Tascam 48 - povratak u život
Re: Tascam 48 - povratak u život
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 10:26 am
UH! Tascam radi playback najnormalnije, ali upravo sam isprobao snimat, 0 bodova, čitam po stranim forumima i svi imaju problem da im ne snima ali da ERASE glava briše, meni ne briše ništa, PLAY/rec glava niti svira niti snima, ovo je serija koja je imala i play/rec glavu i play zasebno, samo play glava radi, kad nju odspojim više ništa ne svira.
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 10:29 am
Okej, prvo nije uopce svirao pa sam skinuo poklopac glava, play i erase su bile odspojene, pa sam spojio i najnormalnije je prosvirao... a sad zašto ostatak funkcija ne radi tko ce znat, jer on udje u record mode, i disarmed su svi prekidači za zaštitu od snimanja
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 10:34 am
Kao što se na slici vidi, recording je omogućen na svim inputima, i kad je selektirana sklopka input on jasno i glasno šalje signal na output i sve se čuje, no kad za vrijeme ili NAKON snimanja pritisnem REPRO dakle prebacim na traku, nije niti izbrisana a kamoli da je nesto snimio, VU metri skacu dok se snima, tj signal dolazi do njih!
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 10:53 am
Isto, puno bi mi značalo ako netko ima 1/2" take up prazni kolut, ovo je 1/4" traka sad ali funkcionira najnormalnije.
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 12:23 pm
Našao sam user manual nakon 30 minutnog kopanja po kući, sva sreća da ga imam, budem to proučio pa budemo vidli dalje... Odustati neću (još)
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 12:24 pm
Mislio sam od a do ž sve prelemit što je mukotrpan posao s obzirom na broj žica itd. Razmišljam da se zaletim do trgovine po nekakav contact cleaner pa mi preporucite nesto sto valja za ovu primjenu.
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Ivor » Čet lis 14, 2021 12:47 pm
DrFireBottle napisao:
Jesi li pritisnuo snimanje (REC ili REC+PLAY, ne znam kako je kod ovog magnetofona)? Da li ti gori crvena lampica za snimanje (na slici)?
Provjeri da li ti radi HF oscilator (brisanje, bias).
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 1:00 pm
Da, play i rec, i crveno svjetli kao da snima, vidio sam da svugdje pisu o tom oscilatoru, di se to nalazi?
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Ivor » Čet lis 14, 2021 1:46 pm
Ako imaš osciloskop, možeš provjeriti ima li signala na glavi za brisanje za vrijeme snimanja.
HF oscilator se možda može locirati ako nađeš u manualu gdje se podešava bias. Taj trimer je često u blizini. :think:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 14, 2021 10:26 pm
Mali uspjeh, prelemio sam sve kontakte na glavama i na pcbu iznad glava, i sad se vrlo vrlo tiho cuje nekakav zvuk i da se nesto snima...
DrFireBottle
Postovi: 870
