Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la Bepone » Pon vel 27, 2023 9:32 am
cappucino napisao:
SasaKC83 napisao:Ako se dobro sjećam masa ide nekako “ u krug” na toj pločici…jesi prerezao vodove tako da su kanali razdvojeni …?
Bepo je već objavio link, a ja ga "refresham"...
https://www.lencoheaven.net/forum/index ... ic=26658.0" target="_blank
Upravo sam o tome pričao. Danas nastavak ...
cappucino provaj na mob skinut aplikaciju spectrum analyser pa da vidimo koja je frekvencija smetnje!
danas svatko s kompom more delat pcbe, ali koliko je strucnih?? jako malo, 90% svih pcba na svijetu ca se more nac na ebayu nema veze s nicim, samo delaju da spoje to kao po shemi a kako to dela ni ni bitno.
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon vel 27, 2023 7:48 pm
iman ti capp viska ovih pcba regulator za HV pa mores sa njima provat
Postovi: 6037
PostPostao/la cappucino » Uto vel 28, 2023 12:55 pm
I evo ga uzrok "neshvatljivog bruma / zujanja ? "
Naime, osciloskopom ( onoliko koliko znam baratati njime ) provjeravao napone i vidio da grijanje lampi ima poprilično grbavu i ružnu sliku na osciloskopu.
Na brzaka sklepao drugo napajanje - od dijelova koje sam imao pri ruci- i ...tišinaaa...
Postovi: 1709
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 28, 2023 1:04 pm
super problem riješen.
Da li je prva slika napajanje koje ima šuma a druga koje si sklepao?
Postovi: 6249
PostPostao/la cappucino » Uto vel 28, 2023 1:32 pm
Khadgar2007 napisao:super problem riješen.
Prva slika je bio problem.
Zar se ne vidi šta sam ja sklepao na brzaka ? :lol: :lol: :lol:
Postovi: 1709
PostPostao/la SasaKC83 » Uto vel 28, 2023 2:00 pm
Kod mene je sve tiho i sa onim njihovim stock napajanjem uz dodanu zavojnicu. Cvaknuo sam ovaj zajedenicki vod napajanja pa je sad "dual mono" u rikverc do zajednicke tocke na plocici napajanja..Takodjer sam grijeanje napravio sa ufrkanim zicama udaljenim od plocice jer je bepone protestirao da vodovi grijanja prolaze opasno blizu ostalim pinovima podnozja...
Jel ima smisla dalje razdvajat napajanje i iskoristiti 2x HV napajanje za svaki kanal posebno....?
PostPostao/la Edison » Uto vel 28, 2023 3:22 pm
SasaKC83 napisao:Jel ima smisla dalje razdvajat napajanje i iskoristiti 2x HV napajanje za svaki kanal posebno....?
Mislim da to nije potrebno. Oba kanala jako malo trose i ta potrosnja je konstantna. Bolje je napraviti sto bolje HV napajanje...
Postovi: 5926
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 28, 2023 3:50 pm
Onda je sve jasno. Na prvoj slici imaš ono smeće DC-DC svičerski konverter, to ti šumi samo tako,a bome onih 2x220uF na toj pločici nimalo ne pomaže da popegla ripple koji to napajanje daje na izlazu. Pa vulgaris lm317 ti je bolji od te gotove pločice.
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Uto vel 28, 2023 4:53 pm
cappucino napisao:I evo ga uzrok "neshvatljivog bruma / zujanja ? "
aa kroz grijanje ti se insertiralo.. ovo si ime neki svicer..
svaka caaaast bravo cappucino!!!! super da si kupi osc! :dance:
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Uto vel 28, 2023 4:57 pm
inae 7812 je ok sa hladilom za sve 3 lampe tu, ne trebaju nikakve komplikacije , grijanje svega na 12V, trafo mora biti 15 VAC 0,3-0,5A
Postovi: 6037
