PostPostao/la Bepone » Pon ožu 20, 2023 11:05 pm
bassman 100 iz 70tih restor
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 20, 2023 11:08 pm
u paraleli, dignuti prvi naponi i slusni testovi na restauriranom gibsonu GA 45 RVT! to je iz 60 tih
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 20, 2023 11:09 pm
pravilno se cita Đipson
Postovi: 5942
PostPostao/la micro » Uto ožu 21, 2023 12:45 am
Pokusaj nac za te ultrazvucne pogone onog amera na YT , koji ima nekoliko samogradnji sa tim djelovima sa ali expresa , vecinom im krepa jedan od trafoa , istopi se lak i vise ne radi , on se najvise grije.
Ta kineska elektronika treba aktivno hladjenje sa ventilatorom i to dobrim i premotane te trafoe i onda radi a ultrazvucni sensori hartletuje na posudu od inoxa inace lepljenjem vecinom otpadaju i onda mislim da vecinom isto otkazuju.
Ovog tipa , u jednom videu pokazuje popravku elektronike , odnosno premotava trafoe
Od 21 minute je o kvarovima na kineskim ultrazvucnim pogonima
Postovi: 640
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 21, 2023 1:17 am
E hvala na linku. Inače to je iz jednog diy perača za ploče i već je oprano preko 1000 ploča sa njime tako da je moguće da se nešto pregrijalo od trafoa i istopilo.
Postovi: 6191
PostPostao/la Fantocci » Uto ožu 21, 2023 11:34 am
micro napisao:Nisam do sada radio sa zvucnicima. Na vodopadu se vidi na pocetku grafa basrefleks nazovimo je grba(rezonantna frekvencija kutije) , cijev je 65mm precnika i 110mm duzine , po proracunu je kratka i rezonantna frekvencija je visoko, da je duza cijev i manji precnik trebala bi da bude oko 40hz a ne kao na snimku 70Hz, moja pretpostavka.
Ako stvarno imaš oko 50 litara netto u boxu (jesi oduzeo volumen drivera, BR cijevi i upornica?) i cijev fi65mm dužine 110mm onda je postojeći tuning teoretski na oko 35Hz. Tako da ti dulja cijev sigurno ne treba, mogao bi je čak i malo skratiti ako bi se htio približiti preporuci tvrtke. Ti simulatori nisu 100% tačni ali daju neki uvid.
Ja bi je zasad ostavio kakva je i malo preposlušao. Kažeš da imaš mjerni mikrofon onda možeš izmjeriti i doprinos porta: mikrofon stavi sasvim na vrh cijevi (nemoj previše ometati tok zraka) i pogledaj odaziv porta iz sweepa.
Na tanju cijev nemoj nikako ići jer češ time povečati brzinu vjetra u portu i taj bi mogao postati čujan (dobijaš onaj grozni zvuk prdeža porta na većim glasnoćama).
Što se tiče preporuke oko FR zvučnika, ne znam... imam iskustva samo sa jeftininijim Visatonom FRS8m. Nije loš za svoju cijenu ali ima i svojih mana. Kad pređeš u rang 50 - 100€ to bi ipak trebalo biti puno bolje.
Fantocci
Postovi: 583
PostPostao/la SasaKC83 » Uto ožu 21, 2023 12:00 pm
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 12:47 pm
zamijenjenih par sitnih kriticnih stvari, bias, elki i vezni kondici prema izlaznim lampama preventivno, da neki ne procuri i sprzi izlazni dio.. bias postiman / promijenjeni otpornici koji rade fiski djelitelj/ nekad nije postojalo stimanje biasa jer su lampe bile radjene po standardu, sve jednake +-20%, pa nisu ni postojali potovi za bias.. ovdje je samo pot bias balans levi-desni bias
zapaljenje.. i... joj kako dobro zvuci ova Fender 100tka, jedan od najboljih saundova u povijesti, kao da sam u nekom filmu a ne u sobi :mrgreen:
bolji promatraci ce primijetiti keramicke vezne kondenzatore..... 8-)
Postovi: 5942
PostPostao/la Fantocci » Uto ožu 21, 2023 1:03 pm
To je onda sigurno neka fina keramika, kao terracota :)
Glavno da je zvuk dobar; driver je isto Fenderov, vintiđ neki?
Fantocci
Postovi: 583
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 21, 2023 1:08 pm
Fantocci napisao:To je onda sigurno neka fina keramika, kao terracota :)
zvuk je neocekivano odlican, mislio sam da ce bit samo tako tako, a keramika daje poseban zacin! driver je moderan, Alnico Cream Celestion 90W :P JBLe iman ali neman mjesta za box
Postovi: 5942
