Prototip aMorpheus
Re: Prototip aMorpheus
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 21, 2021 11:26 am
Bepone napisao:ima ja dve nekoristene, prodajem za 5000 eur prilika! mores to utopit za 10! ;)
Pošalji sliku koje imaš. Jesu sa prstenima, VB9 kod?
Bepone napisao:istim putem preampa iden i ja, samo gore ide interstage 1:1 1 MHz opsega pa nemam nigdje kondica, a ne treban ni povratnu vezu jer ide malopojacavacka izlazna lampa i preamp 12B4A koju svugdje prakticki koristin, radi lepe linearnosti i lepog zvuka.
vec sam razradio mrezni trafo, EI84/32 paket, ide dual mono sa elektrostatskim oklopima izmedju svih slojeva! :lol:
kuciste jedino ce bit starinsko od nekog iskra ampa vintage. kuciste 2 eur. elektronika, unutra 500, turbak, :lol:
12B4A imam i ja i super su elektronke, ali ne stignem sa svime radit.
Sam ćeš motat interstage ili?
Postovi: 5475
PostPostao/la Bepone » Uto pro 21, 2021 2:19 pm
imam 4 interstagea za upotrebit samo prah skupljaju!! i taman mi je zatrebao preamp jer samo izlazne ampe iman doma, neznan kako se to desi. kako delan samo taj jedan uređaj se mislin TKD pot nabacit unutra, inače, nece biti dijelova?? samo 12B4A i interstage? :P
iman 4 kompleta malih super limica za napravit IT spašeih od njedne vintage miksete, i mogao bih, ali moran malo trosit ca iman inace kamo to ide s tim gomilanjem :lol:
Postovi: 6052
PostPostao/la SasaKC83 » Uto pro 21, 2021 11:25 pm
tom_hifi napisao:
Ništa previše novog. Dao sam namotati trafo koji je full oklopljen elektrostatski i elektromagnetski. Napredak se osjeti. Još se malo inducira kad je spojen u CFA, ali kada radi sa GM-70 monoblokovima, totalno nema ni šuma ni bruma. :whistle:
Lovely look... :)
Đe kupuješ ovu bakrenu traku s kojom je omotan transformer - Ibej, Čajna ili ima lokalno ?
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 22, 2021 7:56 am
SasaKC83 napisao:
Lovely look... :)
Thanks, to i jest moj "štih". Tako volim da izgledaju, manje više, cijevni uređaji. :)
SasaKC83 napisao:Đe kupuješ ovu bakrenu traku s kojom je omotan transformer - Ibej, Čajna ili ima lokalno ?
To su mi omotali u Sv. Nedelji gdi sam naručio trafo. :) Ali ima vjerojatno svugdje za kupit.
Postovi: 5475
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 22, 2021 10:06 am
Te trake ima za kupiti na aliexpressu,ebayu i sl. Ja sam kupio jedan kolut da imam upravo kada trebam omotati trafoe.
Postovi: 6251
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 20, 2022 4:11 pm
Eksperimentirao sam i sa ovim pretpojačalom. To pretpojačalo radi savršeno stabilno, bez ikakvih nuspojava. Uz E80CC, isprobavao sam razne ECC82, 12SN7GT, ECC87, B36 itd itd.
Odlučio sam i ovdje malu preinaku napraviti. Biasiram ulaznu cijev sa LED-icom te sam malo smanjio količinu povratne veze.
Shema:
Ovdje se mogu koristiti i vrhunske ECC40, uz naravno promjenu napajanja grijanja na 6.3V. Rimlock na noval adapter se može nabavit (mislim da ima na eBayu).
Živjeli
Postovi: 5475
PostPostao/la davorin » Sri pro 21, 2022 3:03 pm
Grubo, "od oka" i bez računanja mi se čini da su navedene vrijednosti otpornika R3 i R7 zamijenile mjesta! :lol:
Uz trenutno navedene vrijednosti se ~90% izlaznog napona odvodi kao negativna povratna veza natrag na ulaz, pa bi gledano kao cijelina, opet "u grubo", trenutno ukupno pojačanje cijelog predpojačala bilo između ~1 i ~2 !?
Postovi: 7253
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 21, 2022 3:42 pm
davorin napisao:Grubo, "od oka" i bez računanja mi se čini da su navedene vrijednosti otpornika R3 i R7 zamijenile mjesta! :lol:
Nije, pojačanje je 4.8x trenutno, vrijednost tog otpornika je 70K (trimer je tu). Sa 250mV na ulazu, na izlazu se pojavljuje 1.20V. U krugu povratne veze, ako ja dobro znam (valjda) je ovdje i R10. Njegovim "trimanjem" se također može utjecati na pojačanje sklopa (probao sam). ;)
Postovi: 5475
PostPostao/la vilim » Sri pro 21, 2022 3:49 pm
Davorin, od oka i ravno u "sridu" !! , ovo je slučaj paralelne negativne povratne veze i ako je npr. ukupno pojačanje bez NPV oba stupnja Ao=20 x0,95=19 pojačanje sa NPV iznosi
A(NPV)=Ao/1+(R3/R3+R7) x Ao što daje približno 1 !!!. Ako je tako bolje bez predpojačala jer imaš najbolji omjer S/N
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 21, 2022 4:03 pm
vilim napisao:Davorin, od oka i ravno u "sridu" !! , ovo je slučaj paralelne negativne povratne veze i ako je npr. ukupno pojačanje bez NPV oba stupnja Ao=20 x0,95=19 pojačanje sa NPV iznosi
Ponavljam, nije tako ... izmjerio sam. A ako ne vjerujete, slobodno navratite pa ću Vam pokazati, obojici :) R7 je, ustvari, trimer, pa mogu fino utrimati pojačanje oba kanala da bude skroz identično. ;)
Postovi: 5475
