PostPostao/la cappucino » Čet vel 10, 2022 8:59 am
Edison napisao:
Schultz napisao:Tako da ćemo rakiju, lozu i pelinkovac pustiti za jednu vikend slušaonicu za koju sada ima Edison zadatak organizirati…
Takvi zadaci mi nikad nisu bili problem. :)
Mozda do tad pokrpam rupu u zidu i stavim zavjese...
Ako primate goste, rado se odazovem. Naravno da sa sobom ponesem jednu "vatrenu vodu" !
Postovi: 1696
PostPostao/la Schultz » Čet vel 10, 2022 9:30 am
cappucino napisao:Ako primate goste, rado se odazovem. Naravno da sa sobom ponesem jednu "vatrenu vodu" !
Iz Istre u ovom trenutku primamo samo bisku i ištrijanski pršut....
Kako je. Tako je.
PostPostao/la cappucino » Čet vel 10, 2022 10:11 am
Schultz napisao:
Kako je. Tako je.
ks! ks! ššššššššš! alo ? linija je pala! loše te čujem :lol:
Postovi: 1696
PostPostao/la Edison » Čet vel 10, 2022 1:25 pm
cappucino napisao:
Schultz napisao:
Kako je. Tako je.
:lol:
Kad je bio nacrnji lockdown, i kad nijedan kafic nije radio, moja terasa je radila, i bio je usluzen tko je navratio. To vazi i dalje. Dok imam sto ponuditi, to ce biti na stolu. Stoga, cappucino, dobro si dosao. :)
Postovi: 5898
PostPostao/la Master of disaster » Čet vel 10, 2022 2:11 pm
Edison napisao:Ako primate goste, rado se odazovem. Naravno da sa sobom ponesem jednu "vatrenu vodu" !
Kako je. Tako je.
:lol:
Kad je bio nacrnji lockdown, i kad nijedan kafic nije radio, moja terasa je radila, i bio je usluzen tko je navratio. To vazi i dalje. Dok imam sto ponuditi, to ce biti na stolu. Stoga, cappucino, dobro si dosao. :)[/quote]
Kod mene možeš doći praznih ruku. Uvijek se nešto nađe. Makar voda. U koljenu. :lol:
Postovi: 3355
PostPostao/la Fantocci » Čet vel 10, 2022 8:34 pm
Been there, done that...
jednom
.. pa još jednom...
zakrpaš i ideš dalje..
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Fantocci » Čet vel 10, 2022 8:43 pm
ajmo na malo zanimljivije stvari...
Ne znam koliko vama treba, ali ovaj zvučnik je bio gotov za 5 minuta :)
... onda još test sa bass reflexom, pa još jedan naredni minut (nisam trebao čak ni cijev sjeći, jer je dužina 30 cm sasvim odgovarala za tuning od 35Hz u nekih 16 litara)
Biće to zanimljivi projekt: mali sub za u garažu ("natrag u garažu....") sa dva Dayton Audio TCP115 u istoj kutiji, svaki pogonjen sa svojim mono pojačalcem TPA3116. Čekam samo da mi još drugi 3116 stigne iz daleke nam Kine.
Ali mislim da će biti u krajnoj verziji tuning na 45Hz ili 50Hz. Puno basića iz male slatke kutijice....
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Fantocci » Pet vel 11, 2022 10:11 am
Tako nekako će to izgledati. Mjere kao kod neke standardne audio komponente 44x15x38cm, volumen oko 15 litara.
Ako bude OK možda napravim još varijantu za auto. Jer TPA3116 sasvim dobro radi i na 12V.
Možda stavim čak i tri komada (3 para), što da ne... driver je 15€ a 3116 8€. Vas i Qts drivera su dovoljno mali da je kutija na kraju mala.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 16, 2022 11:38 pm
Kao što rekoh Grunfu u susjednoj temi, stiglo mi malo zlata i zelenjave iz JuEsofEj.
A treba imati i malo sreće.Po svim mjerenjima, ,crtanju u corelu i ostalom filozofiranju o teoriji geometrije ta četiri konda ne bi trebala stati u jednu limenku, ali na svu sreću ipak su stala. :mrgreen: Mjerim ja limenku, gledam dimenzije konda u datasheetu i sve je to ne na knap već se čini da će biti nabijanje sa ćekićem, a ono upalo unutra bez problema. Kada detaljno očistim ostatke voska elkosi će još i plesati u ritmu muzike za ples. :lol:
PostPostao/la grunf » Čet vel 17, 2022 10:17 pm
khan zašto se mučiš s tim , imaš LKG seriju , staviš dva i opet će lipo izgledati s onim lipim zlatnim slovima , istina nisu jeftini ali su puno bolje riješenje
