PASS F5
PASS F5
PostPostao/la Bepone » Pon lis 03, 2022 9:54 am
Eko i ja se pridruzio pass cirkusu konacno.. topologija me zadovoljava, ima ulazni i izlazni par- dva stupnja, ulazni nenabavijum toshiba 2SK170, 2SJ74 (imam) i izlazni mosfeti IRFP9240/240 (imam).
PCBi ampa, sastavljeni (DIyaudio order negdje jos 2013..)
Grec ultrafast blo- nabavio
Trafoi - namotani dual mono
CRC plocica napajanja - dolazi
Soft start- imam
Zastita za zvucnike - iman negdje ako ne ce se napravit
Kutija- imam
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Pon lis 03, 2022 9:56 am
Sad kad malo gledan ca sam napisao, planirani projekti mi stoje u liniji vec po 10tak godina.. tragedija, ali bar nekako gre napred :lol:
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Pon lis 03, 2022 10:19 am
Trafo sam namotao jedva, primar bez problema, zica 0.72, ali sek: bifilarno sa dvije zice sekundara 1.25 je ubijalo moju motalicu pa sam morao rucno. Bifilarno i rucno sa dvije debele zice, tragedija.. ali je dobro/ uz previse muke/ na kraju ispalo. Kresnuo sam trafic i ne klepeće , dobar znak.. Namotan na 1.1T od maksimalnih 1.6 koje dozvoljava jezgra pa sam jako daleko od moguće saturacije i sa velikim peakovima struja punjenja ulaznih kondenzatora.
Pcbi napravljeni odavno, ni ne sjećan se.. ali vidim da ima najbrižnijih karbonaca pa ću to zamijenit.. Prebacio se s vremenom na ROE i Draloric, a da ne pati kriza srednjih godina, naručio i nešto tantala :lol: Tako da nikad upaljeni pcbi već idu na rekonstrukciju..
2SK170/2SK74 ima još uvijek originala na ebayu, upareni, kod 2-3 selllera , ca se već deseteljeće kupuje kod istih.
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la ziki » Pon lis 03, 2022 11:19 am
Pratim.
ziki
Postovi: 554
Re: PASS F5
PostPostao/la pinco » Pon lis 03, 2022 11:50 am
Lip projekt,
Kad već ideš na max kvalitetu komponenti i izrade, radije stavi IRFP9140 umisto 9240, koji nisu komplementarni.
Trafo mi se sviđa.
pinco
Postovi: 682
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Pon lis 03, 2022 12:44 pm
a za F5 izlaz odlucio sam se na kraju 2SK1530/2SJ201, to se hvali da je za nesto malo bolje od svega drugoga.. nasao orig. u singapure / , poslao mejl pa cemo videt
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 03, 2022 1:10 pm
Ajd samo gradi! Dosta hvale to pojačalo. :)
Postovi: 5471
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Pon lis 03, 2022 1:44 pm
a nema vise nazad :P
zastita za zvucnike napravljena po turneraudiju pokojnom, njemu u cast.
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la pinco » Pon lis 03, 2022 3:17 pm
Iskreno mi se ne sviđa, posebno te klemice na vide.
Ja san izbacija releje i priša na pouzdaniju sa mosfetima umisto releja.
Uboja san jeftino neke mosfete 6mR, izmirija san i sa dva u seriju pod tereton dobija točno 12mR otpora, čak i LTspice ne detektira nikakvo izobličenje, na nikakvoj decimali.
Koristin optocoupler, šta sam emitira dovoljno napona za drive mosfeta, izmirija san 9V, dva u paralalu radi bržega paljenja i gašenja.
I to funkcionira odlično, nema brige da će zalipit kontakt, ili da fina muzika prolazi kroz šporke kontake :)))) :lol:
Jedan je zamišljen direkt na izlazne terminale zavidat, i izlazna zavojnica direkt, napaja se sa 12V, osnova je uPC1237, kojega koristina godinama i odličan je, jednostavan, ima odgodu uključenja ac detekciju itd. Još san doda da izbaci ako se prigriju hladila, ovaj gotovi je dio veče priče. On će u slučaju kvara isključit cilo pojačalo.
Ovaj drugi, pločice su u izradi, koristi napajanje pojačala, zato san mu u seriju sa diodama optocuplera stavija CCS sa to220 tranzistoron, radi disipacije, podilija između tranzistora i otpornika, a vko san siguran da mi je uvik ista struja bez obzira na napon napajanja.
pinco
Postovi: 682
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Pon lis 03, 2022 3:44 pm
lepo lepo. a delan minimalizam najogoljeniji moguci, i ne uklapa mi se dodavanje jos fetova na izlaz. pricekat cu jos par desetljeca za primijenit prvi SSR :lol:
Postovi: 6023
