6N6P pojačalo za slušalice - kopija
Re: 6N6P pojačalo za slušalice - kopija
PostPostao/la djmilicic » Sri stu 13, 2019 11:09 am
Evo i definitivne šeme.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la fixxxer » Sub stu 23, 2019 8:42 pm
Sa cele šeme pojačala ti baš našao mene da edituješ? :roll:
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 23, 2019 8:55 pm
Pokucaj mu na vrata i "nagovori" ga da te vrati na šemu. ;)
Postovi: 6250
PostPostao/la djmilicic » Sub stu 23, 2019 10:10 pm
Nema potrebe za "kucanje". Menjao neke komponente na šemi. Izvinjavam se i ispravljam
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 6:27 pm
Da ne otvaram novu temu , radi se o Harkonenovom pojacalu za slusalice sa 6N6P i OD3
Evo nekoliko slika
Slika od nazad
Slika kutije
Slika unutrasnjosti
od naprijed
Sa strane da se vide trafoi , prigusnica je nazad kod tor. trafoa , sa desne strane dolje prikljucak za slusalice, u sredini sa desne strane ispod PCB potenciometar , gore sa desne strane prekidac napajanja
Pitanje je za OD3 cijevi , da li postoji identicna cijev a de se prodaje pod drugom oznakom ili mora biti samo OD3 recimo kod zamijene cijevi.
Zadnja izmjena: micro; Uto vel 07, 2023 6:51 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 692
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 6:41 pm
Jos pitanja , ako nema ulaznog signala pojacalo nema nikakvog suma na izlazu do jedno 60% zakrenutosti potenciometra i onda se na jednom kanalu pocinje cuti ja bih rekao brum , na 100% otvorenom potenciometru na jednom kanalu se cuje a drugi je mrtav tih , zasto se to javlja , ne smeta mi , tako radi od novog , inace nisam nikad ni slusao na max otvorenom.
Slike na osciloskopu , radi se o starom Rigol osciloskopu , pa displej nema neku vrhunsku rezoluciju , inace 2x50MHz
Sonde su 1/1
Pot na 0
pot na 50% tu se jos ne cuje nista
pot na 100% , ovdje je jedan kanal mrtav tih , ne cuje se nista , na drugom pojacani brum
Takodje 100% pota ali vremenska baza puno brza
Da li je uzrok sto naponski kablovi vode na prednju plocu i idu ispod ona dva mala trafoa kod 6N6P i blizi su jednom kanalu odnosno 6N6P cijevi,ali nisam siguran da li ta strana se cuje, ili je uzrok nesto drugo. Mjenjana su njesta cijevima , druge 6N6P , uvijek je isto.
Takodje na to nema uticaja ni onaj prekidac za slusalice a ni pot od zada .
Postovi: 692
PostPostao/la Edison » Uto vel 07, 2023 7:08 pm
micro napisao:Pitanje je za OD3 cijevi , da li postoji identicna cijev a de se prodaje pod drugom oznakom ili mora biti samo OD3 recimo kod zamijene cijevi.
0D3je stabilzatorka za 150V, oktalno podnozje. Postoje ekvivalentne cijevi, recimo ruske, SG-4S, a vjerojatno ih ima jos. Ako koristis zamjenske, napon ne mora biti tocno 150V, ali nece biti ni daleko od toga, i mozes sigurno koristiti i te zamjenske stabilizatorke...
Postovi: 5933
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 7:17 pm
Pitam zato sto na ebayu recimo kad ukucas OD3 kod europskih prodavaca pise
0D3 = VR150/30 =VT139=OD3=WY4P
da li su to oznake jedne te iste cijevi ili postoje neke razlike.
Pretpostavljam da je Harkonen izabrao tu cijev zbog vizuelnog izgleda u radu ,a ne da je ona bolja od nekih drugih, svijetli specificnom plavkastom bojom kad radi , mislim da je autor pojacala imao sliku te cijevi u radu u avataru.
Postovi: 692
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 7:22 pm
Pitanje odakle ove sinusoide perioda 1us , inace na jednom kanalu , cak idu kod 100% i do skoro 400mV pp , drugi 300mV pp
Postovi: 692
PostPostao/la pamook » Uto vel 07, 2023 7:26 pm
micro, ako trebas 2 komada (ali su ravne, nisu ovakve "cobra" tipa) - javi se... da se revansiram za onaj davno isprogramirani PIC :D
