PostPostao/la cappucino » Pon pro 06, 2021 11:32 am
Bepone napisao:pa rijesi si problem kako vidin, i se ok :P
Tako je.
Postovi: 1704
PostPostao/la Bepone » Pon pro 06, 2021 3:50 pm
jedan kraci elaborat, sekunde su ogranicene kao i uvijek!
OTLi poznati sa starog foruma http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.ph ... 7b0f8feb6d" target="_blank"
30x 6C19C su mi nesto brujali, nisam ih ni imao ustvari 5 let zadnjih , a sad kad su opet kod mene bacio sam oko.. i stvarno cuje se mehanicki brum trafa i elektricni brum iz ispravljaca , zajedno su se culi i kvarili zvucnu nirvanu..
prvo sam bacio dole visokonaponski regulator 100V 1.5A i malo po njemu mjerio.. i stvarno lose sam napravio filtraciju gejta regulatorskog mosfeta , gdje sam ostavio 20mVpp nefiltriranih..
dodatak jos jednog 68k + 10uF clana na gate dalo je ovakav izlaz iz mosfet regulatora ( 1.5A je izlazna struja!! )
tih 1 mV RMS bruma je ok.. nebi se trebalo cut, a ako da onda dodajem jos jedan RC element na izlazu iz reg. 1.5oma + 10.000 uF!
Zadnja izmjena: Bepone; Pon pro 06, 2021 4:00 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pon pro 06, 2021 3:58 pm
klepetenje je ostalo pa sam odlucio ispitat malo mrezni trafo, podlagat gumom itd.. ali problem je u trafu ostao, unutra tako da sam krenuo popravljati trafo brusilicom! poznati proizvodjac "black velvet " serije je zavario limove od nekog njemu poznatog razloga, odluka je pala
lokalno unutar par sati od razmontiravanja limova, sistemom danas za danas, uspio sam nabaviti limove EI108 :dance: i pokusat cu iskoristit ovu bobinu, sam postiskat i lakirat limove i vidjet ako ce se problem rjesiti..
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pon pro 06, 2021 4:05 pm
odmah sam i narezao izolacije za neke buduce projekte u hifi i gitarskoj magnetskoj tehnici , redom:
natron 0.05
nomex 0.05
nomex 0.1
prespan 0.1
Postovi: 6023
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon pro 06, 2021 6:01 pm
fali ti samo pcelinji vosak za slađi sanud
PostPostao/la Bepone » Pon pro 06, 2021 6:18 pm
pcelinji vosak takodjer dolazi na red, i tocno je da daje sladji saund :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto pro 28, 2021 3:21 pm
Između dosta posla u zadnje vrijeme na stol mi došao ponovo jedan Hafler,ali ovaj put pretpojačalo DH-101. Prije dosta godina je napravljen "nekakav" recap i koliko sam vidio neki keramički kondovi su zamijenjeni sa silver micama ali elektroliti su bili chipoteka tip,a bipolarci uopće nisu bili promijenjeni. Tako da sam ovoga puta unio malo boje u to pretpojačalo. :lol:
Dobro je da nisam morao mijenjati blok kondove jer da jesam silver mice su u zadnjih par mjeseci poskupile u 3PM... Kupio sam ih po otprilike 20kn/kom za jedan refresh, a sada su oko 30kn/kom.
Postovi: 6240
PostPostao/la DrFireBottle » Uto pro 28, 2021 7:14 pm
Hafler je žešći mrak, šteta da ne postoji više, stari ima drivere stare 30 godina (studijske 8") koji rade svaki dan ali doslovno ama baš svaki j*bni dan i to pumpa i pumpa, sve je radio na njima. I sve je mrak ispalo od mixa do mastera. Ja imam razglasni hafler amp koj sam jedva popravio (bio je prdno jedan kanal) i pasivne razglasne drivere, lupam s bendom svaki tjedan na njima. Sve najbolje iz mog skromnog iskustva.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 30, 2021 11:37 am
Evo nečega novoga. Jedan projektić "integriranog" pojačala sa ton kontrolama i gotovim PCBima sa TPA3118 koji je u bridge spoju. Ima svačega na tom PCBu, on/off delay je stavljen da se ne čuje "thump" u zvučnicima, stavljena je indikacija za DC/fault jer sam čipac ima hrpu zaštita samo napravno na kineskom PCBu nema nikakve indikacije. Kompletno pojačalo se napaja sa jednostrukim naponom od nekih 15-17VAC pa je u tu svrhu napravljena virtualna masa za OPampove u ton kontroli i treba se paziti na pojačanje tih opampova da zbog malog napona napajanja(imamo u najboljem slučaju +/-10VDC napajanje opampa jer pločice pojačala trpe napajanje do 24VDC) ne bi signal otišao u kliping ako pojačamo volume pot malo više. Uskoro ću i napraviti prototip pa će biti zasebna tema sa šemama i malo detaljnijim opisom.
Postovi: 6240
PostPostao/la grunf » Čet pro 30, 2021 12:53 pm
ne znam koje op. ampove si predvidia , ali s rail to rail op.ampovima možeš imati swing takoreći koliki je i napon napajanja plus šta većina tih op.ampova može raditi i s jednostrukim napajanjem , s time bi puno pojednostavnija situaciju a i ti op. ampovi su rađeni baš za ovakve situacije kad imamo samo jednostruko napajanje , izbor je danas zaista golem ali ih je više od 90% SMD
i mislim da ti vezni kondezatori C31 i C19 ne trebaju , oni bi već trebali biti na samim pločicama s TPA3118 koliko vidim sa slika na ebay-u
