Pretpojačalo
Pretpojačalo
PostPostao/la Fantocci » Pon pro 13, 2021 2:49 pm
Može li netko malo bacit oko na ovo pretpojačalo, da li bi trebalo zvučat OK... nema OP samo vidim par tranzistora...
https://www.ebay.com/itm/272686097780
Nahvalio ga kinez mnogo :) Jedan od rijetkih koji nemajo bass-treble potenciometre (koje neću) pa mi djeluje zbog toga mrvicu ozbiljnije.
Utrpao bih ga u ovo kučište i gotova stvar:
https://www.ebay.com/itm/273942035538
(čak ima i potenciometar na pravom mjestu... samo ubacim unutra i stavim napajanje)
P.S. Sad gledam . jel to mono pretpojačalo?
Fantocci
Postovi: 589
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Ivor » Pon pro 13, 2021 6:05 pm
Fantocci napisao:************
Izgleda kao da je stereo. Ima 2 ulaza i 2 izlaza (+ GND +). Nigdje nije jasno napisano i nisam uspio naći šemu.
Ivor
Postovi: 369
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Edison » Pon pro 13, 2021 8:22 pm
Stereo je. Imam takvo bar godinu dana, ali nikad ga nisam stigao isprobati. Konstruktor nije od jucer, slusao sam nekoliko njegovih pojacala i sva su bila prilicno dobra...
Postovi: 5910
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Lio » Pon pro 13, 2021 10:24 pm
A taj LJM sa pandom je nekakva garancija kvalitete za kineske produkte, nije do sad bilo negativnih iskustava bar koliko je meni poznato.
Lio
Postovi: 29
Pridružen: Pet pro 10, 2021 4:49 pm
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Fantocci » Uto pro 14, 2021 1:02 am
Hvala.
I ovi VU metri bi odlično izgledali uz njega, samo bi trebao naći neko šire kućište.
https://www.ebay.com/itm/274864580581
Fantocci
Postovi: 589
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Fantocci » Uto pro 14, 2021 10:51 am
Može još malo?
A OVAJ model sa FET tranzistorima?
Da li je to još nešto bolje? Ako se ne varam, ima na pločici ukomponirano i neko linearno napajanje?
Fantocci
Postovi: 589
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Schultz » Uto pro 14, 2021 8:08 pm
Imam taj preamp negdje. Radi uredno….
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Fantocci » Sub vel 26, 2022 2:44 pm
Nabavio sam dva pretpojačala sa NE5532p da mi prema potrebi podignu nivo iz 0,9Vrms na 1.6Vrms.
Kad ih izmjerim (ARTA i Holm isto pokažu) imaju lagani pad na NF od recimo 2.3dB na 20Hz. Nije puno, ali čovjeka ne veseli.
Pogotovu zbog toga, jer ih namjeravam koristiti u SUB liniji, baš za basove, tako da bih radije imao linearno sve do 20Hz.
Predpostavljam da su kondenzatori 100uF/16V na lijevoj (izlaznoj) strani vezni, a maleni 4,7uF/50V na desnoj strani vezni na ulazu (radi se o stereo predpojačalu).
Oba (ulazne i izlazne) sam pokušao paralelno premostiti sa večim kapacitetom (imao sam 220uF) i time ispraviti odaziv na donjem djelu, ali nije bilo nikakvog pomaka na bolje.
Prislanjao sam jednog po jednog (ulaz pa onda izlaz) a ne oba zajedno, ako je to značajno.
Mogu li probati još nešto? Ili da se pomirim sa time da su čipovi vjerovatno fejk?
Fantocci
Postovi: 589
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub vel 26, 2022 7:35 pm
Pretpostavka, jel mjeriš preko zvučne u PCu? Da ti ona kojim slučajem nema taj pad?
Postovi: 6240
Re: Pretpojačalo
PostPostao/la Fantocci » Sub vel 26, 2022 8:44 pm
Ne, nije zvučna, ona je dovoljno linearna.
Vidi dolje:
- plavo je pretpojačalo sa NE5532
- crveno je samo zvučna kartica, izmjerena na loop-back način (znači njen izlaz direktno nazad na ulaz), mjeri sama sebe.
Vidi se da je do nekih 10Hz zvučna sasvim ravna (diagram počinje od 2Hz naviše...)
Fantocci
Postovi: 589
