CD PLAYER VS. DAC
Re: CD PLAYER VS. DAC
PostPostao/la yoke » Ned tra 03, 2022 8:03 pm
Ja sam skuzio da Zoran gleda dodatni DAC na koji bi utakao mobitel ?
ne dodatni DAC koji bi utakao na digitalni izlaz postojećeg CD playera
Utakavnjem vanjskog DACa na mobitel nece se dobiti puno, ako i išta
ako mu treba konekcija putem bluetootha onda je to dovoljno dobro za spoj mobitela i pojačala
neki mobiteli imaju u sebi sasvim solidne dacove tako da može i komadom zice (izlaz za slušalice pa na chinch) spojiti na pojačalo. To je isto sasvim ok.
Ako se pak želi preći na digitalni izvor zvuka, bez uoptrebe CD playera, onda ima hrpu solucija.
Neke od ;
rapsbery pi (ne znam kako se točno piše) ili ti ga rPi, na koji se instalira volumio (ili slično)
na usb port od rPija se utaka USB DAC i onda iz njega se ide u pojačalo (integrirano)
ako vanjski dac nema USB, onda se na rpi montira (kupi) nešto što pretvara I2S na digitalni izlaz po potrebi
muzika se pušta sa HDD, ili NASa ili USB stika...
a sve skupa se regulira preko mobitel (u preglednik se upiše ip adresa rpi-ja (volumia)) preko web sučelja
Što se tiče DACova....ima ih mali biljun...
nekoliko dobrih se prodavalo ovdje...mislim daje nadavno bila jedna AYA II, ima neki od tomhifija...itd....
