -3V, pa -4.5V
skala struje se mnozi sa 6, znaci onih 300mV ca pise na osi y, je ustvari 0,3*6=1.8A
skala napona je 1:1, 45V je 45V
ukratko ovo je to!! :romance-romance: :romance-romance: :happy-partydance: :happy-partydance:
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned lis 03, 2021 9:43 am
osmisljen driver, 4 su opcije ovisi koliko mi se komplicira:
1. slicno SRPPu buffer sa JFETima bez gaina ->kondic-> KP802 single ended sa trafom
nema gaina , niskoimp. drive, ali ovdje je potreban preamp a buffer mora bit dobar i dat 15Vpp recimo / PN4393
2. JFET 10x stupanj -> mosfewt ili BJT sljedilo -> KP802 single ended sa trafom
ovdje je vec gain integriran ali nema lampi :mrgreen:
3. P/ECC88 namjestena na oko 10x -> mosfet sljedilo-> KP802 SE sa trafom
dosta realna opcija zadovoljava koristenje lampe, 1 komad za oba kanala L i R
4. . 6L6 u triodi single ended sa trafom (malo pojacalo SE 5W) -> KP802 SE sa svojim trafom
kompliciranje, puno zeleza :P ali odlicno, iman lepe 6L6WGB JAN PHILIPS, nema kondica nigdje, veze su sve preko trafa, a sekundar "IT" trafa pogoni VFET kao jako niskoomski ca je dobro.
sa ovakvim driverom lako mijenjam zimsku verziju sa vfetima i hladilima sa ljetnom i ubacim lampu tipa RS u izlaz a 6L6 se pretvara u A2 driver, pa mijenjam izlazne trafe za ljetnu/zimsku verziju :lol:
pokusat cu prvu ili drugu verziju sve sa JFETima iz Mousera ali vec vidin da si necu dat mira dok ne zazivi br 4. :lol:
ukupna zeljena snaga izlaza ce bit oko 15W
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la grunf » Ned lis 03, 2021 10:32 am
iz mog iskustva s lateralcima dovoljna ti je jedna lampa ,ja sam koristio 6S4P za drajver + što sam imao pojačanje 40x tako da nikakvo posebno pretpojačalo nije bilo potrebno, vezni kond. je bio samo između lampe i lateralaca
jeli znaš koliki je ulazni kapacitet VFET-ova ?
ako imaš koju 6S45P probaj i s njom tako da ne moram ja :lol: :lol: , jer i ja ponovo idem u tom smjeru ,ali s lateralcima u A klasi ;) , snaga 20-30W, za sad me lateralci nisu zadovoljili u AB-B klasi ,a proba sam više toga pa da im dam još jednu šansu :lol:
Re: VFET amp
PostPostao/la grunf » Ned lis 03, 2021 10:39 am
i da napomenem bez povratne veze ;)
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned lis 03, 2021 10:39 am
VFET se sa 5vpp-10vpp /ovisi o radnoj tocki koju cu izabrat, vec otvara na max struju tako da ne treba gain! ja racunam nekoliko nF ulazni kapacitet pa ne smije bit preko 500oma izl.imp. drivera! ako se stavi bilo koja visoko gm lampa u sljedilo ostvaruje se nizak otpor ali moran opet imat preamp.. zato jedno max 10x prvi stupanj pa sljedilo iza toga najjednostavnije napravit sa mosfetom .. vidi se da sve poteze na JFET stranu koji imaju 5-10 pojacanje :mrgreen:
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la grunf » Ned lis 03, 2021 10:40 am
a jesi razmišlja o DN2540 ili nekom sličnom kao drajver, ja sam nešto davno i crta u LTspiceu po tom pitanju
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned lis 03, 2021 10:47 am
jako puno JFETa mi upada za prvi stupanj ima od full jeftinih do onih specijalnih 100V od interfeta koji su po 15-20usd!
ali zelim da bude ovo od jeftinih pa cu vejrojatno neki takav odabrat koji iman doma, a sljedilo direktno vezano na ovaj stupanj more bilo ca (cak i neki BD tranz ili "video" tranzistori koje smo koristili po drugim pojacalima) tu se more isprobat DN ;)
Postovi: 6018
