GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tubeman » Pet vel 17, 2023 8:12 pm
Ne može odraditi zato jer "odrađuje" tranzistor po tranzistor i ne može ih uparivati.
U pravilu PNP i NPN koji su "by book" komplementarni ne moraju imati iste pojedinačne mjerne karakteristike da bi bili odlično upareni.
Zato lijepo stavljaš jednog po jednog i gledaš je li kazaljka na nuli (ili što je moguće bliže) :)
Ako nije, uzmeš drugi, a ovoga staviš ga na odgovarajući kupček za drugu iteraciju i tako dalje, dalje, dalje, dalje..........
Zato treba puno jednih i puno drugih da bi dobio što više parova.
Od 150 + 150 sam uspio "upariti" šezdesetak parova odlično, tridesetak pristojno, dvadesetak kak-tak a ostalo je uglavnom ništ koristi (kao parovi) što ne znači da su pojedinačno kao takvi loši :(
S 20+20 će biti velika sreća ako ih se upari 3-4 para
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet vel 17, 2023 8:42 pm
Jasno je meni kada imaš nul-metar i ovakav sklop da je uparivanje obična igrarija jer ti je jedan stalno upiknut i samo drugi pikaš i gledaš kada ćeš nabasati na identičan par. Ali kako BM529 može mjeriti struje ispod 1uA(ugrađeni ampermetar ima osim standardnih mA, opsege od 1u,10u,100uA) zašto ne bi lijepo izmjerio svakog pojedinačno i zapišem kolika mu je struja curenja Ices za sve i jedan tranzistor. Nakon toga samo nađem odgovarajuće parove. Kao kada mjerim i uparujem po hfe-u.
Kao i uvijek dosadan sam i tvrdoglav ali mene zanima da li je u biti Vbe i Ices nazovi "ista" karakteristika samo mjerena na malo drugačiji način jer po svemu što sam vidio u uputama od BM529,na internetu i u ovoj temi, to bi trebalo biti isto.
Ako se brineš o količini tranzistora koju imam, imam ih otprilike 300+300 tako da će se valja naći neki par koji je zadovoljiti potrebe preampa. :mrgreen:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pet vel 17, 2023 9:12 pm
Khadgar2007 napisao:Jasno je meni kada imaš nul-metar i ovakav sklop da je uparivanje obična igrarija jer ti je jedan stalno upiknut i samo drugi pikaš i gledaš kada ćeš nabasati na identičan par. Ali kako BM529 može mjeriti struje ispod 1uA(ugrađeni ampermetar ima osim standardnih mA, opsege od 1u,10u,100uA) zašto ne bi lijepo izmjerio svakog pojedinačno i zapišem kolika mu je struja curenja Ices za sve i jedan tranzistor. Nakon toga samo nađem odgovarajuće parove. Kao kada mjerim i uparujem po hfe-u.
Nije to uparivanja za ovo pretpojacalo tako kriticno, mozes malo i manipulirati sa strujnim izvorima na ulazu mjenjajuci otpornik. Ja obicno koristim otpornik malo vece vrijednosti nego na semi i paraleno trimer vece vrijednosti, pa postimam DC offset.
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 17, 2023 2:20 pm
Za sada je složeno i isprobano napajanje. Kombinacija jeftova je 2sk170bl i bf245b i proradilo je iz prve bez ikakvih dodatnih štelanja struja sa otpornicima. Ulazni dio sa diodama će se malo "prepraviti" jer trafo koji imam ima dvostruki namotaj sa srednjim izvodom a ne dva odvojena pa da se ne radi ikebana po pcbu od gainwirea lako će se dodati neki mali pcb sa diodama/grecom ili se može staviti neki jači plosnati grec koji se prišarafi na šasiju.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 25, 2023 6:27 pm
Još malo napretka. Sada je složeno samo pretpojačalo i treba da ga pustim u pogon. Ima malo ikebane ali slažem mk3 na mk2 pcbu.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la drazenK » Sub ožu 25, 2023 9:23 pm
pa i nije neki masakr, obzirom da ide iz mk2 u mk3, lijepo si to složio.
Postovi: 1392
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 30, 2023 4:51 pm
Kako to obično biva, bez daske nikuda. Nakon što sam ga prvi puta upalio i dobio prekrasnih 0,35V DC offseta na izlazu bilo je malo čuđenja kako/zašto/gdje... Nakon kratke inspekcije PCBa i mjerenja napona oko opampa nižepotpisani je vidio da je zaboravio staviti briku koja ide sa - grane napajanja prema - napajanju opampa. Brike na oba kanala zalemljene, offset ispod milivolta. :D
Danas sam na brzinu isprobao sinusni signal da vidim kako izgleda na osciloskopu i nemam zamjerki. Sutra ću vjerojatno proći još i kvadratni pa onda može u sistem na slušanje.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet ožu 30, 2023 5:40 pm
Khadgar2007 napisao:Kako to obično biva, bez daske nikuda. Nakon što sam ga prvi puta upalio i dobio prekrasnih 0,35V DC offseta na izlazu bilo je malo čuđenja kako/zašto/gdje... Nakon kratke inspekcije PCBa i mjerenja napona oko opampa nižepotpisani je vidio da je zaboravio staviti briku koja ide sa - grane napajanja prema - napajanju opampa. Brike na oba kanala zalemljene, offset ispod milivolta. :D
Nije mi bas sve jasno. Kazes da ides iz mk2 u mk3 a to na ovoj plocici nie moguce. Mk3 ima jaci izlazni buffer.
Da mozda ne ides na GW mk2 bez globalne negativne veze? Mozes li pokazati na shemi sto si mjenjao?
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 30, 2023 6:24 pm
dadod napisao:Evo ovako sam prepravio mk2. Radi bez globalne negativne veze i potenciometar se nalazi poslije pojacavackog sklopa (current conveyer) koje ima pojacanje od oko 3,5 puta.
Da bi se mk2 iz pretpojacala s globalnom negativnom vezom prepravilo u pretpojacalo bez globalne negativne veze i postavilo kontrolu pojacanja (volume) izmadju pojacavackog bloka i izlaznog buffera treba promjeniti kao na slici:
1. R9 odredjuje pojacanje P1/R9
2. volume kontrol je potenciometar od 10k pretvoren u reostat spajanjem ulaza potmetra s izlazom
2. promjena DC serva jer ovdje djeluje na ulaz buffera koje ne okrece fazu.
Buduci da se regulacija glasnoce nalazi poslije pojacavackog bloka to smanjuje signal/sum odnos jer je na ulazu uvijek neatenuirani signal.
Otvorit cu novu temu: GainWire mk3 NGNFB, ima cetiri slobodne plocice za ovakovu varijantu nivo mk3.
Po ovim uputama sam prepravio. Ja sam mislio da su te upute za prepraviti mk2 u mk3, a zapravo je kao što kažeš to mk2 bez globalne negative povratne veze. Moja greška.
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet ožu 30, 2023 10:11 pm
Aha, to je u redu, svidjet ce ti se kako to zvuci.
dadod
Postovi: 871
