EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Čet srp 28, 2022 10:59 pm
Khadgar mislim da ću to sutra idem spavati spalit ću sebe ili stan. Usput sam zamijenio žicama mjesta i sad lampe bolje svijetle. Nema ni zujanja. Nikako da pogodim kombinaciju gdje je plus gdje minus na ovim kineskim pločama bez shema, sad sam zadovoljan i ništa ne diram ako ne bude problem. Išla je žica iz + grijanja u minus na phono i obrnuto bar mislim više ništa ne znam, ljudi hvala na pomoći.
A multimetar, dobar je za prvu ruku nisam profi nema veze bit će nekad i bolji kad bude love.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Pet srp 29, 2022 1:27 pm
Ovo je sad dobro, jutros slušam fino radi, ne gasi, ne grije (hladnjaci na regulatorima vrući ali da se držati prst par sekundi), ne smrdi, ne gori živ sam zadovoljan sam. Malo zuje utp žice kod ulazne elektronke, vidim kad ih diram rukama da su one. Više ništa ne diram, te žice još zamijenit ali neka sad svira. Dosta lemljenja. HVALA NA POMOĆI!
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la daluka » Sub srp 30, 2022 12:36 pm
dredder napisao:hladnjaci na regulatorima vrući
Parallel Connecting Mulitple Voltage Regulators
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la dredder » Sub srp 30, 2022 1:14 pm
Hvala za link, pogledat ću. Koliko otprilike vremena treba usviravati ovaj phono, nisam zadovoljan basom :D Visoki se dobro čuju čak ima i rezolucije još samo bas :mrgreen:
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Bepone » Sub srp 30, 2022 6:27 pm
ca fali basu? regulator je dosta 1, ne trebaju komplikacije i mora bit mlak
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Sub srp 30, 2022 6:28 pm
povecaj izlazni kond 5-40x i vidi onda
Postovi: 6037
PostPostao/la dredder » Sub srp 30, 2022 6:36 pm
Stavio sam 4,7uf umjesto 1uf. Ne fali basu ništa malo snage udarca možda je do zvučnice, kabela.
Znači samo jedan regulator a drugi ništa, napravit ćemo.nije problem. Skinut ću jednog + napravit graetz od dioda pa ćemo dalje.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la daluka » Sub srp 30, 2022 7:36 pm
dredder napisao:+napravit graetz od dioda pa ćemo dalje.
Koja bi svrha bila tog dodatnog ispravljačkog mosta?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Bepone » Ned srp 31, 2022 3:07 pm
dredder napisao:Stavio sam 4,7uf umjesto 1uf. Ne fali basu ništa malo snage udarca možda je do zvučnice, kabela..
to ti je do zvucnika.. i pojacala.. EAR ima nesto meksi bass mozda ali ok.. stavi polipropilene kao kondice vezne pa ce se bass popravit
Postovi: 6037
PostPostao/la dredder » Uto kol 30, 2022 7:17 pm
Napokon sam se natjerao napraviti shemu napajanja. Nisam crtao od osnovne škole :lol: Zeleno je sa donje a plavo sa gornje strane pcb-a. pretpostavljam da se sa donje strane vode mase(ground)??
Slika u punoj veličini
https://i.imgur.com/fwzZE4h.jpg
Pitanje. Ako želim izbaciti jedan 7812 regulator onda vani ide ovaj gornji i l1 kratkospojnik zar ne? Ili da ostavim oba regulatora i oba kratkospojnika.
Pitanje 2: sb 560 diode, mogu li od njih napraviti graetz čine mi se najjače što sam našao, je li to u redu za napraviti graetz za 12vdc, ovaj od 300v ostavljam graetz, ostale diode koje imam su 1n4001, 1n4007, 1n5822, fr 207 i neke ostale sitnije.
ovo je datašit od sb560
Uzeo sam dosta manjih djelova da napravim modifikacije kako ste svi naveli, i filterski kondovi sam uzeo nove Samwha 100uf450v.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 1 gost
