GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned sij 02, 2022 6:23 pm
Ja sam svoju prvu verziju mk2 malo prepravio. Sada se kontrola volumena ne nalazi na ulazu nego poslije prvog stupnja a prije izlaznog buffera. Na taj nacin se postize manji sum odnosno kod nizih nivoa slusanja je i sum nizi, i sve to bez globalne negativne veze. A da, potenciometar je sada 10k.
Prilozeno je THD mjerenje, pravo ne simulirano. Naravno CFA postize nize izoblicenje a i ovo je dobro. :o
O skoro sam zaboravio.
SRENTNA NOVA 2020. GODINA
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 02, 2022 9:15 pm
To bih mogao i ja probati. :) To se može umjesto otpornika R50 ili? Nisam točno skužio ...
Hvala!
Postovi: 5468
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned sij 02, 2022 10:28 pm
Pa mislim da sam dao dosta podataka, dalje ces morati sam. :D
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Uto stu 08, 2022 6:40 pm
Evo ovako sam prepravio mk2. Radi bez globalne negativne veze i potenciometar se nalazi poslije pojacavackog sklopa (current conveyer) koje ima pojacanje od oko 3,5 puta.
Da bi se mk2 iz pretpojacala s globalnom negativnom vezom prepravilo u pretpojacalo bez globalne negativne veze i postavilo kontrolu pojacanja (volume) izmadju pojacavackog bloka i izlaznog buffera treba promjeniti kao na slici:
1. R9 odredjuje pojacanje P1/R9
2. volume kontrol je potenciometar od 10k pretvoren u reostat spajanjem ulaza potmetra s izlazom
2. promjena DC serva jer ovdje djeluje na ulaz buffera koje ne okrece fazu.
Buduci da se regulacija glasnoce nalazi poslije pojacavackog bloka to smanjuje signal/sum odnos jer je na ulazu uvijek neatenuirani signal.
Otvorit cu novu temu: GainWire mk3 NGNFB, ima cetiri slobodne plocice za ovakovu varijantu nivo mk3.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet stu 10, 2022 6:23 pm
step attenuator.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Cindra » Sri stu 30, 2022 11:08 am
Ima li tko možda trafo viška za Gainwire?
Cindra
Postovi: 398
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet vel 17, 2023 5:33 pm
Evo i mene dopalo da složim jedan primjerak Gainwirea pa me malo zanima par stvari oko uparivanja tranzistora. Uparivanje prema hfe nije problem,dok prema Vbe stvari postaju zanimljive.Znam da ima raznih šema i nekoliko ih je objavljeno u temi. Sada ide onaj ALI, koliko sam skužio Vbe je ništa drugo nego uparivanje prema struji curenja Ices jer se baza spoji na masu i onda se ili mjeri struja Ices(što nije baš jednostavno jer je to jako mala struja) ili ako se stavi neki CCS u emiter onda se mjeri Vbe jer je struja konstantna.
E sada zašto izmišljam toplu vodu kada me je Tom-hifi prije dosta godina tražio da mu napravim pcb za mjeriti Vbe i taj sklopić radi kao švicarski sat, zato jer imam jednu slatku spravicu od Tesle BM529 koja može da mjeri manje više sve živo i neživo vezano za poluvodiče pa mi je bilo čudno da ne može mjeriti Vbe. Tako da sam krenuo malo u istraživanje da vidim točno što je to mjerenje i došao sam do gore navedenog zaključka, pa da li sam u krivu ili ne odluku prepuštam forumašima koji znaju nešto više od mene.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pet vel 17, 2023 6:33 pm
Khadgar2007 napisao:Evo i mene dopalo da složim jedan primjerak Gainwirea pa me malo zanima par stvari oko uparivanja tranzistora. Uparivanje prema hfe nije problem,dok prema Vbe stvari postaju zanimljive.Znam da ima raznih šema i nekoliko ih je objavljeno u temi. Sada ide onaj ALI, koliko sam skužio Vbe je ništa drugo nego uparivanje prema struji curenja Ices jer se baza spoji na masu i onda se ili mjeri struja Ices(što nije baš jednostavno jer je to jako mala struja) ili ako se stavi neki CCS u emiter onda se mjeri Vbe jer je struja konstantna.
Imas jednu semu koju ja koristim za NPN/PNP uparivanje na stranici 19 ovog foruma.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tubeman » Pet vel 17, 2023 7:12 pm
Od slatkih stvari se kvare zubi ili se deblja ili su grešne :) :(
Ovaj sklop s 19. stranice je sasvim OK.
Ja sam ga davno opredmetio u gadget koji dobro služi svrsi.
Istina da ga je trebalo malo krotiti zbog ispravljača ali uspjelo je :)
S njim su upareni i svi tranzistori u mojem GW (koji je praktički dovršen, na žalost, još negdje na radnom stolu :( ).
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet vel 17, 2023 7:55 pm
Znam da ja ima šema, to sam već rekao. Nego me zanima koja je presuda vezana za moj zaključak? Zašto bi radio još jednu spravicu ako ovaj tester koji imam može da odradi posao.
