Totalno neinteresantno za sveopće pučanstvo ovog foruma ali kod mene se u slobodno vrijeme polako ponovo krenulo sa jednim projektićem koji mi sakuplja prašinu od 2016te.
http://www.diyaudio.com/forums/equipmen ... one-3.html" target="_blank
Riječ je o strujnim klještima koje mjere AC i DC, a jedan clan na velikom diyaudio forumu je imao toliko znanja i volje da ovaj ogromni lampaški uredaj skocka u jedan sa puno silicija a nula vakuuma i uspije ga unaprijediti sa većim opsegom mjerenja struje i nešto većim frekventnim opsegom DC-8kHz.Pa je naravno krenuo mukotrpan posao kako to složiti na PCB. Vrtilo se dosta ideja, releji ili rotacioni preklopnici za odabir opsega i vrste mjerenja, pa da li ih montirati na PCB ili spojiti sa žicama, pa sim pa tam... Gosha mi je na Triode festivalu u Zagrebu donio promjenjivu zavojnicu i pripadajući kond za jedan filter u uređaju pa se vidi koliko se to povlačilo.
Prije par tjedana me na diyaudio forumu kontaktirao jedan clan koji je isto zainteresiran za PCB te me malo gurnuo naprijed da ponovo pocnem raditi na PCBu. On će odraditi posao oko trueRMS konvertera a ja dovršiti PCB. Za sada je PCB realtivno pri kraju a nakon toga ide uređenje silkscreena jer PCB ide na izradu kod kineza pa da sve bude po kako treba.
Naravno postoje i Tektronixova strujna klješta koja idu od DCa pa do par MHz ali njihova cijena je prevruća za mene pa je ovaj projektić došao kao naručen. Taman kada mi se ne da otpojiti žica ili računati struja preko nekog otpornika samo prikopčam klješta i izmjerim.
Osim izlaza koji je ići na display ima i izlaz za osciloskop pa se može i promatrati oblik struje.
