EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Uto lip 07, 2022 6:37 pm
Danas prvi put isproban vjerovali ili ne. Zvuk bezveze (smijem li to reći) zujanje me ubija. Okreni strujni kabel ovako onako ne pomaže.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 07, 2022 6:46 pm
Vjerojatno neka petlja u masi.Bilo bi dobro da nacrtaš kako si spojio sve žice i okačiš ovdje na forum pa ćemo sigurno uspjeti naći grešku.
Postovi: 6253
PostPostao/la dredder » Uto lip 07, 2022 6:54 pm
Kako, na papiru? :D Ok, budem.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto lip 07, 2022 7:26 pm
Valjda će se skužiti što
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto lip 07, 2022 7:35 pm
slabo se vidi
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 07, 2022 7:37 pm
Na brzinu napravljeno par prepravki. Zaboravio sam napisati da onih 10R bude snage oko 3W+ a niti ne treba biti striktno 10R može i malo više.
I skrati te ulazne i izlazne žice, križaju ti se samo tako i to baš i nije najsretnije. Slobodno uzmi utp žicu ili nekakvu telefonsku, ne trebaju biti tako debele.
Postovi: 6253
PostPostao/la dredder » Uto lip 07, 2022 7:44 pm
Znači da cvikam ove spojnice na rca. Tanja žica, imam iskreno nisam znao koju za signal nemam kvalitetnu. I 10r otpornik ako nađem. Dobro idem to.
A ovaj drugi ground na pločici ne igra?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Uto lip 07, 2022 7:50 pm
Dobro Khad hvala, kad to malo razlemim vidićemo dalje.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lip 07, 2022 8:00 pm
Upravo tako, cvikaj ih. Žica, koja kvaliteta, uzmeš prvu tanku koja ti dođe pod ruku. Ako ćemo baš doticati kvalitete onda bi neki oklopljeni kabel bio najbolje riješenje, ali treba u kući imati neki tanki a ne staviti onaj za kućnu antenu.
Što se tiče drugog GNDa na pločici, u to ne ulazim jer nemam pojma kako su napravljeni vodovi na pločici i tu ti baš ne mogu pomoći
Postovi: 6253
PostPostao/la dredder » Uto lip 07, 2022 8:32 pm
Kutija mi je smeće, nikad više uzimati u elmatisa. Tanak a čvrst lim skoro ruku izrezao za uglaviti prekidač plus premala.
Ove žičice cviknuo kliještima za prvu ruku, zujanje se smanjilo pa se povećalo opet. Slijedi raskupusavanje svega, ne znam kad jer ovo malo što sam slušao nisam doživio nirvanu high-enda pa neću imati volje :cry: . Šalim se.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
