PostPostao/la Cindra » Pet ožu 17, 2023 6:52 pm
krasne šare
Cindra
Postovi: 396
PostPostao/la SasaKC83 » Pet ožu 17, 2023 9:13 pm
ludo drevo...izdaleka bih rekao da je riječ o kamenim pločama...
čekamo projekt :violin:
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 18, 2023 7:55 pm
stari gibson ozicen..i pred opaljenjen..
Postovi: 5942
tocno se izgovara đipson, ako se netko pitao
Postovi: 5942
PostPostao/la SasaKC83 » Sub ožu 18, 2023 8:36 pm
kaže se džajpsoun :lol:
glodao sam subotom :shock:
....a sad je vrijeme za ić na pivu... :whistle:
PostPostao/la Zmajz » Sub ožu 18, 2023 9:43 pm
To za ukrajinski front?
Postovi: 2593
PostPostao/la SasaKC83 » Ned ožu 19, 2023 10:22 am
Gle, dobrih oklopa nikad viška. :lol:
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 19, 2023 1:55 pm
restauracija nedavne akvizicije je krenula..
Postovi: 5942
sve ide van na ciscenje
Postovi: 5942
PostPostao/la micro » Ned ožu 19, 2023 5:39 pm
Prepravljanje kutije , nikad nisam radio sa rucnim glodalom za drvo , napravio sablon i napravio novi utor za zvucnik , onda iz ruke pokusam da popravim unutar rupe, kad odskoci mala glodalica, dobro je i proslo osim sto je malo zvucnik dobio:) dosad radio samo sa rucnim 700W ruterom za zeljezo i to se ne desava.
Nabavim sa njuskala malo auto pojacalo , staro 25 godina , klasika , kad sam narucivao zaboravio da pitam da li je ispravno, 27E , normalno nije ispravno , kako meni treba za mjerenje izbacio sam viska OP , malo prelemio hladne lemove i sad radi , 2 kondenzatora sam vadio i oni su bili ok svi panasonik , tako da nista nije mjenjano osim dolemljena dva oklopljena kabla , prespojene sve kontrole , radi na 12 volti.
Na kutiji pise Autotek 200W , pretpostavljam u bridge modu na 2 ohma da je tolika snaga
Mjerio zvucnik , taj sto prepravljam , basrefleks, oko 50 litara, dimenzija 2245x345x990 vanjske , prazna kutija nije laksa od 40kg , debljine stranica 30mm plus bitumen i upornice.
Mjereno sa najjeftinijim mikrofonom sonarworks , ima kalibraciju i eksternom zvucnom Focusrite Scarlett 2i2 , stalak od kamere malo modifikovan.
Slika skretnice
Kutija nema dobar basrefleks otvor po proracunu , puno kraci i veceg promjera nego sto bi trebalo.
Zvucnici bas dayton audio RS225P 8A , to su papirni nisu alu membrane.
Visoki stari peerless DT100H
Snimak bas zvucnika u kutiji sa arta softverom , bez skretnice , 60mm ispred membrane
Ukljucena je kalibracija zvucnika , svi snimci su snimani identicnom razdaljinom ispred , jacina signala na mikrofonu nije kalibrirana tako da su vrijednosti na grafovima informativne ali kako je mjereno na istim razinama signala i pojacanjem na mik predpojacalu , trebalo bi da su odnosi izmedju nisko i visokotonca upotrebljivi za stelovanje skretnice.
Takodje soba ima velili uticaj , pretpostavka je da se zato i simulacija grafa (ucitane stvarne snimke sa kutije) razlikuje od mog mjerenja jer soba ima veliki uticaj na stvarno mjerenje, moja pretpostavka.
Snimak visokotonca u kutiji isto 60mm ispred kalote
Onda sve sa skretnicom na RS225P 2,35mH i 15,5uF
na visokotoncu je skretnica 10,2uF 1,3mH bez otpora ispred , snimano na oko 25cm na sredini izmedju viskotonca i niskog , u sobi
Isto ali dodan ispred visokog 2,7 ohma otpor
I onad sa otporom 5,4 ohma ispred visokotonca
Sad bi jos trebalo da se malo pomakne rez na niskotoncu da se ispegla malo ona grba na 1kHz jer je tu rez , visokotonac ne ide ispod 1kHz , nije bas najbolji par sa ovim RS225P.
Postovi: 640
