EF80 PL36 PP amp
Re: EF80 PL36 PP amp
PostPostao/la vilim » Sri ožu 08, 2023 10:03 pm
Bepone, spominješ EF80 pa pretpostavljam da se odnosi na shemu diferencijalnog pojačala koju je nacrtao Davorin. Ja sam takvu istu konfiguraciju koristio u pojačalu prije nekih 15 godina i to tako dobro radi da ne moraš ni uparivati cijevi, narodski rečeno koja god ti dođe pod ruku stavi i pojačalo radi odlično. Imao sam neke druge vrijednosti otpornika što ne mijenja cijelu stvar a jedina razlika je bio mali trimer u spojištu prema strujnom izvoru za simetriranje. Koliko se sjećam eksperimentirao sam s napajanjem druge rešetke preko otpornika ili zener diode i ako se ne varam s otpornikom sam dobio upravljačku karakteristiku Ug1k izduženiju u donjem nelinearnom dijelu a s fiksnim naponom Ug2 taj dio je bio kraći . Nisam ulazio u dublju analizu tražeći fizikalno objašnjenje a cijevi sam uzeo onako iz rukava što mi se osobno sviđa a ne da sam talac izbor cijevi !!!
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:11 pm
ne ne, delam onu svoju semu, nacrtao sam je stranicu prije, u razvoju
Postovi: 6045
PostPostao/la davorin » Sri ožu 08, 2023 10:30 pm
vilim napisao:Bepone, spominješ EF80 pa pretpostavljam da se odnosi na shemu diferencijalnog pojačala koju je nacrtao Davorin. Ja sam takvu istu konfiguraciju koristio u pojačalu prije nekih 15 godina i to tako dobro radi da ne moraš ni uparivati cijevi, narodski rečeno koja god ti dođe pod ruku stavi i pojačalo radi odlično. Imao sam neke druge vrijednosti otpornika što ne mijenja cijelu stvar a jedina razlika je bio mali trimer u spojištu prema strujnom izvoru za simetriranje. Koliko se sjećam eksperimentirao sam s napajanjem druge rešetke preko otpornika ili zener diode i ako se ne varam s otpornikom sam dobio upravljačku karakteristiku Ug1k izduženiju u donjem nelinearnom dijelu a s fiksnim naponom Ug2 taj dio je bio kraći . Nisam ulazio u dublju analizu tražeći fizikalno objašnjenje a cijevi sam uzeo onako iz rukava što mi se osobno sviđa a ne da sam talac izbor cijevi !!!
Bolje karakteristike se dobiju kada se Ug2 stabilizira prema katodi, a ne prema masi. To je naročito izraženo u slučajevima kada se koristi izvor ostantne struje spojen na izvor negativnog napona čime se zapravo dobije svojevrsna "plivajuća", odnosno "lebdeća" naponska radna točka katode. Mala struja G2 ulaznih trioda ne traži neke jake stabilizatore i u praksi su dovoljne Zener-diode, a napajanje iz visokog napona će osigurati da napon za pad napona na G2 bude velik što traži i otpornik relativno velikog otpora što osigurava dobru izolaciju signala prema izvoru napajanja. Zener dioda se može premostiti kondenzatorom s ciljem smanjenja i eliminacije Zenerovog šuma, kao što i pridonosi dodatnoj filtraciji napona napajanja.
Postovi: 7252
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:55 pm
Vg2 i pripada katodi, a ne masi, svi naponi su floating i mogu uzemljit bilo ca, bilo kamo, iman 4 sekundara na trafu i svaki DC napon je zaseban
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:58 pm
rezultati oba izlaza dobilo se trazeno 120Vpp neizoblicenih, spoj pentodni:
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 09, 2023 10:33 am
naknadno za provjerit kako stoji sim,
napravio sam jutros i simulaciju sheme, pojacanje je cca 60 kao na grafu, za 1Vpp ulaz dobijemo izlaze 62Vpp, tu je negdje, samo mu je malo drugaciji napon na anodi, za jedan simulator koji zivi u virtualnom svijetu - ok :P
Postovi: 6045
PostPostao/la vilim » Čet ožu 09, 2023 10:42 am
Bepone dok je sve u simulatoru probaj malo povećati katodne otpornike i trebao bi imati iste anodne napone, izvanredan spoj diferencijalnog pojačala uz minimum komponenata !!
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 09, 2023 10:46 am
proucavao sam i to, samo mi pojacanje padne, a to ne zelim, evo pojacanja na samo 35
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 09, 2023 10:52 am
ali dizanjem struje na 14 mA u CCS-u (smanjivanje otpornika 42 ohma na 35 oma) priblizavamo se pravoj situaciji, anodni napon od 190V dolazi na 160V..
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 09, 2023 10:53 am
pojasnjenje, ovo je idejni graf, ovaj centralni dio = 150V je anodni napon koji treba bit na lampadini.
Postovi: 6045
