Prototip aMorpheus
Re: Prototip aMorpheus
PostPostao/la Bepone » Sub stu 06, 2021 4:15 pm
Ivor napisao:Mislim, da sam ti jednom već ranije odgovorio na to pitanje. Ni ja nisam našao lampe u knjižnicama. Sve sam napravio vlastoručno sam. Sam sam nacrtao simbole i napravio neke modele trioda prema tvorničkim diagramima.
Zbog toga se više ne usudim instalirati nove verzije programa, jer bih vjerojatno morao cijeli postupak ponoviti, što mi se nikako ne da. Također opažam, da novije verzije imaju sve veća ograničenja u veličini sklopa za simuliranje. :(
sad pitan dva tri puta :lol:
ma vidin i krivulje si ubacio..to je vjerovatno isto tlaka? mislio sam da ima sve vec gotovo ;)
Postovi: 5926
PostPostao/la Ivor » Sub stu 06, 2021 5:39 pm
Bepone napisao:ma vidin i krivulje si ubacio..
Misliš spice modele?
Imam nekoliko aplikacija pomoću kojih odredim parametre modela tako da se krivulje što bolje približe onima iz originalnih tvorničkih podataka. Mogu odrediti parametre i napraviti model na osnovi podataka izmjerenih pomoću uTracera na određenom primjerku cijevi. A imam i puno već gotovih modela sa neta. :)
Dobivene spice modele može se koristiti i u drugim simulatorima.
Rado bih ti poslao moje simbole elektronki za SIMetrix, samo ne znam kako... :(
Ivor
Postovi: 357
PostPostao/la Ivor » Sub stu 06, 2021 6:51 pm
Možda ovako uspije.
Ivor
Postovi: 357
PostPostao/la Bepone » Sub stu 06, 2021 7:08 pm
simetrix sam nekad koristio za crtat sheme , ljepse izgledaju nego od ltspicea,
evo preuzeo, kad me uhvati opet, cu se pozabavit, hvala!! ;)
Postovi: 5926
PostPostao/la tom_hifi » Sub stu 06, 2021 7:36 pm
ilimzn napisao:Nesto ti ocigledno ne stima, nema logike.
A eto, ne znam što ne bi trebalo štimati, tako pokazuje.
Ako korigiram vrijednost otpornika u feedbacku, onda imam full gain ili taj koliki pokazuje. Možda mi neki parametar nije dobro zadan, no, već sam radio par drukčijih preampa s takvom povratnom i uvijek je sve bilo dobro, tj isto prema simulatoru. Obično si multiturn trimer paralelno otporniku stavim u feedbacku, da mogu lijepo ugodit gain oba kanala.
No, ovo što se dobije van, ne znam, kažem, tako pokazuje ili full gain.
Postovi: 5451
PostPostao/la ilimzn » Ned stu 07, 2021 2:47 am
Provjeri nakon micanja komponente da li su cvorovi ostali isti, tj. da radis graf na istoj tocki sheme?
Postovi: 1200
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 07, 2021 8:24 am
ilimzn napisao:Provjeri nakon micanja komponente da li su cvorovi ostali isti, tj. da radis graf na istoj tocki sheme?
Moja greška, nekim slučajem mi je ostao krivi model lampe u sljedilu, jer sam kombinirao nešto, pa sam krivi file očitao :lol: :mrgreen:
Evo, ovo je direktno očitano u katodi E80CC, prije izlaznog veznog kondenzatora od 10uF.
Vjerujem da si ciljao na ovo.
Ako maknem ulazni vezni kondenzator, a izlazni vezni smanjim sa 10uF na 2uF, dobijem točno ono što si pričao par postova ranije.
Postovi: 5451
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 21, 2021 9:14 am
Ništa previše novog. Dao sam namotati trafo koji je full oklopljen elektrostatski i elektromagnetski. Napredak se osjeti. Još se malo inducira kad je spojen u CFA, ali kada radi sa GM-70 monoblokovima, totalno nema ni šuma ni bruma. :whistle:
A ovdje je, ne znam zašto, ali vrlo skupa verzija te lampe. Napravljena 1953.g. u Eindhovenu.
Pretpojačalo radi sjajno. Nekako dobivam ideju da nešto sa rimlock cijevima napravim sljedeće.
Postovi: 5451
PostPostao/la Bepone » Uto pro 21, 2021 11:13 am
ima ja dve nekoristene, prodajem za 5000 eur prilika! mores to utopit za 10! ;)
Postovi: 5926
PostPostao/la Bepone » Uto pro 21, 2021 11:16 am
istim putem preampa iden i ja, samo gore ide interstage 1:1 1 MHz opsega pa nemam nigdje kondica, a ne treban ni povratnu vezu jer ide malopojacavacka izlazna lampa i preamp 12B4A koju svugdje prakticki koristin, radi lepe linearnosti i lepog zvuka.
vec sam razradio mrezni trafo, EI84/32 paket, ide dual mono sa elektrostatskim oklopima izmedju svih slojeva! :lol:
kuciste jedino ce bit starinsko od nekog iskra ampa vintage. kuciste 2 eur. elektronika, unutra 500, turbak, :lol:
Postovi: 5926
