REFRESH STAROG... RIAA MM PRETPOJAČALA
PostPostao/la tubeman » Pon stu 28, 2022 12:48 am
Nakon duljeg vremena došao je red na mali "refresh" gramofonskog pojačala koje ulazi i izlazi u sustav godinama.
Radi se o staroj Rod Elliott shemi koju sam ožiivotvorio prije više od deset-petnaest godina.
Predpojačalo se smjenjivalo s razno raznim uređajima a prije koji mjesec sam ga opet aktivirao jer su mi svi ostali uređaji bili ili preveliki ili mi se jednostavno nisu sviđali.
Kombinaciji s Hafflerom koji i sam ima pomalo "iskričav" zvuk je zvučala još ponešto "drečavije" nego s drugim izvorima.
Napravio sam ih svojedobno još i nekako mi je u sjećanju ostalo da su radila prilično dobro.
Zato je išao "pod nož" da se vidi što s njim.
Naravno, osim okopikajućeg ispravljača bilo je još par stvari koje sigurno mogu bolje.
Sam RIAA sklop sam svojedobno napravio s komponentama koje danas možda nisu optimalne.
Sklop je na bušenoj pločici pa je svaka zamjena kompliciranija nego bi trebalo ali uz malo cvikanja i malo razlemljivanja sam zamijenio sve željene komponente s vrlo točnim vrijednostima.
Otpornici su malo "bježali" iz tolerancije pa sam ih sve zamijenio s metalfilm, pogotovo one ugljene :)
Isto tako zamijenjeni su kondenzatori tako da je onaj od 22nF ( bili su cca 19,7 nF :) ) zamijenjen s kombinacijom kvalitetnih Iskrinih folijskih kondenzatora koji uz ESR manji 0d 1 (prethodni su bili iznad 30 - što možda i nije toliko važno) imaju isti kapacitet od 100 Hz do 100 kHz.
Na slici se vidi da sam umjesto elektrolita stavio tantale koje sam kasnije izbacio i stavio kvalitetne bipolarce od 33uF. Teoretski nije bitno jesu li bipolarci ili elektroliti ali nek se nađe :)
Sljedeća dopuna je malo "podebljavanje" izlaznog kondenzatora s 1 na 1,3 uF.
I konačno i najznačajnije, zamijenjena su operacijska pojačala NE 5532.
Prvo s TL072 koja su donijela napredak, ali pravu promjenu su donijela OP275.
Imam i teoretski boljih i tiših ali trebalo bi mijenjati pločicu ali to mi trenutno nije zanimljivo budući mi se šum gramofona već sad drastično smanjio i praktički ga nema.
Sad još ostaje da se sve to neko vrijemo "usvira" ali se nadam da se zvuk neće pokvariti :)
Napraviti ću još jedno s OPA2604 i s drukčijim ispravljačem da vidim može li se još štogod dobiti iz svega toga.
Ali, to kad bude vremena budući je u planu nešto sasvim drugo.
Re: REFRESH STAROG... RIAA MM PRETPOJAČALA
PostPostao/la cappucino » Pon stu 28, 2022 11:56 am
Koliko god pratim diy, nisam naletio na Rod Eliota.
Svakako zanimljiva i kompaktna RIAA !
Postovi: 1697
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 28, 2022 11:59 am
Rod Elliott. ;)
Evo linka čisto da se ponovi gradivo.
https://sound-au.com/ i phono https://sound-au.com/project06.htm
PostPostao/la pinco » Pon stu 28, 2022 7:36 pm
cappucino napisao:Koliko god pratim diy, nisam naletio na Rod Eliota.
Ajme
pinco
Postovi: 682
