PASS F5
Re: PASS F5
PostPostao/la pinco » Čet lis 06, 2022 12:09 pm
Bepone napisao:Drugi mrezni trafo u izdelavi, ja i zena smo glumili motalicu i natezali zice skupa. Zena mota 2x1.25mm bifilarno!
Jel bi moga 4 motat istovrimeno?
pinco
Postovi: 682
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Čet lis 06, 2022 12:38 pm
zenskih? malo je brod za to.. :mrgreen:
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la pinco » Čet lis 06, 2022 1:03 pm
Bepone napisao:zenskih? malo je brod za to.. :mrgreen:
Mislija san kad si već u pozitivnome zanosu da meni namotaš jedan trafo :lol:
pinco
Postovi: 682
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Čet lis 06, 2022 2:54 pm
ako su neke tanke zice u pitanju moren, zena ako da ruku par minuta je skuplji trafo bar 2x, pa to sve ovisi! :lol:
vidin napajanje je na putu za moju postu, mozda sutra bude zapaljenje! plan je do utorka to zapalit, ali ako sve sjedne mozda i sutra, prekosutra!
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la pinco » Čet lis 06, 2022 2:56 pm
Bepone napisao:ako su neke tanke zice u pitanju moren, zena ako da ruku par minuta je skuplji trafo bar 2x, pa to sve ovisi! :lol:
Šalin se,
Prozor mora past!
pinco
Postovi: 682
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Čet lis 06, 2022 7:32 pm
nabavljeni distanceri, moduli zavidani na hladilo , montirani profili za montazu.. mosfeti montirani IRFP240-IRFP9140
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la pinco » Čet lis 06, 2022 8:09 pm
Koja je visina hladila, kolko mista ostane između te dvi šine od montaže?
Bolje od tih šajbi narickanih su one pijetaste, kad se ispravu to je to, netriba više stezat.
pinco
Postovi: 682
Re: PASS F5
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 06, 2022 8:14 pm
Ja stavio i one "proširene" da pritisnu tranzistor sa većom površinom, nema tu neke pomične sile kada se sve to montira da trebaju te nareckane ili opružne pločice.
Postovi: 6240
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Čet lis 06, 2022 8:41 pm
pinco napisao:Koja je visina hladila, kolko mista ostane između te dvi šine od montaže?
je, stavit cu siroke kad hi nabavin, da prekriju celi tranz. vo je samo za start, da vidin ca je s time i ako proizvodi neki zvuk.
vo je 3U pa ti ostane 94mm.
pricekaj jos mesec dan za crni petak ja cu siguro jos jenu skatulu za VFET amp moremo poedelit siping a bit ce skatule na -20%
Postovi: 6023
Re: PASS F5
PostPostao/la Bepone » Pet lis 07, 2022 12:12 pm
malo osvjezene C jezgre, nasao sivu akrilnu primar i crvenu sekundar pa ce tako i bit
Postovi: 6023
