EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la Bepone » Pon pro 19, 2022 7:15 pm
phono mora bit spojen na dobro uzemljenje na uticnici, ako je neboder onda barem poseban kabel direktno u zid..izbjeci TV komp, punjace na produznom gdje je phono.
onda samo jedan od sistema, phono, preamp, amp mora bit uzemljen (onaj gdje je najmanji signal, ovdje je to phono), ostale mase trebaju biti "podignute" od uzemljenja na 10 oma recimo
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Pon pro 19, 2022 7:17 pm
ako je trafostanica blizu i uzemljenje trafostanice je blizu, onda ni sistemi sa najmanjim signalom ne bruje.
to je rijetkost ali kod mog prijatelja na selu gdje je trafostanica ne bruje ni singl coil pickupi na gitari na velikom gainu, a to nisam dozivio nigdje na svijetu ;)
Postovi: 6045
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 19, 2022 8:27 pm
Bepone napisao:na manju impedancu se manje "hvataju" smetnje..
Palo to i meni na pamet. Ali zanemarujem obzirom da se 'nešto čuje' tek kad pot 'otvorim praktički dokraja'.
Postovi: 5474
PostPostao/la Bepone » Pon pro 19, 2022 10:20 pm
znaci probijanje bruma u osjetljive milivolte audio signala ide kroz:
- grijanje lampi (koliko je kvalitetno napravljen regulator, pogledati osciloskopom)
- visoki napon (rezidualni brum pogledati osciloskopom)
- elekromagnetski coupling (preko mreznog trafa , tj njegovog rasipnog polja na osjetljivi ulazni dio / resetka lampe je namotana i spiralu- mikrofon)
- uzmeljenje sklopa i kako se ustvari uzemljen sklop (tu se i povlace petlje masama)
- uzemljenje uticnice/zgrade i broj spojenih i kakvih potrosaca na produzni kabel (ne svicherima)
- oklopljnost kabela
- osciliranja sklopa
Postovi: 6045
