CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Ned stu 29, 2020 11:22 pm
Bepone napisao:co s kim god sam pricao nemoguce je radit po njegovim plocicama, svi se zivciraju, umjesto da posalje 500 kn meni i ostalima koji palimo opremu i resurse radi tog problema i bude zadovoljan da se uopce neko s time bavi ovaj pljuje. dajemo prijedloge za bolje jer to je esencija svega, i jos da bude zadovoljan da netko radi njegov posao. koja zamjena teza... umjesto da kaze izvinite mladici nesto sam fulao ali ok dobro je.. sta misli da se ne smije dat predlog za bolje? da sam znao da je tako crn nebi sigurno se bavio time i gubio vrijeme na njega. uopce ne kuzin taj karakter, dijametralno suprotno od DIY
Pa zar sam ja tebi prodao ove plocice, bas si neki cudan uvredljivi tip.
To je pojacalo koje sam pravio za sebe i nisam vidio nekih problema, dao sam gerbere i jos trazis da ti platim. Bit cu sretan ako ne budes vise nista radio po mojim semama.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la pamook » Ned stu 29, 2020 11:26 pm
...Bepo, pls. otvori novu temu...
PostPostao/la dadod » Pon stu 30, 2020 11:15 pm
Zao mi je sto sam bio preostar prema beponu, jucer mi je bio zeznut dan. Problemi s telekom operatorima. Optima bez mog dopustenja je poslala zahtjev HT za prebacivanje TV paketa. Tada je nastala takova birokratska zavrzlama da mi je prisjelo. Pola programa mi je iskljuceno i jos uvijek ih nisam dobio natrag.
I onda upada bepona sa svojim “poboljsanjima” plocice. Pitao me za savjet oko raznih uzemljenja (signal ground, power ground) ali je i dalje nastavio po svome, naravno krivo.
Pukao mi je film, ispricavam se.
Htio bih jos dodati u vezi te verzije CFA s TO3 lateralcima. Ja sam plocice radio za postojucu kutija(zamjena JLH 80W mosfet plocica) koja je zahtjevala relativno usk eplocice sto bas nije optimalno.
Bilo bi bolje sira plocica s lateralcima u jednoj liniji.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la dadod » Sub stu 13, 2021 5:20 pm
Tom_hifi me zamolio gerbere za PS Regulator. Buduci da ne namjeravam vise narucivati plocice za taj regulator evo ovdje su.
Ovo je zadnja verzija. rev. 1.4
Damir
PSR gerbers-ds-1_4.zip
BOM PS Regulator BJT-1.4
All resistors 0.6 W metal film 1% if not stated differently.
C1 22uF Panasonic FC
C2 22uF Panasonic FC
C3 10uF Panasonic FC (not needed)
C4 2.2uF Polyester
C5 2.2uF Polyester
C6 1uF Polyester
C7 220uF Panasonic FC
C8 1nF C0G
C101 22uF Panasonic FC
C102 22uF Panasonic FC
C103 10uf Panasonic FC (not needed)
C104 2.2uF Polyester
C105 2.2uF Polyester
C106 1uF Polyester
C107 220uF Panasonic FC
C108 1nF C0G
D1 1N4148
D2 1N4148
D3 1N4148
D5 1N4148
D6 10V zener
D7 10V zener
D9 22V zener
D10 red LED
D11 green LED
D101 1N4148
D102 1N4148
D103 1N4148
D105 1N4148
P1 1 Meg multiturn trimer
Q2 BC546B
Q3 BC546B
Q4 BC556B
Q5 BC556B
Q6 BC556B
Q7 BC556B
Q8 BC556B
Q9 BC546B
Q11 BC546B
Q12 BC546B
Q13 MJL4302 ONSEMI or 2SA1943 Toshiba
Q14 MJE15033 ONSEMI
Q102 BC556B
Q103 BC556B
Q104 BC546B
Q105 BC546B
Q106 BC546B
Q107 BC546B
Q108 BC546
Q109 BC556B
Q111 BC556B
Q112 BC556B
Q113 MJL4281 ONSEMI or 2SC5200 Toshiba
Q114 MJE15032 ONSEMI
R1 10k
R2 22k
R4 4k7
R5 22R
R6 22R
R7 22k
R8 10k
R9 0.11R (0.22Rx2 5W wirewound)
R10 10k
R11 4k7
R12 4k7
R13 1k
R14 33k
R15 4k7
R16 100R
R18 1M
R19 1M
R20 470k
R21 470k
R22 15k
R23 20k
R24 100k
R25 10k
R26 2k2
R27 2R2
R28 1k2
R29 10k
R30 10k
R31 15k
R35 10k
R101 10K
R102 22K
R104 4K7
R105 22R
R106 22R
R107 22K
R108 10K
R109 0.11R (0.22Rx2 5W wirewound)
R110 10K
R111 4K7
R112 4K7
R113 1k
R114 33k
R115 4K7
R116 100R
R118 1M
R119 1M
R120 470k
R121 470k
R122 15k
R123 68k
R125 10K
R127 2R2
R128 1k2
R130 10k
R135 10k
Zadnja izmjena: dadod; Ned stu 14, 2021 11:52 am; ukupno mijenjano 2 put/a.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la tom_hifi » Sub stu 13, 2021 9:18 pm
Zahvaljujem!! :)
Postovi: 5451
PostPostao/la dadod » Ned stu 14, 2021 11:43 am
Pa kad sam vec poceo dijeliti gerbere, PS Regulator nije kompletan bez odgovarajuceg pojacala.
Nadam se samo da nece nitko zaradjivati na plocicamam, moze ih prodavati po prozvodnoj cijeni (naravno cijena dizajna neukjlucena).
Zadnja verzija 100W CFA s enhanced mosfetima IRFP240/9240, mislim da je dosta bolje od onog s lateralcima. ;)
Ovo je zadnja verzija, nije testirana u zivo (na semi nema bitnih promjena osim mogucnosti podesavanja izlaznog offseta s trimerom P2) i layout je samo nadogradjen na prethodni.
100W CFA 1-1.4 gerbers.zip
BOM - 100W CFA MOSFET rev. 1.4
All resistors metal film 1% and 0.6 W if not stated differently
C1 100uF 35V
C2 100u 35V
C3 10n
C4 470n polyprop
C5 470n polypro
C6 250pF MICA or ceramic NP0/C0G
C7 22pF MICA or ceramic NP0/C0G
C8 47pF MICA or ceramic NP0/C0G
C9 250p MICA or ceramic NP0/C0G
C10 1u polypro
C11 100n polypro
C12 220u
C13 10u 25V
C14 22pF MICA or ceramic NP0/C0G
C15 220u
C16 1u polypro
C17 10u 25V
C19 220u
C20 220u
C21 220u
C22 220u
C25 220u
C26 220u
C27 22u 25V
C28 100n polypro
C29 330pF MICA or ceramic NP0/C0G
C30 1uF polypropylene
C31 470pF
C32 470pF
C33 100n
C34 1uF
D1 3A 200V
D2 3A 200V
D5 12V zener 1.3W
D6 12V zener 1.3W
D11 red
D12 red
D13 1N4148
D14 1N4148
D15 15V zener 1.3W
D16 15V zener 1.3W
D17 1N4148
D18 1N4148
D19 red
D20 1N4148
D21 1N4148
D22 1N4148
D23 1N4148
L1 0.4uH
M1 IRFP240
M2 IRFP240
M3 IRFP9240
M4 IRFP9240
P1 2k2 multiturn
P2 4k7 multiturn
Q1 BD140
Q2 2SC2240
Q3 BC550C
Q4 BC560C
Q5 2SC3503
Q6 2SA1381
Q7 2SA1381
Q8 2SC3503
Q9 BC546B
Q10 BC556B
Q11 BC560C
Q12 BC550C
Q13 BD139
Q14 2SA970
Q15 BC560C
Q16 BC550C
Q17 BC560C
Q19 BC550C
Q33 2SC2240
Q34 2SA970
R0 10R
R1 220R
R2 47k
R3 2k7 1W
R4 820R
R5 1k2
R6 1k2
R7 820R
R8 2k7 1W
R9 22R 1W
R10 18k
R12 150R
R13 150R
R14 100R
R15 0.165R 4W (two 0.33R 2W 1% metal film in parallel)
R16 470R
R17 470R
R18 470R
R19 220R
R20 6k8
R21 3k3
R22 100R
R23 220k
R24 6k8
R25 0.165R 4W (two 0.33R 2W 1% metal film in parallel)
R26 0.235R 4W (two 0.47R 2W 1% metal film in parallel)
R27 150R
R28 150R
R29 470R
R30 100R
R31 0.235R 4W (two 0.47R 2W 1% metal film in parallel)
R32 22R
R33 22R
R34 33R
R35 68R
R36 6R8 2W
R37 560R 8W (four 560R 2W 1% metal film in parallel)
R38 2R2 2W
R39 33R
R41 1k
R42 220k
R43 1M
R44 3k3
R45 6R8
R46 5R6
R47 5R6
R48 6R8
R49 1M
R50 5k6
R51 3k3
R52 100R
R53 1k
R57 2k2
R58 2k2
R59 10k
R60 10k
R61 4k7
R63 68R
R64 1k5
R65 10k
R66 10k
U1 LF411
DIP8 socket
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la yoke » Ned stu 14, 2021 4:16 pm
TNX dadod
sumnjam da ću ovo ikad raditi jer D klasa je najbolja klasa ikad !!!! :lol:
Ali...hvala
Postovi: 3941
PostPostao/la dadod » Ned stu 14, 2021 6:21 pm
yoke napisao:TNX dadod
Ali...hvala
Pa probaj, D klasa u DIY nije jos sazrela.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la SasaKC83 » Ned stu 14, 2021 7:38 pm
Hvala dadod ! Imam već neko vrijeme foldere CFA i Gainwire na kompu i spremam unutra blago s ovog i velikog diyaudio foruma, tak ću sad i ovo. Iako nemam dovoljno znanja za složiti ovaj komplet doći će jednom na red ako još budu postojali dijelovi i ja budem sposoban :)
Dadod, bilo bi lijepo imati neki white paper od konstruktora o ovim pojačalima, kao neki sažetak zašto baš ova topologija i što se htjelo postići i zašto ne neka druga i u kojem grmu leži zec i tako to...vjerujem da na nakon nekoliko godina postoji nekakav zaključak.
A ako je tko htio to kopirat ili ilegalno proizvodit mogao je to odavno i bez ovih gerbera...
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 14, 2021 8:10 pm
SasaKC83 napisao:Hvala dadod ! Imam već neko vrijeme foldere CFA i Gainwire na kompu i spremam unutra blago s ovog i velikog diyaudio foruma, tak ću sad i ovo. Iako nemam dovoljno znanja za složiti ovaj komplet doći će jednom na red ako još budu postojali dijelovi i ja budem sposoban :)
Dadod će bolje reći, ali mislim da su neki ljudi s istoka radili po dadod licenci pojačala? Baš ovo CFA s vertikalnim mosfetima.
Što se tiče 'white papera', na forumu postoje već sve cake i svi su odradili sve projekte, tako da je podrška na nivou. Gainwire i ova pojačala nisu baš skroz za početnika, zahtjevaju znanja i malo umijeća, ali nije sad to nikakva "ultra nauka". Treba si dati truda i ne biti brzoplet.
A zvukovno, ponavljam, ne sjećam se da sam ikad imao bolje tranzistorsko pojačalo doma kod sebe. :)
Postovi: 5451
