RIZ tuner 4130
RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Uto ruj 20, 2022 7:55 am
Došao na stol kao potencijal za zamjenu primjerka kojeg već imam,
jer je puno bolje očuvan, vidi se da je bio spremljen u suhom,
moj primjerak je poprilično korodiran po oklopu tunera.
Ali ispostavilo se kao i uvijek da izgled izvana ne mora značiti ništa.
Unutra žigom otisnut datum 1986.
Zadnja izmjena: phobon; Uto ruj 20, 2022 8:05 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Uto ruj 20, 2022 7:59 am
Nakon otvaranja brzo je postalo jasno zašto ne radi.
Komad pločice odlomljen, očito je pretrpio pad ili udarac,
mada se izvana nigdje ne vidi mjesto impakta.
Ono što mi se čini veći problem je to da se vide nekakvi pokušaji rada po tome,
netko je skidao prednju ploču,
ajde ga znaj da li je još nešto izvađeno ili mijenjano.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Uto ruj 20, 2022 8:02 am
Oživio je odmah nakon krpanja pločice i potrganih vodova.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Uto ruj 20, 2022 8:05 am
Prijem ima dobar i stalan, ali pokazivač jačine prijema i stereo lampica
prestanu s radom nakon 15-20 sekundi od uključivanja.
Ugasim ga i ostavim malo, i u ponovnom uključivanju opet proradi za kratko.
Svašta tu može biti, za sada sumnjam na elektrolite
ali zamjena onih najbitnijih oko MF čipa nije dala rezultata.
Možda je moguće da od udarca postoji još neki lom na pločici kojeg ne vidim,
ali pretpostavljam da onda ne bi radio niti ovih 15-20 sekundi.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Pet ruj 23, 2022 10:48 pm
Paralelno rješavam dva komada, stigao je i 5130.
Koliko vidim nema apsolutno nikakve razlike između modela serije 4xxx.
Unutrašnjost tunera je potpuno ista.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Pet ruj 23, 2022 10:55 pm
Koristio sam ovog drugog da lokaliziram grešku sa pokazivačem,
prepajao tuner sekciju s jenog na drugi, također i pločicu pokazivača.
Zaključak je bio da kvar leži u međufrekventnom dijelu.
Nakon uključivanja 15-20 sekundi zagrijavanja počinje gubiti signale na ovim ledicama.
Vidjelo se da napon u tom momentu lagano ide gore, znači nešto kad se zagrije
prestaje voditi, ali muka je pronaći što.
Otpajanjem pojedinih sekcija i praćenjem kako se ponaša napon, sužena je potraga na mf-čip.
Slučajno imam zamjenski i nakon zamjene stvar je proradila bez greške.
Što u njemu nevalja bog zna, ali novi radi bez greške.
Pokazivači su odmah proradili bolje.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Pet ruj 23, 2022 10:59 pm
Ostalo je za srediti memorije stanica, ovo im je klasična bolest kod svih
jednostavno pukne ova plastika u dosjedu na trimere memorija,
i nema pomoći, ili ljepljenje ili nove. Novih više nema tako da je super ljepilo odradilo.
phobon
Postovi: 385
Re: RIZ tuner 4130
PostPostao/la phobon » Pet ruj 23, 2022 11:05 pm
Ostao je još problem sa laganim offsetom displeja,
nisam baš na čisto da li je tu potrebno kakvo podešavanje u mf-dijelu,
ili je stvar krivog očitanja čipa za displej.
Uglavnom, pokazuje za 0,1 MHz manje, recimo stanica je na 91,7MHz
a on pokazuje 91,6
Možda kvarc ili koji keramički kondenzator u displeju, ali mislim da ću ga tako i ostaviti.
phobon
Postovi: 385
